查看: 540|回复: 1
基于AM335X,如何搭建优良的Linux开发环境(下)
发表于 2021-7-16 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接着上一篇文章的Linux开发环境搭建,文章中详细讲解了 VMware14.1.1虚拟机安装、基于虚拟机安装Ubuntu14.04.3操作系统、安装Ubuntu14.04.3操作系统、安装虚拟机工具、 设置虚拟机共享目录等步骤。
接下来,继续以创龙科技的TL335x-EVM(AM3352/AM3354/AM3358/AM3359)ARM Cortex-A8架构的开发板为例,给大家详细演示如何搭建一个优良的Linux 开发环境!
由于开发案例篇幅过长,给大家分为上下版本,分别是(基于虚拟机安装Ubuntu14.04.3操作系统)和(基于虚拟机安装Ubuntu14.04.3操作系统),本篇幅为下,可查看上篇。感兴趣的小友,欢迎点赞评论区留言和我探讨!
目 录
5 q3 t/ a* s1 ^  C+ }2 s: g
3 Linux Processor SDK安装
3.1 安装Linux Processor SDK
3.2 交叉编译工具链配置
* r' v3 j' @8 ]5 S5 F
执行以下命令在Ubuntu用户根目录下新建AM335x工作目录。
Host# mkdir /home/tronlong/AM335x
9 A  Q+ Q! }. K- `: z
' n; z: r4 A. `: d: D3 S( p& T3 R' B( B
图 69
将产品资料“4-软件资料\Tools\Processor-SDK\ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin”路径下的Linux Processor SDK开发包,复制到AM335x工作目录。
进入AM335x工作目录,执行如下命令安装Linux Processor SDK开发包。
Host# cd /home/tronlong/AM335x
Host# ./ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.00.04-Linux-x86-Install.bin
8 {7 G4 G! l6 ?0 C- W! g( W2 x, J/ F  `
3 Z' r) @: ?0 L5 b8 _
图 70
在弹出的安装界面中,点击Next,如下图所示。
  B2 [( J1 W- a, k
6 R0 c0 l" ^! C4 H2 @4 T) A# c9 m1 d- M& `/ n# R* x- r' r1 j
图 71
继续点击Next,直到进入安装路径选择界面。
3 I, _, T5 R# c  v2 g! i  J( @+ _' G+ @% F$ \
- S8 H+ L3 x1 ]6 g/ a+ a
图 72
在安装路径选择界面中,输入Linux Processor SDK开发包安装路径。
安装路径为“/home/tronlong/ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05”。
0 g: l$ }2 c! w! V( s6 Z& M6 {4 x& m2 o: X* F9 ~
! |9 i: k5 X* i) D7 G' Y2 K9 G
图 73
一直点击Next,直到进入Linux Processor SDK开发包安装进度条界面,等待安装完成。
+ B  o) A" D  e4 r# N- |' c0 W& g
' j  t6 ^! R4 D- L
' o4 N+ s/ y3 ^' T: h: }, ?
图 74
用时大约为5~10min后,Linux Processor SDK开发包安装完成,弹出如下界面,点击Finish完成安装。
$ _) Q: ^6 s. A" V1 X$ @
0 l2 f: q1 f9 q. A
# H# j8 M' s9 Q5 S# c
图 75
3.2 交叉编译工具链配置
交叉编译工具链可用于编译U-Boot、内核、应用程序等。Linux Processor SDK开发包已自带交叉编译工具链,需进行配置方可使用。
在Ubuntu下执行如下命令打开“/etc/profile”环境变量配置文件。
Host# sudo gedit /etc/profile
在文件最后添加以下内容,将Linux Processor SDK开发包中的交叉编译工具链路径加入系统环境变量中。
注意:$PATH:之后没有空格。
export PATH=$PATH:/home/tronlong/ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/
2 {# d. V& f6 w" j
6 [9 _) Q# m% A9 I; s7 Z+ ]- K$ R; d* t. x- o* |
图 76
确认添加内容无误后,保存退出。执行如下命令使能交叉编译工具链,然后重启Ubuntu。
Host# source /etc/profile
Host# sudo reboot
; S: C% ]- U6 M
# H* k  w$ {, p' l8 b
7 l, N, V& J7 e: `: l
图 77
接着重启虚拟机,并重新进入系统。输入“arm”,然后连续双击Tab键,即可从弹出的编译器列表中看到arm-linux-gnueabihf-gcc-6.2.1,代表交叉编译工具链版本为:gcc-6.2.1,如下图所示。至此,交叉编译工具链配置完成。
$ D9 s/ c" U/ U
/ r0 a  x% X1 b6 X$ H* q
图 78
) T! H' @. U/ y2 N# R: t- J% r
感谢观看,接下来还将分享到更多关于嵌入式开发、Linux相关的知识汇总分享,欢迎关注!
4 F: d' p; d6 K# V* ~
% G$ \! T/ N$ U; O
GMT+8, 2025-6-22 20:43 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
