覆铜是一种常见的操作,它是把电路板上没有布线的区域铺满铜膜。这样可以增强电路板的抗干扰性能。所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜可减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;另外,与地线相连,减小环路面积。" T+ J e, C, k [+ ^+ t
# _; \6 T0 X2 w. [3 e% e, O# N
4 p. ?" o) z }9 C( P! ?% D! i% f
; s7 } {6 L& y2 Q3 M) Y( m
一、覆铜需要处理好几个问题:
1 ]# l: J, E' S. A0 M
$ d$ {" ?5 p/ Z$ y1.不同地的单点连接:做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。* l C% f, i: X* T ^3 @
) |' r2 @* S3 p o/ G# G# {, `2.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源:做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。
1 f! e( P, ^; r2 Z" ]# T
; n7 [5 s+ I$ G( A1 H. d3.死区问题:如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。! q& V. U! H5 w$ M7 F! `
% Q& A; c( z0 r% T; j0 _, K" l/ D
1 u" ~& L9 l+ a6 d
, n2 u6 j3 q( C1 ~. d* L% [二、覆铜有什么好处?
! s/ t2 ^, G0 y
. |" b0 [3 q j. R; J: J" C7 @# ^提高电源效率,减少高频干扰,还有一个就是看起来很美!/ t/ y, R9 b1 t8 v
3 M) g ^% I6 H% a$ w- h9 j7 F
大面积覆铜还是网格覆铜好?6 s7 J. \3 _* Y5 H+ r3 s* e1 A
& ?% V# T% [8 q; k
不可一概而论。为什么呢?大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散热性要好些。通常是高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。
4 V, E3 f0 V0 ^+ |( H# e4 K
, T+ S! a E+ ~5 n在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。当然如果选用的是网格覆铜,这些地连线就有些影响美观,如果是细心人就删除吧。
g) ^# x$ N) c4 F% V- y( H+ \* X9 w6 I2 s9 n; V5 V
灌铜具有智能性,这项操作会主动判断灌铜区中的过孔和焊盘的网络性质,绝对符合你所设定的安全距离.这一点与绘制铜皮是不同的,绘制铜皮没有这项功能。
; ~2 M8 N4 }; B( T5 K; _ E5 ~. s- {' e; H+ i
灌铜的作用有很多,将双面板的反面灌铜,并与地响连接,可以减少干扰,增大地线的敷设范围,减少低阻抗等等.所以pcb板的布线基本完成后,往往要灌铜.
* T3 N0 X3 n) _0 @. L
8 K% f' P/ i' j/ `' [5 b
' Z8 H2 @! }* ~$ k& E" x# S! u8 _
" r7 w5 `3 n% x& e' G; ^8 y三、覆铜布线的注意事项
8 z) {' ^' G! [, n
" _7 S2 z' P- j7 N) m' `1、pcb覆铜安全间距设置:/ N; i9 x7 }7 i! K
& g+ p* p$ }' w/ H4 r; ?) u9 i
覆铜的安全间距一般是布线的安全间距的二倍。但是在没有覆铜之前,为布线而设置好了布线的安全间距,那么在随后的覆铜过程中,覆铜的安全间距也会默认是布线的安全距离。这样与预期的结果不一样。: [- J7 o+ c5 \, X( V
, Y6 X* ^ w0 E1 q' `' G+ }一种就是在布好线之后,把安全距离扩大到原来的二倍,然后覆铜,覆铜完毕之后再把安全距离改回布线的安全距离,这样DRC检查就不会报错了。这种办法可以,但是如果要重新更改覆铜的话就要重复上面的步骤,略显麻烦,最好的办法是单独为覆铜的安全距离设置规则。
1 c+ r7 {# ^/ p7 k: C5 I# q+ \6 }3 r2 f' P
另一种就是添加规则了。在Rule的Clearance里面,新建一个规则Clearance1(名称可以自定义),然后再WheretheFirstObjectmatches选项框里面选择Advanced(Query),单击QueryBuilder,然后出现BuildingQueryfROMBoard对话框,在此对话框中第一行下拉菜单中选择默认项ShowAllLevels,在ConditionType/Operator下面的下拉菜单中选择ObjectKindis,在右边的ConditionValue下面的下拉菜单中选择Ploy,这样QueryPreview中就会显示IsPolygon,单击OK确定,接下来还没有完,完全保存时会提示错误:2 C. N/ L7 T& P
$ C8 X! d0 f9 Q4 t, L; j6 H" {接下来只要在FullQuery显示框中将IsPolygon改为InPolygon就可以,最后在Constraints里面修改你自己需要的覆铜安全间距。有人说布线的规则优先级高于覆铜的优先级,覆铜的话也肯定是遵守布线安全间距的规则,需要在布线的安全间距规则里面把覆铜这个例外给加上,具体做法是在FullQuery里面注释上notInPolygon。其实这么做完全没有必要,因为优先级是可以更改的,设置规则的主页面左下角有个选项priorities,把覆铜的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了。. E7 F* `# e! n5 s9 R# Q1 v
; q% k- b8 [, W; N+ Q
2、pcb覆铜线宽设置:
4 w, t$ `2 O# d! z$ G6 Q' J
" d/ @' v7 L& m覆铜在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你选择默认的8mil,并且你覆铜所连接的网络在设置线宽范围的时候,最小的线宽大于8mil,那么在DRC的时候就会报错,在刚开始的时候也没有注意到这一细节,每次覆铜之后DRC都有很多的错误。: }9 \/ r# r" D6 D3 F- A* H' {2 Q
s1 q4 {" W$ M" f* f# o; J( u
是在Rule的Clearance里面,新建一个规则Clearance1(名称可以自定义),然后再WheretheFirstObjectmatches选项框里面选择ADVANCED(Query),单击QueryBuilder,然后出现BuildingQueryfromBoard对话框,在此对话框中第一行下拉菜单中选择ShowAllLevels(默认为此项),然后在ConditionType/Operator下面的下拉菜单中选择ObjectKindis,然后再右边的ConditionVALUE下面的下拉菜单中选择Ploy,这样在右边QueryPreview中就会显示IsPolygon,单击OK确定保存退出,接下来还没有完,在FullQuery显示框中将IsPolygon改为InPolygon,最后一步了,下面就可以在Constraints里面修改你自己需要的间距了。这样就只影响铺铜的间距,不影响各层布线的间距了。 |
