大家好,今天我给大家分享一个典型的 SMT 编程案例:多基板+任意角度拼板。面对这个案例,在传统编程方式下,工程师会面临不小的挑战。这些挑战影响的是工程师编程效率和程序的正确性;对于企业而言,会直接导致成本增加和品质风险这两大敏感问题! 3 f$ U: W1 H9 o1 d1 N9 B6 b
到底是怎么样的拼板?下面我们一起来看一看~ 下图1 是钢网厂家完成钢网制作后回传的钢网图纸。从钢网图纸可以看出,该拼板上有两种不同的单板 PCB,这里暂且把它们称作 A 板和 B 板。 图 1. 钢网厂家制作完成的图纸
8 i* u3 o1 {0 E% t! N
下图 2 是 A 板的“器件坐标+PCB Gerber”,从右下角的表贴连接器可以明显看出,它在上图的拼板中除了摆放位置差异还会有一个斜角度的偏差,不是 90°/180°/270° 这样的标准角度,但具体角度是多少并不知道。 ! Q+ n, G$ t8 U2 p5 ?# x
图 2. A 板器件坐标 + XY 坐标 3 i1 v' c3 Y' t. r) O7 S: `
下图 3 是 B 板的“器件坐标+PCB Gerber”,对比钢网图纸上的拼板图框,它也有一个角度偏差。 - O$ o$ Z9 w8 N( p' D
. w2 X. _! _, R2 ?" {5 t 图 3. B 板器件坐标 + XY 坐标 : P3 d* x. d# e7 g
我们来总结一下这个案例中 SMT 编程的特点: (1)有 A 板和 B 板两个不同的 PCB 需要拼在一起;A 和 B 有各自的坐标文件。 (2)A 板和 B 板相对于在拼板上的摆放,除了有位置要求外,还有角度要求,具体角度未知。
2 X8 |2 J l& b! } z3 ^
在传统编程方式下,因为不知道具体角度,所以编程时非常麻烦,工程师无法做到程序一次性正确,往往需要反复调整多次,不仅耗费时间和精力,而且程序的准确性也是个未知数。然而使用望友软件,只需分分钟就能轻松完成! 下面我将介绍在望友 VayoPro-SMT Expert 软件中制作程序的详细步骤: 步骤一: 先分别创建好 A 和 B 工程,分别把“坐标+Gerber+BOM”读入,完成数据校验和相关编程操作。 步骤二: 1) 创建一个拼板工程,把 A 工程加载进来; 2) 导入钢网图纸(或者其它包含有完整拼板的图纸也可以); 3) 在 A板外形上选特征(蓝色线段),然后在钢网图纸上也选一个相同位置的特征(红色线段),右键菜单“自动获取角度”(如下图4),软件会自动计算出 A 板和拼板上对应摆放位置的角度差,如下图 5 所示偏差值为6.7°,点击“+180度”按钮即可执行角度旋转,自动将 A 板旋转为和拼板图纸上一样的摆放角度(如下图 6 ); 9 ^1 _( d% ~+ |8 V, r9 ^
/ d5 L; w0 h/ |& S, [ 图 4. 自动获取角度
/ _$ u v2 t( j2 D# A/ F
图 5. 执行旋转偏差
. u. h9 {0 v# z3 C
图 6. 旋转完成
+ P8 P* }3 S; {( d# q3 ?0 G% @
4) 选特征点(如下图 7)执行图层对齐,将 A 板移动至与拼板位置重合(如下图 8)(与望友免费订阅版 Gerber View 软件层对齐方法一样,此处不再讲对齐过程); ) X9 p- o$ K# @% t: l
9 M3 e; `$ m9 m, N: y
图 7. 选取特征进行层对齐
# i0 z' X# K% I8 k$ d2 m0 g
图 8. 层对齐完成 % ]- p: t( g6 d+ G: H$ [9 C4 n
5) 在拼板图纸上选中 A 板外形的 2~3 个特征(如下图9),执行“自动提取拼板”,软件会自动扫描拼板图纸并识别出具体的 A 板位置(有多少 A 板就会识别出多少个 A 板位置),如下图 10。 9 I* k6 A( B4 W
: D# X! \& |2 b3 {4 Y n6 t 图 9. 选择特征
" E" o% Y' w$ r6 O! V2 m, A
图 10. 已找出所有 A板位置 5 j5 c# B" n* t' R
6) 把 B 板工程加载进来; 7) 重复第2)~第5)步,完成 B 板的拼板数据提取; 8) 完成拼板尺寸、Mark 位置提取。如下图 11 是完成后的拼板程序。 * E4 `/ X' y6 r+ y) e
" L, I% w8 K7 L
图 11. 拼板程序已完成 9 q5 ?* v0 I+ ?" W; z
步骤三: 输出对应设备系统(SiplacePro/Flexa/Nexim/PT200/DGS/TPSys/PTool/T-OLP…)的 SMT 拼板程序文件。
& C( g" y7 Q$ X3 Z
2 R2 p) u- T* E0 r1 A 图 12. 选择模式即可输出拼板程序
2 r1 T9 `. q5 t6 l" ?+ I! g
此时已完成上述案例的拼板程序,整个过程清晰可见,分分钟即可完成。不需要人为计算与判断,提升了效率、规避了人为错误风险!
2 ]+ R) \# O8 O- |5 \( k
在实际场景中,可以是“A+B+C+D”等任意数量、任意角度拼在一起,SMT 编程处理方式和上面介绍的方法一致。以下展示望友独家专利技术,具备支持任意复杂拼板能力。 I2 P* Z( ^* G2 D4 _
: P x4 B G. B9 |
图 13. 望友专利技术支持任意角度拼板 最后,希望每位编程工程师都能运用望友软件高效工作,不仅可以简化编程过程、提升一次性程序正确性,而且可以大大减轻工作压力;也帮助企业规避因程序错误潜在的巨大风险。 ' @8 j3 x7 p: V' O
% a/ ~7 B% R2 f 图 14. 程序错误潜在的企业风险
& @; u! E: `3 x9 O" m( V W, @5 j |
