查看: 1059|回复: 3
pspice中DC sweep如何扫描电阻的阻值?
发表于 2021-7-20 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pspice中DC sweep如何扫描电阻的阻值?就是电阻变化,然后仿真波形。) |' B0 v( w# V. Z9 N6 d8 v/ p5 K  Y
在model parameter里面设置成RES了,然后设置为R1或者R2,然后parameter name怎么设呀?我试过value,也试过换R_var,然后在parameter name里填上SET,也不行。
( e7 E' [' D" K3 Z; \" z2 }, |+ S' _
发表于 2021-7-20 10:39 | 只看该作者
首先将电阻的变量那里写成{RVAL}(这里要加花括号),然后在set simulation 里面选DC SWEEP, 然后选global para, 然后para name 那里写RVAL(这里没有花括号),然后把范围,步长填好
: R( G, P9 I1 f
发表于 2021-7-20 10:49 | 只看该作者
1、首先将电阻的value值改为“{rvarible}”;
0 Z. H# W( J  C2 `  k$ i
2、在“special”元件库中,添加“PARAM”元件,放置后,出现“PARAMETERS:”;
$ h3 O" F( D2 _% k
3、双击“PARAMETERS:”,然后点击添加一个新的属性name:rvarible,value:10K;
$ P' U3 r  f, o; F/ M
4、然后就可以进行“global parameter”全局参数变量扫描;
' U2 r) j1 n0 n% _' i6 m% t* W
/ H' s- K6 K) N4 Y6 h! U8 O
发表于 2021-7-20 16:39 | 只看该作者
看看别人怎么说
& n3 j; J4 c: F* t# D! a4 N8 q
GMT+8, 2025-8-21 19:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
