1.PCBA禁止双面焊的规定 为提高焊接可靠性,QJ 3012和QJ 3117规定:印制电路板金属化孔焊接应采用单面焊,焊料从印制电路板的一侧连续流到另一侧,禁止双面焊。双面焊往往会掩盖金属化孔本身质量问题,造成孔内夹渣、气泡、虚焊等缺陷,对多层印制电路板影响尤为严重。 ①焊接要求:焊料在多层PCBA金属化孔中的渗透应不小于孔深度的100%,如图1所示。
# w5 T- _! _+ R ~3 `. Y5 W* S9 L
+ [$ a; H& n% y4 r9 o- q$ r0 H' K+ G+ [
图1 焊接要求 ②用单面焊接实施上述目标,焊接面的焊接质量要求如图2所示;此时PCBA元器件面的焊盘上焊锡铺展率达90%以上,引脚和孔壁呈现360°的润湿,严禁双面焊,如图3和图4所示。
8 a M) P( p/ k- Z, ~0 e# r% r + n3 w7 M3 G! D: Q
3 d0 k, B3 {+ Q$ B. l, M图2 焊接面的焊接质量要求 图3 元器件面焊接优良
) g' {- ?- Y. M4 k; J9 O) n( v ; Z- w. s. P2 ^
8 w' O3 }+ e0 u7 }5 k9 k
图4 元器件面可接受焊接270° ③波峰焊时允许元器件面金属化孔内壁、PCBA焊盘及通孔内焊料有不超过25%板厚的焊料凹缩,如图5所示。 + q, I: @4 m( V8 R6 V9 v' k
* B% m9 l9 R! I, j7 T6 H/ S& y
( A2 D0 P! ?% J) h9 J2 K2 X
图5 波峰焊时金属化孔焊接合格的垂直填充 通孔插装元器件的焊接质量判据分别如图6至图9所示。
) }( v0 I! u- R$ h
, u9 K% }5 f3 b+ ?1 n5 @) n5 r
C9 P0 c( W; s* D) ]4 I' J. u图6 良好焊点,0°<θ≤30° 良好焊点:可焊区(焊盘和引脚)被润湿的焊锡覆盖,且焊锡表层内的引脚轮廓可辨认;无空洞或表面瑕疵;引脚和焊盘润湿良好;引脚固定;引脚周围焊锡100%填充。
* M! J, @( {. E% K% T% T$ X3 W
2 C9 d8 h) N1 y: S2 h
+ Z! w) ~% i9 w% N图7 合格焊点,30°<θ≤40°
) x, h7 \. z; J
图8 可接受焊点,40°<θ≤55° % h2 V5 P: y% @5 F( P
图9 通孔插装元器件金属化孔焊接引线和孔壁焊接面可接受焊接:270°,3/4 然而,通孔尺寸设计不当;PCB加工工艺控制不当,设备精度失控或通孔电镀不佳;元器件及PCB焊盘可焊性极差,如存在氧化、污染、焊端材料特性与焊料及助焊剂不匹配;助焊剂漏喷;波峰焊工艺参数设置不合理,如预热不足或过度、带速过快、波峰高度不足,以及波峰焊时支撑部位挡住焊接部位;等等。由于上述原因造成焊料未能完全润湿元器件引脚、PCB通孔及元器件面焊盘,金属化孔透锡率不符合要求,如图10所示。
0 _! @& G/ [& c& N/ k1 E" K) P2 [
$ ?" |( e6 B/ \) {2 S+ R! e1 z7 e/ z# ?
图10 金属化孔透锡率不符合要求案例 2.“禁止双面焊”的来源 QJ 3012和QJ 3117中规定:“印制电路板金属化孔焊接应采用单面焊,焊料从印制板的一侧连续流到另一侧,禁止双面焊”。QJ 3012和QJ 3117相续于1998年和1999年制定,而在这两个标准出台之前,1995年航空部已经制定了HB 7262.2《航空产品电装工艺 电子元器件的焊接》工艺规范。HB 7262.2《航空产品电装工艺 电子元器件的焊接》工艺规范规定如下。 ①金属化孔双面印制电路板的焊接应符合图11所示的要求;采用单面焊接,使焊料在孔内充分润湿,并流向另一侧。 / ?- C- ~/ U. n% V* q
/ f- D' l5 _4 C! `2 T! L8 P7 `3 J* i7 H' R; n
图11 金属化孔双面印制电路板焊接 ②多层印制电路板的焊接应符合图12所示的要求。严禁双面焊接以防金属化孔内焊接不良。( Z2 i& S1 b5 U$ c1 \5 j
' y7 Q3 H" I7 E* e5 K- }
" j2 F( w) E. s% G$ L, [$ @' [
# }; L1 j; B. u( m; ` e图12 多层印制电路板的焊接 ③为防止产生虚焊,严禁在印制电路板焊盘、金属化孔可焊性不符合QJ 201A及元器件引线可焊性不符合SJ 10669的情况下违章焊接。 ④HB 7262.2与QJ 3012和QJ 3117中规定了“印制电路板金属化孔焊接应采用单面焊,焊料从印制电路板的一侧连续流到另一侧,禁止双面焊”,那么这些标准中规定的“焊料从一侧连续流到另一侧”中“一侧”和“另一侧”是什么含义呢?在不违背“禁止双面焊”的原则下是否允许焊料从元器件面流向焊接面呢?或者说只要保证焊接质量和避免对元器件的不良影响,不管从哪边进行单面焊接都是允许的呢? QJ 165B—2014在第5.5.4.2.2条有明确规定:“焊料只能从焊接面通过金属化孔流向元器件面,焊料应100%润湿金属化孔,并覆盖焊接面的整个焊盘。” ⑤业界提出:“在保证一次透锡的情况下,使用尖形烙铁头对透过的焊锡进行重熔修复”,实际上这里所指的“对透过的焊锡进行重熔修复”就是“双面焊”的代名词。对焊点进行“重熔修复”,在工艺上属于返工返修,应按QJ 2940A进行。 这里需要明确:任何意义上的“重熔”都不利于焊接可靠性的提高;重熔会导致IMC厚度的增长,甚至达到50μm,焊点变脆,焊接强度下降,振动条件下存在严重的可靠性隐患;重熔IMC需要更高的温度,否则是不能去除IMC的。通孔出口处镀铜层最薄,重熔后焊盘易从此处断裂;随着Z轴的热膨胀,铜层发生形变,由于铅锡焊点的阻碍,焊盘发生脱离。PCB因玻璃纤维与环氧树脂因有水汽,受热后分层;多次焊接,焊盘易起翘,与基材分离。 3.“双面焊”的危害 ①双面印制电路板,尤其是多层印制电路板要求单面焊接,禁止双面焊接的原因是为了防止金属化孔内出现焊接不良现象,如图13至图10-16所示。
) y$ M9 Q+ A5 \7 i5 S6 O
" q6 l) s/ ^3 q/ b8 W6 N7 M0 s
. N, T/ z# O- x& I+ |0 q9 Y图13 焊料渗透不合格点
. B2 y$ A- F4 z* \! U/ }* S
7 k9 ` M a$ S M7 B5 g( @
3 {% w1 C% f p% d7 \图14 多层板插装金属化孔、中继孔孔壁隐患的金相分析照片
" g. _! d9 V3 V. A; |! M 1 j2 Q* S8 q$ y, `: A5 _+ \9 `* W
9 w1 n8 P6 u4 ^4 ^1 `* i) x
9 l, e2 s) ^1 @% [
图15 焊料渗透不合格点甚至存在严重电气连接隐患 ! p7 b2 [( M, g2 K
+ b; j; a7 Z! s& C3 b) L9 w4 Z
7 h: k1 p2 ]/ R) t% ^图16 双面焊接的后果 ②焊料在多层PCB金属化孔中渗透不良的焊点缺陷,将有可能存在内层连接盘与元器件引线接触不良的隐患。以75%的渗透深度计算,焊点可能存在下述不可靠的结果。 ●厚度为2mm的4~8层印制电路板:金属化孔中将可能有2层中的内层连接盘与元器件引线不能直接通过焊料连接,如图17(a)所示。 ●厚度为2.2mm的10层以上印制电路板:金属化孔中将可能有3层中的内层连接盘与元器件引线不能直接通过焊料连接,如图17(b)所示。 : F [/ N5 ]" T0 u! l% R8 L
图17 焊料在多层PCB金属化孔中渗透不良的焊点缺陷
, Z( V: D5 c! g, {: k B |
