查看: 539|回复: 4
电路板焊接应该注意的事项汇总
发表于 2021-7-19 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、拿到PCB裸板后首先应进行外观检查,看是否存在短路、断路等问题,然后熟悉开发板原理图,将原理图与PCB丝印层进行对照,避免原理图与PCB不符。3 h8 _8 g, H1 K5 E; Q
7 m. q. b+ w" F$ O% ]
2、PCB焊接所需物料准备齐全后,应将元器件分类,可按照尺寸大小将所有元器件分为几类,便于后续焊接。需要打印一份齐全的物料明细表。在焊接过程中,没焊接完一项,则用笔将相应选项划掉,这样便于后续焊接操作。
% X* k; P. t" y+ `0 y
8 y/ `+ b6 |" Y' D# Z焊接之前应采取戴静电环等防静电措施,避免静电对元器件造成伤害。焊接所需设备准备齐全后,应保证烙铁头的干净整洁。初次焊接推荐选用平角的焊烙铁,在进行诸如0603式封装元器件焊接时烙铁能更好的接触焊盘,便于焊接。当然,对于高手来说,这个并不是问题。
/ {" O8 X* C& g6 c3 r- D* D& G
3、挑选元器件进行焊接时,应按照元器件由低到高、由小到大的顺序进行焊接。以免焊接好的较大元器件给较小元器件的焊接带来不便。优先焊接集成电路芯片。& d/ \( k9 L2 O1 N
( E& t2 L6 j7 e0 O7 [9 T. f# u& C
4、进行集成电路芯片的焊接之前需保证芯片放置方向的正确无误。对于芯片丝印层,一般长方形焊盘表示开始的引脚。焊接时应先固定芯片一个引脚,对元器件的位置进行微调后固定芯片对角引脚,使元器件被准确连接位置上后进行焊接。
# C+ v- Z& }( }8 V4 I. P5 ]8 U; z+ d2 Y  }4 a# z5 V: P/ y
6、贴片陶瓷电容、稳压电路中稳压二极管无正负极之分,发光二极管、钽电容与电解电容则需区分正负极。对于电容及二极管元器件,一般有显著标识的一端应为负。在贴片式LED的封装中,沿着灯的方向为正-负方向。对于丝印标识为二极管电路图封装元器件中,有竖线一端应放置二极管负极端。8 R! Q/ O$ \( h# r6 i5 Q( B
) p( D2 G1 v5 P8 I) l7 q
7、对晶振而言,无源晶振一般只有两个引脚,且无正负之分。有源晶振一般有四个引脚,需注意每个引脚定义,避免焊接错误。4 ^- O. k! `+ d& a0 [% a
0 Y% t7 B0 p1 K  {4 ~7 S5 W3 z) u$ }' B8、对于插件式元器件的焊接,如电源模块相关元器件,可将器件引脚修改后再进行焊接。将元器件放置固定完毕后,一般在背面通过烙铁将焊锡融化后由焊盘融入正面。焊锡不必放太多,但首先应使元器件稳固。: d# x6 f9 {% S& g" I
! A- ^8 A( a& ?
9、焊接过程中应及时记录发现的PCB设计问题,比如安装干涉、焊盘大小设计不正确、元器件封装错误等等,以备后续改进。
1 c3 ^, l, A; G4 t+ K1 K1 k1 {1 U# u
10、焊接完毕后应使用放大镜查看焊点,检查是否有虚焊及短路等情况。
' }$ [# H6 y. ?
% N! T2 b3 s7 x/ q/ f5 |( ]" ?9 d11、电路板焊接工作完成后,应使用酒精等清洗剂对电路板表面进行清洗,防止电路板表面附着的铁屑使电路短路,同时也可使电路板更为清洁美观。
发表于 2021-7-19 14:59 | 只看该作者
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-7-19 16:54 | 只看该作者
    1596524877
    发表于 2021-7-19 16:58 | 只看该作者
    发表于 2021-7-19 17:02 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 21:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
