查看: 953|回复: 3
PADS的8种管脚封装 是什么意思 ?
发表于 2021-7-17 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教这里的:PIN ;PINB ;PCLK ;(因有CLK,猜测是时钟管脚 )PCLKB ;PINIEB ;PINORB ;PINSHORT ;PINVRTS 分别表示哪种管脚 ?* w! F4 j2 ?0 z' z' |& {
发表于 2021-7-17 18:03 | 只看该作者
PADS 2007 画板这么多年,没有这么留意这个管脚功能
) L9 C. L, q# F$ j2 a$ e0 T
发表于 2021-7-17 18:07 | 只看该作者
只是图形不一样,哪一个都可以用。并且可以用在任何器件中。2 z+ }- y( W  }: t
发表于 2021-7-17 18:12 | 只看该作者
这个其实就是管脚的表示方法,其实就是8种不同的管脚表示方法而已,这个根据自己的喜好来就行了。5 i( d( s  t! H" T5 G( E6 i
GMT+8, 2025-6-26 13:28 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
