查看: 602|回复: 2
68V电动车里程增程器电源芯片 72V电瓶车里程增程器电源芯片
发表于 2021-7-19 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
+ E* v* N$ n3 f8 x# \SL3036H 是一款支持宽电压输入的7 j2 i& [% g( `& l
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
. P, E; Y1 o/ `( V; I+ ]/ S功率MOS,最高输入电压可超过120V。. j7 O9 o% m- P( Q) ]1 u" k
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹' p+ A8 M3 \# k
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
5 E6 K. C4 J# R* V' A等特性。支持大电流输出,输出电流可高
. W$ [0 ~+ b3 {4 n" x9 n达1.5A 以上。$ Q* V" M# `/ d& w, {
SL3036H 同时支持输出恒压和输出1 c* a# |' I, u9 u* Y
恒流功能。/ q4 Z9 ?' m# C+ l4 R* i+ o5 P
SL3036H 采用固定频率的PWM控制
6 ]  {9 v# J1 I( E! p4 q7 o! B1 m方式,典型开关频率为140KHz。轻载时" `! p/ T7 r7 W3 v* ^4 h
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
* e1 S9 F# O8 gSL3036H 内部集成软启动以及过温! l/ o/ V+ F( w' S- _( `- b$ y2 b
保护电路,输出短路保护,限流保护等功1 h* Q4 ~  B( F5 d3 B
能,提高系统可靠性。: [1 r5 Y; G& h( s6 D4 C/ N! {
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片* G& Y1 ?# f. t- P. M
内置接VIN 脚。
2 ^! W! R" m) S) B! w1 E3 A特点
& I" z! @, U/ H4 b! ]; S5 R􀂋 宽输入电压范围:8V~120V' l! M: n' X1 ]% l& p
􀂋 输出电压从4.2V 到30V 可调
! k1 g- ~7 n9 y  l0 J( z4 I􀂋 支持输出恒压恒流; m4 u- T% W" x- c
􀂋 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A6 r+ v; K( T, K- x3 {" M
􀂋 高效率:可高达95%
5 \, L: l! \; r# |* c# l* \􀂋 工作频率:140KHz# }. ^; h- _) N; q
􀂋 低待机功耗! c4 x+ I8 ^7 R2 C
􀂋 内置过温保护、输出短路保护
9 n+ g; |+ l9 ], i" k/ \$ v􀂋 内置软启动
) o* ?) O+ H6 {4 ~! i( r9 _应用5 p) ~, g% s7 K0 w
􀂋 追踪器
. o3 q9 t0 O6 p; c+ Q􀂋 恒压源0 S. |4 B2 ]: n' o0 ^
􀂋 电动汽车、电动自行车、电瓶车! ?& ]( h5 Q# _8 u# [7 X4 Q
􀂋 扭扭车、卡车
1 O7 q3 i, y) z% x; }( S典型应用电路图
; y7 W; x/ I- L7 l
) o6 ^/ b5 e# h7 ]$ U: O8 [7 v! D5 w: x+ l
发表于 2021-7-19 15:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-7-19 16:22 | 只看该作者
免费提供样品测试,专业技术解答,欢迎咨询
GMT+8, 2025-7-22 08:17 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
