查看: 687|回复: 3
CAM350 V8.0.5 Utilities菜单
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-7-20 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ f/ E' g  p! {1. Draw to custom:线转自定义D码。
    5 B5 j. J6 F3 v3 j. u0 V
    : g, e% {& J! V3 RDraw To Symbol:画线转符号(排版时用)。' H/ @9 h9 g" _3 l
    ' I% ?- {3 @' [$ r2 j8 k* s2. Draw to flash:可将某些线转换成焊盘。
    3 N# P! w, A, W
    $ o5 A+ K, q& W* C, }& `- p3 |Automatic:自动$ k2 Y  P' c9 T, f) B/ N9 v# w8 h1 n
    7 M0 c( |7 P3 w4 |
    Interactive:交叉4 N3 h' D8 _4 p. |+ Y
    " y- L/ p$ p1 `  m$ s3. Polygon conversion:多边形转换。
    0 }8 t2 ^% p% D0 n% Q) q- M" S  s! z& v3 Z/ |. s6 P
    Draw To Raster Poly:线转换成光栅。
      T( R; A8 }8 T% p4 T" G' M
    ) y+ z9 K2 w- G8 s' u% A3 vRaster Poly To Vector Poly:光栅转换成矢量。
    9 d1 r: y) r5 H) `3 w- u6 ^, D
    5 E( S& J5 j2 Z* y1 \Draw To One-Up Border:定义单元Border。
    ' E4 v( e8 q( A# O5 g# ]% n9 F% c3 B2 p6 Y
    4. Draw To raster poly:将非矢量的区域转换成矢量。, K& ?1 {( x2 q
    / o0 {8 o) e' f; W* v5 ?& H# }( A
    5. Netlist extract:生成网络。
    3 x. F1 Y8 Q3 y5 b" F% O- V5 v9 g/ l( M
    Clear Silkscreen:清除丝网标记。, }# V3 j( T8 M; J4 }9 Q
    0 C4 ?) n; N6 E* T: c. K6. Data optimization:数据优化。/ d0 }3 _- X( z1 C8 Q3 o
    ( M1 \. J$ H' d( J8 S/ E
    Remove isolated pads:删除孤立焊盘。使用该指令时要注意其是否会造成断线开路。
    6 ^9 w1 p5 W3 P0 g# j& C3 v/ L- C+ m( B6 w; W8 T5 L0 N
    Remove redundant pads:删除重叠的焊盘。
    3 p- ]9 B' M% w' i3 T$ x
    : p- S  e3 N; T' r' ]% a, Y7. Teardrop:泪滴型焊盘。为了增加焊盘和线路的接触面积以降低因开路造成的报废。( d+ P7 Y7 E( l; r" z% M: B' p' S
    1 i+ l, f: f6 o% N/ L) l: I) N  g$ I6 ^
    8. Over/under size:统一放大/缩小各元素的尺寸。会重新产生新D码,并不会改动图形的尺寸比例。  G9 {1 a4 Y- p" ^0 H/ l& i+ [; M
    9 L5 p- F$ \7 [9. Panelization:排版编辑器。
    : v; a* W: H% k( v2 U1 {. s9 W9 |' d$ Q% i. e& C6 t$ i& \* I: N
    10. Convert Composite:转换复合层。: q- ~: e/ |( H8 Y, [. g
    7 k6 D# R# H% Q' `1 O7 b11. Composite To Layer:复合层合到层。
    ! u6 f& u7 d* U. ~, Z
    发表于 2021-7-20 13:26 | 只看该作者
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-7-20 13:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-24 07:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
