1. Layers(层操作):每一个PCB板基本上都是由线路层、阻焊层、字符层、钻孔数据层、DRILL层所组成的,在CAM350中,每载入一层都会以不同的颜色分别开,CAM350提供了强大的层处理功能。如:层对齐、增加层、层排序、层删除、层缩放等。: C2 D% K* B d- k0 z8 D
Add layers:增加层,在左边工具条有快捷按钮。' z1 @7 |( f, |( V
Remove:删除层。按Compress可自动识别无用层。% W6 G! j. `8 C- l0 q% `; U
Reorder:重新排列层。可通过鼠标来调整,然后点Renumrer重新排列层号。' a8 H) `8 u3 t
Allign:定位。用于层与层之间的对齐。
0 J s/ \& i; U* U# fSnap pad to drill:将焊盘与焊盘对中。可选择Tolerance即在坐标相差多少之内的可做对中移动。
8 h* M/ f( U5 G1 |" S% m2 QSnap pad to drill:将焊盘向钻孔对中。
) Z) L$ M* \- ^8 S( K) g3 Z: k+ E3 ?! g* wSnap drill to pad:将钻孔与焊盘对中。' D) J* k' g) F* y$ ^( F Z- |! c6 g* ?
Scale:比例。用于设置层的缩放比例。
" k( F/ l4 E8 d
1 o6 T* U; E* F* R) k2. Change(更改):在这里可重新设定每个元素的D码,字体的大小、样式,坐标的原点等。* [/ s- j! F h. i0 a- h7 \
Dcode:更改D码。9 Z! M2 p$ L A8 J* G2 v
Text:文字。
m9 S5 e" V6 Z; FText Style and Contents:文字风格和内容。& p4 o j, ^, v7 j5 Z$ T
Explode:打散命令。如字符可打散为线,客户自定义光圈及铜皮均可打散成线。
: d% A+ h0 Z, {) y% D0 i4 yAll:打散所有。
$ a. p2 D M+ o% r& z4 J& \' {Custom :打散自定义D码。$ t9 A* M. C) W% s
Vector Polygon:打散矢量多边形。
5 g( V F9 O) V* EText:打散文字。- i7 Z/ ?. w% `* p! i
Sectorize:圆弧转折线。* P- Q, w6 [3 o
Origin:设置坐标原点。; |7 M/ F0 N6 i( H2 l# {
Space Origin:绝对原点。
4 \: L$ T! b6 H7 H+ RGrid Origin:网格原点。! l& _% D6 ?; }) B) ^. K L
Datum Coordinate:数据坐标。, }5 v" B9 v% K, f3 X
Panelization Anchor:排版原点。! P. a) z0 ?* s% v) }+ [% w9 H# K
3. Trim using(修剪):这个操作只对当前有效的线元素有作用,常用于调整一些线段,如修剪等。0 Y7 {& y( o: a
操作时要先选择修剪的分界线,左键选择,可以连续选择成多顶点窗口状。右键确定,再左键点选需要修剪的Line。注意:圆弧是不能被修剪的,需要修剪时只有先把它转成折线,然后再修剪。; V0 {/ d/ p+ ?" \. i, p: ?$ V$ Q
Line:通过一条线作为修剪线的部分。
0 a! j; a; \8 V4 m2 x- K9 D" sCircle/arc:通过圆或弧来作为修剪边界的部分。
5 V, A6 a. U! z& x4. Line change 线的更改
* o0 {( K& k- d( z, Z0 RChamfer:倒斜角。
! C! g# b1 }% O2 UFillet:倒圆角。' r& g9 n8 f% I+ k5 O' X
Join segments:可合并多段线条。. T* K( ]8 Q& o7 N" s) }, e' a
Break at Vtx:在顶点处打断。
8 ?! z Z: k- ~0 `% }Segments To Arcs:折线转圆弧。. }! j/ b, W4 f
5. Move vtx/seg:移动顶点/分节- ^5 d% V) R5 T/ E
6. Add vertex:增加顶点; T* B# X( k B0 B+ C7 A
7. Delete vertex:删除顶点' l! M$ o- C0 ^4 U* L
8. Delete segment:删除分节: Y- x3 b8 l( }8 [
5 ~9 s5 d' v( H" ] T
& T) Y+ _9 y- D
