查看: 594|回复: 3
玩转C链表
发表于 2021-7-17 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- \8 N3 Y2 P4 \7 U
链表是C语言编程中常用的数据结构,比如我们要建一个整数链表,一般可能这么定义:
1 r& @, @$ u( Q# D: }2 k/ @* W% `) k4 J3 r
  • struct int_node {
  •         int val;
  •         struct int_node *next;
    8 T' C7 P% x# ~: m4 X( \7 g
9 P% o* A: Z# `7 D# j# l7 ]4 ^0 \5 m
为了实现链表的插入、删除、遍历等功能,另外要再实现一系列函数,比如:" `- ?9 z9 `: Y& P5 E0 w6 y, s
8 y" s3 ^  U% b6 |
  • void insert_node(struct int_node **head, int val);
  • void delete_node(struct int_node *head, struct int_node *current);
  • void access_node(struct int_node *head)
  •         struct int_node *node;
  •         for (node = head; node != NULL; node = node->next) {
  •                 // do something here
  • }- X- |0 X: R9 }# Y4 L& I
$ `0 w* b4 M0 [7 A  u# m
0 m+ c) j9 |% ]1 M% l
  如果我们的代码里只有这么一个数据结构的话,这样做当然没有问题,但是当代码的规模足够大,需要管理很多种链表,难道需要为每一种链表都要实现一套插入、删除、遍历等功能函数吗?* j$ \' F$ `# C, Z7 m( t% e& n
# W2 n. L; b" R: j0 o  t( i熟悉C++的同学可能会说,我们可以用标准模板库啊,但是,我们这里谈的是C,在C语言里有没有比较好的方法呢?9 u3 V  q6 P( t
; Q/ V; b7 ~$ @Mr.Dave在他的博客里介绍了自己的实现,这个实现是个很好的方案,各位不妨可以参考一下。在本文中,我们把目光投向当今开源界最大的C项目--Linux Kernel,看看Linux内核如何解决这个问题。, H  X& S; m( j8 G
# o' ^1 j. O% D* o7 QLinux内核中一般使用双向链表,声明为struct list_head,这个结构体是在include/linux/types.h中定义的,链表的访问是以宏或者内联函数的形式在include/linux/list.h中定义。
" r8 L; l5 j$ s  j7 {; ^
; t) ~% W8 U- K, Q' O% m/ E- q. H5 i
  • struct list_head {
  •     struct list_head *next, *prev;
  • };& }  t7 ?$ h+ F8 _) d, q; ?' N: b
/ _3 z( }2 w* I" w2 e% N
. p- @( `; @8 H
Linux内核为链表提供了一致的访问接口。9 _; P; K  p0 d# e$ e$ N, i2 Q( \, q
/ l/ P7 u& f# j5 n5 p* C3 H2 m
  • void INIT_LIST_HEAD(struct list_head *list);
  • void list_add(struct list_head *new, struct list_head *head);
  • void list_add_tail(struct list_head *new, struct list_head *head);
  • void list_del(struct list_head *entry);
  • int list_empty(const struct list_head *head);% V2 K( x5 F, H. M
, r3 V! T, ?& Q; O- W/ v; M7 O% {* o9 g2 t7 Y; x! J
以上只是从Linux内核里摘选的几个常用接口,更多的定义请参考Linux内核源代码。
$ E2 S/ G. o: D9 n
- l0 E3 K9 A. G我们先通过一个简单的实作来对Linux内核如何处理链表建立一个感性的认识。9 _+ v/ v6 v* u3 F$ p: [5 g% k/ G/ c
7 D: s. q; q! i4 q5 \, _, J# G
  • #include <stdio.h>
  • #include "list.h"
  • struct int_node {
  •         int val;
  •         struct list_head list;
  • int main()
  •         struct list_head head, *plist;
  •         struct int_node a, b;
  •         a.val = 2;
  •         b.val = 3;
  •         INIT_LIST_HEAD(&head);
  •         list_add(&a.list, &head);
  •         list_add(&b.list, &head);
  •         list_for_each(plist, &head) {
  •                 struct int_node *node = list_entry(plist, struct int_node, list);
  •                 printf("val = %d\n", node->val);
  •         return 0;
  • }2 q% B6 s0 s" q3 K4 w, U& V
+ X3 r# n+ N) ~( w7 }" T7 d5 p, b3 u" j9 Y7 g- }, ^0 S
看完这个实作,是不是觉得在C代码里管理一个链表也很简单呢?6 c; ~/ y& S( g4 k' J
/ B$ O5 a& n7 ^5 u* d' ^
代码中包含的头文件list.h是我从Linux内核里抽取出来并做了一点修改的链表处理代码,现附在这里给大家参考,使用的时候只要把这个头文件包含到自己的工程里即可。
) J& Y, E. x' U. g$ q# h7 e
( T9 T/ G, L, r7 ^# ~6 |5 d
  • #ifndef __C_LIST_H
  • #define __C_LIST_H
  • typedef unsigned char     u8;
  • typedef unsigned short    u16;
  • typedef unsigned int      u32;
  • typedef unsigned long     size_t;
  • #define offsetof(TYPE, MEMBER)   ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
  • * container_of - cast a member of a structure out to the containing structure
  • * @ptr:    the pointer to the member.
  • * @type:    the type of the container struct this is embedded in.
  • * @member:    the name of the member within the struct.
  • #define container_of(ptr, type, member) (type *)((char *)ptr -offsetof(type,member))
  • * These are non-NULL pointers that will result in page faults
  • * under normal circumstances, used to verify that nobody uses
  • * non-initialized list entries.
  • #define LIST_POISON1  ((void *) 0x00100100)
  • #define LIST_POISON2  ((void *) 0x00200200)
  • * list_entry - get the struct for this entry
  • * @ptr:    the &struct list_head pointer.
  • * @type:    the type of the struct this is embedded in.
  • * @member:    the name of the list_struct within the struct.
  • #define list_entry(ptr, type, member) \
  •     container_of(ptr, type, member)
  • #define LIST_HEAD_INIT(name) { &(name), &(name) }
  • #define LIST_HEAD(name) \
  •     struct list_head name = LIST_HEAD_INIT(name)
  • static inline void INIT_LIST_HEAD(struct list_head *list)
  •     list->next = list;
  •     list->prev = list;
  • * list_for_each    -    iterate over a list
  • * @pos:    the &struct list_head to use as a loop counter.
  • * @head:    the head for your list.
  • #define list_for_each(pos, head) \
  •     for (pos = (head)->next; pos != (head); pos = pos->next)
  • * list_for_each_r    -    iterate over a list reversely
  • #define list_for_each_r(pos, head) \
  •     for (pos = (head)->prev; pos != (head); pos = pos->prev)
  • * Insert a new entry between two known consecutive entries.
  • * This is only for internal list manipulation where we know
  • * the prev/next entries already!
  • static inline void __list_add(struct list_head *new,
  •                   struct list_head *prev,
  •                   struct list_head *next)
  •     next->prev = new;
  •     new->next = next;
  •     new->prev = prev;
  •     prev->next = new;
  • * list_add - add a new entry
  • * @new: new entry to be added
  • * @head: list head to add it after
  • * Insert a new entry after the specified head.
  • * This is good for implementing stacks.
  • static inline void list_add(struct list_head *new, struct list_head *head)
  •     __list_add(new, head, head->next);
  • * list_add_tail - add a new entry
  • * @head: list head to add it before
  • * Insert a new entry before the specified head.
  • * This is useful for implementing queues.
  • static inline void list_add_tail(struct list_head *new, struct list_head *head)
  •     __list_add(new, head->prev, head);
  • * Delete a list entry by making the prev/next entries
  • * point to each other.
  • static inline void __list_del(struct list_head * prev, struct list_head * next)
  •     next->prev = prev;
  •     prev->next = next;
  • * list_del - deletes entry from list.
  • * @entry: the element to delete from the list.
  • * Note: list_empty on entry does not return true after this, the entry is
  • * in an undefined state.
  • static inline void list_del(struct list_head *entry)
  •     __list_del(entry->prev, entry->next);
  •     entry->next = LIST_POISON1;
  •     entry->prev = LIST_POISON2;
  • * list_empty - tests whether a list is empty
  • * @head: the list to test.
  • static inline int list_empty(const struct list_head *head)
  •     return head->next == head;
  • static inline void __list_splice(struct list_head *list,
  •                  struct list_head *head)
  •     struct list_head *first = list->next;
  •     struct list_head *last = list->prev;
  •     struct list_head *at = head->next;
  •     first->prev = head;
  •     head->next = first;
  •     last->next = at;
  •     at->prev = last;
  • * list_splice - join two lists
  • * @list: the new list to add.
  • * @head: the place to add it in the first list.
  • static inline void list_splice(struct list_head *list, struct list_head *head)
  •     if (!list_empty(list))
  •         __list_splice(list, head);
  • #endif // __C_LIST_H2 x8 P5 P, R. {6 t
; \" T" |0 p& d/ X
- ?! e" b3 _$ z0 q/ r
list_head通常是嵌在数据结构内使用,在上文的实作中我们还是以整数链表为例,int_node的定义如下:9 \0 A; |" q/ ^7 z
, \4 c& |9 O# n" S- Z
  • struct int_node {
  •         int val;
    3 |3 N3 @+ d) Y# q% z: p# P# _
& k1 a. i& c2 b- i  E: \
; e; H1 w( d" |( t使用list_head组织的链表的结构如下图所示:
% T( M9 d6 B! {% P. R- H. B: ?3 c& ]9 f. A; _
' W8 e6 t3 D, B2 A3 c" X$ X! w# J- }# u
* H# h- `# Y0 j4 ^: Q- X
遍历链表是用宏list_for_each来完成。% C' o7 H$ v7 F  {' S
3 m' d0 _1 o6 L3 h& x
  •     for (pos = (head)->next; prefetch(pos->next), pos != (head); \
  •             pos = pos->next)$ H. w8 `0 h7 H$ O# n: M
8 `' i% o9 l" j7 v( \( @9 E/ D
1 e" U# ~% g9 [2 s在这里,pos和head均是struct list_head。在遍历的过程中如果需要访问节点,可以用list_entry来取得这个节点的基址。7 q% |. G7 k5 f
6 |( l+ c( A% g; e; a- w$ W
  •     container_of(ptr, type, member); R4 X% p0 C) p; @- @
- u1 Z& o' P* \
3 M& |5 J6 v* o+ y5 {2 a" Q我们来看看container_of是如何实现的。如下图所示,我们已经知道TYPE结构中MEMBER的地址,如果要得到这个结构体的地址,只需要知道MEMBER在结构体中的偏移量就可以了。如何得到这个偏移量地址呢?这里用到C语言的一个小技巧,我们不妨把结构体投影到地址为0的地方,那么成员的绝对地址就是偏移量。得到偏移量之后,再根据ptr指针指向的地址,就可以很容易的计算出结构体的地址。
0 j  c+ l# R, f) P6 I1 ~: F5 D/ b# f9 T0 W' }" L9 b
5 H7 J6 R; @8 P# E9 o
% T& i: w, M" A& n$ z! y2 @$ U' }% A( Blist_entry就是通过上面的方法从ptr指针得到我们需要的type结构体。
+ A2 p; ~. }& u: P0 K% n: m
- r* z5 k8 r6 K& `3 R  x/ FLinux内核代码博大精深,陈莉君老师曾把它形容为“覆压三百余里,隔离天日”(摘自《阿房宫赋》),可见其内容之丰富、结构之庞杂。内核里有着众多重要的数据结构,具有相关性的数据结构之间很多都是用本文介绍的链表组织在一起,看来list_head结构虽小,作用可真不小。
/ s! r1 p$ D0 R! `% Z+ a. L! ?3 P
+ {' _# N: t( Y& o$ `Linux内核是个伟大的工程,其源代码里还有很多精妙之处,值得C/C++程序员认真去阅读,即使我们不去做内核相关的工作,阅读精彩的代码对程序员自我修养的提高也是大有裨益的。
. Y  C) q" B, A2 A& q" {* Y! @. R: d% Z5 J* V! }% S
GMT+8, 2025-6-23 23:45 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
