查看: 494|回复: 3
如何减少高速PCB串扰影响
发表于 2021-7-17 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串扰在高速高密度的PCB设计中普遍存在,串扰对系统的影响一般都是负面的。为减少串扰,最基本的就是让干扰源网络与被干扰网络之间的耦合越小越好。在高密度复杂PCB设计中完全避免串扰是不可能的,但在系统设计中设计者应该在考虑不影响系统其它性能的情况下,选择适当的方法来力求串扰的最小化。结合上面的分析,解决串扰问题主要从以下几个方面考虑:
% v, b1 S* v5 w8 E" F
1)在布线条件允许的条件下,尽可能拉大传输线间的距离;或者尽可能地减少相邻传输线间的平行长度(累积平行长度),最好是在不同层间走线。
  D3 h* N* T% \# A2 N
2)相邻两层的信号层(无平面层隔离)走线方向因该垂直,尽量避免平行走线以减少层间的串扰。
3 P6 o7 I9 v( d! B- F+ R
3)在确保信号时序的情况下,尽可能选择转换速度低的器件,使电场与磁场的变化速率变慢,从而降低串扰。
+ o5 l7 |# B$ G
4)在设计层叠时,在满足特征阻抗的条件下,应使布线层与参考平面(电源或地平面)间的介质层尽可能薄,因而加大了传输线与参考平面间的耦合度,减少相邻传输线的耦合。
& Y1 d& K, n. v: p, `9 i
5)由于表层只有一个参考平面,表层布线的电场耦合比中间层的要强,因而对串扰较敏感的信号线尽量布在内层。
, N8 B+ ^- j. P) E3 l
6)通过端接,使传输线的远端和近端终端阻抗与传输线匹配,可大大减小串扰的幅度。
8 X$ p$ s  `: _. a  X) ]
发表于 2021-7-17 14:19 | 只看该作者
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-7-17 14:58 | 只看该作者
    发表于 2021-7-17 15:04 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 21:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
