1. Flash:增加焊盘。! \. N3 x M- m" ^
2. Line:增加线。) M7 }2 L: ~7 V x, a# i. }
3. Polygon:增加多边形或铜皮。
( v7 {) d# I6 a1 Z1 H 铜皮有非矢量(Raster)和矢量(Vector)两种,可设置填充铜皮与边框线的距离。注意用于填充的边框必须为封闭。
+ `8 i# X4 P7 i6 X X* H- R, ~4.Polygon Void:截除填充部分。
8 d6 n2 q. H5 E+ v! I% oLine:线
# [# X* N! I3 v; [5 c6 [Circle:圆% ]" O. {6 q$ a
5. Text:增加字符,可以在任意一层上添加文字说明。
6 d" Q/ L8 B ^, N Style按钮是用来设置文本的字体、大小、对齐方式、字间距的。在D码列表中选择合适的D码,在层列表中选择文本所在的层。字符设置也可在Text Style中进行。, D! K1 [* H3 j8 g. S! Y
6. Rectangle:增加方框。9 j5 |/ w8 L, N& y' y9 u
7. Circle:增加圆。
. U1 }) X( z. \; z- [0 Z5 _& CCenter-Radius:中点-半径
0 h s* F: E4 q# K9 u \. f& h2 _+ d3-Points:3点
. f, K. P9 ^1 ^$ Q' S8. Arc:增加弧。/ V! L; o$ g& _ j. u' G z
Center-Angle:中点-起点
5 x% S" @. q4 V% v# y5 N3-Points:3点
: O3 r) B: G) K% n3 R0 M/ f. ?2-Points:2点" p- L" f1 h( j5 y, [7 |
. Q3 H4 \$ a: l6 Y0 P& k |
