查看: 673|回复: 3
浅析PCB电镀工艺参数和保养要求
发表于 2021-7-15 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天主要介绍下PCB电镀工艺参数和保养要求:
; |3 W: c2 v4 S
操作条件:2 }" p# \" Y' L% K) W
$ D- r* o- D2 e  L# H5 s1 K2 u! W* k; A! j; x
) L. l/ B, r9 n3 N' R: F' n
(1)温度:温度对镀液性能影响很大,温度过高,加速添加剂分解会增加添加剂消耗,镀层结晶粗糙,光亮度降低,温度太低,允许电流密度降低,高电流区易烧焦。
# r8 P+ m4 `3 f* L7 v+ r$ Q% L  b! q+ j2 {3 _
(2)电流密度:提高电流密度,可以提高沉积速度,一般操作时平均电流密度1.5-3A/dm2。
* |) a2 C  R4 x' ]. I2 O5 c3 k0 L0 {  a3 _
在同一块印制板上电流密度分布是不均匀的,边缘部分要比中心部分的电流大。为了达到电流分布均匀,可以采取一些措施如分别控制印制板两面电流、在镀槽内施加挡板等。
) d& E. s* c9 c  h# |9 N) A7 q- R. d! g. v! R
(3)搅拌:搅拌可以消除浓差极化,提高允许电流密度,从而提高生产效率。搅拌可以通过阴极移动或空气搅拌来实现,也可以两者结合。我们新厂电镀铜缸用循环泵代替了空气搅拌。
# |$ ?" p8 z+ a% }# _4 d$ p0 v9 |4 [8 f3 Q& R) [/ Q
(4)过滤:连续过滤能及时除去镀液中的杂质,防止毛刺的出现。采用聚丙烯(PP)滤芯,过滤精度为5цm。4 z' \4 i! _; L' r
7 `. X2 C+ x+ q! {; f5 B$ A+ T2 r& n5 ?
: S. }6 |  y( K/ t
保养要求
$ I9 E; y5 V0 `8 _8 v7 H
" ]' n* e. N5 U. [' A& e
1 d6 Q$ i' M/ I6 |1 L/ l6 G  Y
$ a  }/ k! _! `& ?4 t! l2 K(1)小保养
# L! E9 M5 O7 R! a, K
' c: P) i! c8 [, Ua、添加已清洗的铜球、锡球。更换细小的锡条。
! @3 B. o! ?# g7 U  @) E, e2 A) M2 |+ f1 q; k7 t  u% {& G! X' F
b、清洁飞巴、飞巴座、阴阳极杆,清洁挂钩与阳极杆的接触点。) R* M% l1 j; n; L9 G, V2 R2 e2 x
( j& Z* x1 c) A( N& X0 }% oc、各槽根据实验室分析补加材料、更换稀硫酸槽。. Y4 V, p9 ^/ [
% b- B8 p8 E2 U- E+ i% t" B/ Yd、检查阳极袋是否破损,并更换破损极板袋及挂具。$ w. X3 o9 W9 e$ [4 O: u
5 R  L' H7 c" A' I6 F, f/ f! Q
e、用10ASF、20ASF电流密度各拖缸半小时(CU、SN缸)。$ W) e" G5 c: u' j* c3 h
" f0 i: W. f8 W" M9 Z
0 M8 L* l# z  i, \' E( ~& `$ o% A! a, n$ S& _  c; d& j
(2)大保养
& X  m! ]* x; o* }( h3 Y7 b: O. n6 [( W: z1 O
a、关闭打气、过滤泵、加温、摇摆、电流表、振荡等。. i3 a' d* U6 z! m4 ?+ A
4 l8 w) Q. I& }7 }! V4 l
b、将铜缸药水打入储存槽。% Z* y% J! a0 J/ m4 U& v
( B" d. \+ u; A, Q) g% y: uc、用清水冲洗铜缸。
; o% L# S  Q+ v% h$ T3 k$ U! X3 D% H' h6 }9 s" |$ G
d、取出钛篮袋,用清水冲洗干净,破旧的需更换。( m  v/ d9 n2 ^  |
) `$ h' ?5 O+ Y* [4 k
e、倒出铜球,用硫酸、双氧水溶液浸洗钛篮,用水冲洗干净。
+ j! G1 P1 E. V8 o  A5 Z/ q' M! |* n  m% Y! H" Y
f、用白洁布擦洗铜缸壁,擦洗铜座及阳极杆,用海绵吸附缸底的杂质颗粒,然后用水冲洗干净。" W* i  F7 u# l- z7 W, R3 L
. [. a* ]! F' x& ~* b$ Qg、将清洁后的铜球放入钛篮内,然后套上已清洁的钛篮袋,放回缸中指定位置,其余铜缸钛篮用已清洁过的铜球加至液面以上。
  i* |: O  `4 \' I
. @& |+ [) x2 e" }, ^h、检查过滤泵内滤芯是否达到更换频率,必要时将清洁后的滤芯更换上。6 \( w# C$ e& ^/ w
  i8 n- ~# T! E; V: W2 Ii、将药水打入铜缸,添加液位循环过滤1小时。
& J8 t: j% }/ q' H# u0 s- T: p4 o3 [( O; i3 q% A! }
j、生产班组通知实验室分析调整后用废铜板10ASF、15ASF、20ASF、25ASF电流密度各拖缸1小时。. j8 g$ J. W' D, l
: ]% w, q- J# p, d% r2 ]  }/ P3 G7 ~; \
4 T. P0 x2 k9 ~3 l/ i1 W7 f$ }
(3)铜缸碳处理7 y" c, x$ \$ w; `% M; i  Q
1 p) G, n' @4 q7 Y# G
电镀过程中,添加剂的分解产物、干膜或板材的溶出物的累积会构成镀液的有机污染,随着时间的持续,需要用双氧水-活性碳处理以取得比较彻底的处理效果,这种处理一般半年至一年一次。( u- ]+ T& g# Y* K- ~  e
3 G6 v: Q) W, \6 ?" _: m: {
' n9 Q/ Y, g0 ^4 Y, R  B. ~' _* ~1 k; S* S& `9 z- x' I
(4)锡缸的保养
& i6 A7 Q/ F, z9 e- m7 X
# r2 I8 z5 d% f2 w$ Aa、取出钛篮,检查阳极袋破旧的需更换。
! W4 U% J9 f3 W8 q5 k0 C* q
* V6 _# w$ n* z! D2 r  hb、倒出锡球,用5%硫酸清洁锡球后装入钛篮,放入缸中指定位置。" |- Y; u3 s2 Q4 q- G+ s
9 F  A! M; `- `" F& mc、检查过滤泵内滤芯是否达更换频率。) E: u3 W& s8 ~$ h' {- D6 ~
( t* P- M( i/ l2 r: t2 H9 Dd、每周用1/3的炭芯2小时后换回丙纶滤芯。; z& O3 {7 G8 q1 F
+ S3 K% d) o1 M& [  _+ @
e、用白洁布擦洗铜座、阴极杆。
$ w7 S% W$ V9 k& p% V0 y. i; x: M2 q* o, N0 Q* ?
f、循环过滤1小时后,生产班组通知实验室分析调整药水,生产班组根据分析单进行调整,用5ASF电流密度拖缸1小时。
  X. ^. ?) T' V; I* t2 w
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-7-15 15:00 | 只看该作者
    发表于 2021-7-15 16:01 | 只看该作者
    发表于 2021-7-15 16:04 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-19 06:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
