查看: 665|回复: 3
利用Cadence PSpice仿真防反接电路
发表于 2021-7-15 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1. 防反接电路(二极管)
  下图的防反接电路仅使用一个二极管,可用于低成本、小电流的场合。
' q! ?: H$ C& a9 {# m' Y) _
- `7 ^, g" h" _$ t* p7 k, l
3 i" Y$ [. |5 |  X- R/ g
  图1 最简单的防反接仿真电路
1 I& Y# c' U, i! d0 g) X8 Z# \% {; ]5 ~9 E
  图2 最简单的防反接电路仿真结果
  可以看出,因为二极管存在压降,输出电压VOUT略小于输入电压VIN。使用该防反接电路时必须考虑工作电流,如果工作电流较大,二极管选型时需确认的耐流值,并做好散热工作。
  2. 防反接电路(二极管+保险丝)
1 Q/ p4 |. Q* l# S
6 C! Q' V6 j1 W- s& n( m* z% {" o9 q# ]3 U
  图3 防反接仿真电路(二极管+保险丝)
) {" }0 G, m4 n% U
3 ]# R- M! \4 C  W! P
( Z( N5 A3 M/ f7 E
  图4 防反接电路(二极管+保险丝)的仿真结果
  3. 防反接电路(整流桥)
  使用整流桥可以实现无论正接或者反接都能正常输出的功能。
' m- I  K8 z8 ^' ]8 f5 c% ~. q- O' [; f9 J5 O5 V- T# p: b7 _6 }
  图5 防反接电路(整流桥)的仿真电路
  注意上图中V6的负端不能与VOUT的参考地共地。
5 k9 D; N0 Q" w" j7 w2 i+ f$ W
- p( T  C# z- u$ F0 r! v9 ~/ Q0 I+ F$ e' \8 q. p7 {1 K2 m, n1 K9 Z% m  y! F4 @1 v
  图6 防反接电路(整流桥)的仿真结果
  上图可以看出,当供电电压VIN为正时,VOUT的值略小于VIN,这是二极管的压降导致的。当VIN为负,VOUT的值保持不变。
  若图5中的V6的负端接地,虽然无法保证正接或反接都能正常输出,但是也具有一定的防反接功能,如下图所示。
1 T" U' |. Q3 T4 \" l6 q
% k2 s2 O% m+ ~, K: y$ e# Z8 P( I2 w
  图5 防反接电路(整流桥)的仿真电路(输入端和输出端共地)
1 O, q1 V: \# M1 Y2 t5 v% _7 T% K+ i+ b4 d. |2 S+ b
" x$ j+ T6 p# S8 d8 I/ ~' i
  图6 防反接(整流桥)电路(输入与输出共地)的仿真结果
  上图可以看出,当供电电压VIN为负,VOUT输出为0V。
* A$ }* {4 e6 W
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-7-15 14:15 | 只看该作者
    发表于 2021-7-15 14:16 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-21 17:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
