查看: 600|回复: 4
电路板采用网格覆铜,还是实心覆铜?
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-7-17 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    所谓覆铜,就是将电路板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。
    ) u8 L8 D2 v6 I* v2 R
    2 \: U: m% a% Z" ?* c
    ; k) ~3 o  V2 c9 S1 d# i: X
    ( q: p9 Y# }0 D( J覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。& x. W8 Y+ Y9 t% f. P
    0 z' X! C% W: V" Y9 S, J
    ) B$ x5 M: o$ y' I5 e1 j$ o  e9 T
    ! I. T8 N  g" e, r5 `8 n4 c2 y也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?: j' u- [& c6 z. ~- N
    $ a" h' X0 p+ U' O) O% Y% `3 h8 b! r% A  Z+ O4 @6 ~$ ?& o
    & {4 y  s0 A' {  W6 t: A, [  q
    大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具。
    0 G" p# w# g$ c+ l) ~* c* A% D/ T5 G% W8 A  z# M+ w
      H  M) i6 B; M5 N! F( [( t
    ' W9 u3 {: J* [' A
    因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。
    7 }3 ~2 O5 i8 A# x( L4 X+ \4 x9 G5 z* F6 u1 U
    + i# K3 C$ z2 r7 d! N5 B# C5 k# E. G0 A" t7 O6 `+ `
    覆铜的两种形式
    ! W0 H( ^/ T% V7 k% b5 `& C$ D! ]& Q+ o1 n+ H& B
    3 y6 r$ P( b' J  [9 L+ y" }4 \6 Y
    覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。
    ! p" u! `+ b! J) G& s: R
    + r; u# J, U0 n9 ?1 S4 e- j, {3 d4 S$ b
    ; ]" s4 j/ w: `; v; d4 t4 K  h
    为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。
    + L9 _1 e: F+ `; x, w+ J) T' m6 {& V) x. V( p9 \
    5 i) l# U5 p. m5 x3 t# n
    . J$ H4 H: t" l. e) o) e, _
    单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。特别是对于在触摸等电路当中。
    5 s- g. C6 I; l- I. c; P& y+ r" b# }: ^" n0 h: W3 r% D6 S- L  Y$ X; ^
    8 I2 I0 L& c2 S- {8 ^
    ; M4 A2 E7 \4 r: q- E需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍)。
    ) t+ z1 h3 p! K1 t) x( ?3 E/ m5 M4 X- K
    ' Y1 u! L  d' N8 G9 H4 Q
    . ]8 z" K$ ^/ x当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。
    6 E) q6 j; Y# L  m" _; Q% P/ P) C' \! g8 E
    7 v' s( y2 F. e# _. S, \% z2 ?
    8 U$ S" `8 N" F9 l2 S$ x, M建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。
    发表于 2021-7-17 14:17 | 只看该作者
    发表于 2021-7-17 14:42 | 只看该作者
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-7-17 14:55 | 只看该作者
    2023-5-15 15:25
    发表于 2021-7-17 19:01 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 21:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
