查看: 969|回复: 3
MP9487 MP9486 内部集成150V场效应管 SL3036H 输出电流2A 电动车GPS定位器芯片
发表于 2021-7-16 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述; N+ C7 ?/ }( e. I$ B0 Q
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
1 ]% O- b: D8 C* {- i% [1 H. a开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
5 @4 Z% S* m  I- A, H, A, K( [# H功率MOS,最高输入电压可超过120V。
7 M4 B" C! _7 {0 T1 ZSL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
! I& g6 ]1 h# B波、优异的母线电压调整率和负载调整率- d  }  D2 a7 B0 T/ W- s7 g& B
等特性。支持大电流输出,输出电流可高
% z' r, ~9 T2 x' U2 ]达1.5A 以上。
* T3 a6 B" r! L* ~SL3036H 同时支持输出恒压和输出
' C, J1 t* c# b! R# N恒流功能。
2 J0 ?0 a3 \2 Z5 ?: U7 JSL3036H 采用固定频率的PWM控制) Z. Z" y: n, S  M3 y
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时& b: l1 N9 j' s2 |( ?8 v/ |$ y
会自动降低开关频率以获得高转换效率。; i+ b$ E; t, y, w  T+ z
SL3036H 内部集成软启动以及过温2 N! a* d# D! L8 m, K/ H# E
保护电路,输出短路保护,限流保护等功: H& @& V$ ^# }$ J* U, Y( x
能,提高系统可靠性。
# V0 g( a  j6 d4 z' kSL3036H 采用ESOP8 封装,散热片9 G' I9 d7 v6 E9 J0 y) R/ D& E
内置接VIN 脚。! \& z. `) k% W2 |/ U2 D" X
特点
& @+ ]0 f0 V% U􀂋 宽输入电压范围:8V~120V# F8 ?4 d3 i! U/ k
􀂋 输出电压从4.2V 到30V 可调
8 f* W" C( _" \# [% l􀂋 支持输出恒压恒流/ Z# l# i: R% A2 h
􀂋 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A$ K0 T( c; Z: S- H* O- ~
􀂋 高效率:可高达95%
8 |: k, V9 o3 D7 l5 {( c􀂋 工作频率:140KHz
8 k1 h0 S3 R9 X9 C, v1 R" O􀂋 低待机功耗
4 ^: H5 Z: c' b! P  o# v􀂋 内置过温保护、输出短路保护+ h/ s8 x2 Z" C% ~: P9 Y; e
􀂋 内置软启动- r* m& s7 y- S2 i* N8 I
应用9 f$ x2 {/ r: ?/ n) ^5 @* r, v2 f5 N
􀂋 追踪器. N2 W# D8 U# a) q4 A! z; o+ x9 D
􀂋 恒压源
0 w& r* i' R4 k$ J& \4 {􀂋 电动汽车、电动自行车、电瓶车. f5 L5 D% y4 s6 K! Z& P% j# j
􀂋 扭扭车、卡车
- r1 L& X3 i4 g& v# g# R* R: i典型应用电路图' H3 ~: D& z/ L, t7 H+ L5 l& T9 y
& _- t4 M* M% y& ^" R1 u
! r1 T' e; x! p* p6 J, ?7 F: G, y' V" ~
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-7-16 13:25 | 只看该作者
    这个芯片看起来不错,输入电压范围挺大
    发表于 2021-7-17 17:24 | 只看该作者
    场效应管          7 X$ Y7 u  Y! o0 Q5 `8 L; P' \
    发表于 2021-7-19 09:08 | 只看该作者
    宽输入电压范围:8V~120V
    GMT+8, 2025-7-22 08:35 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
