查看: 804|回复: 3
CAM350 V8.0.5 Edit菜单
发表于 2021-7-13 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 P4 S* @4 i) ?, {' j3 J( f
1.undo:  撤消。也就是返回上一步(快捷键 U)。( p) r- x3 O8 U- u
" ?# Z$ f1 L. E. L2 @2.redo:  恢复。如果你undo用错了,就可以用redo恢复(快捷键 Ctrl U)。
7 H; X) d( }4 A: A3 F: w- l
( u* ~" t5 ?0 q3.Move:  移动。* F  @" [' w5 V, f+ I9 ]. Y
    选择MOVE命令后,再按A是全选,按I是反选,按W是框选(按W就是要用鼠标把整个元素都框上才能选中),按C的效果很特别(按C只要选中该元素的一小部分就能选上,)什么都不按的话就是单元素选择。
2 F/ X- v+ F. P* u- r2 Z# C* h" c5 E5 H' n
这里对操作界面进行具体介绍:; ]: l" P' y& k- `. W# b. K
6 z+ G! V) _: [; _; W$ V4 y
    左上角的“数字:数字”:就是栅格的间距,可自己设置比例(按V就可显示栅格,按S就是光标随删格移动)。
' {. i2 Z" y6 |, ^& [8 j3 ]
! Z  i" @/ N0 Y: `“L数字”:设置角度,有0,45和90可以选择(快捷键 O)。; u: e7 H8 J' e/ U& c7 q* D
7 P  W, ]; S7 r# ^
“Move To Layer”:移动到其它层。选择你要移动到的层,可以是一层,也可是多层。. w1 G( |" r! s& l- G. ^
. r" T+ J% |+ L6 F    紧跟着的就是筛选元素的类型,有drw,flsh,drill,mill等(不同的命令有不同的类型可选择,有时还会有VIA等选项)。
6 A1 k# s- ~  Y: |, }! ?! u: t/ c! R& g  d0 A( M
“Filter”:筛选元素。
( @0 g  n7 R& s! x9 A! P
5 W8 ^3 L6 T  U4 o4 zDdoces:筛选D码。填上你所要D码的号数,两个以上用逗号隔开。
8 R8 R. ]# \: Z+ X" ^0或空白 = 全选
' A9 p, e0 s' K& W# \8 _#,#,……  包含
- `& a1 N" h1 T1 b0 O5 V8 w#:#,……  范围0 \" k1 e, J/ D
-#,-#:#,……  不包含. C. o" H7 U$ f) |- j
  F- W5 C4 m$ ~1 L' o0 u
Tool References:筛选钻孔。
/ V! V. O& T8 L) U$ n0 Q% i, u
: Q# [, h1 \5 N" UPolygon Filter:多边形过滤。
: |/ O0 `! m+ i& d% O) o/ H, e" E1 q5 B
Text Filter:文字过滤。
" V3 ]/ G2 K7 |; I* U) \, s/ f; Y3 e6 H
    “Prev”:功能跟按W的效果差不多,也是框选,但它有一个特性,就是可以记住上一次曾经选过的东东,请活用这功能!1 L* p% Q3 E) G6 d: K9 C- \
  s7 t5 r$ u9 U; G
“SelectAll”:跟按A的全完一样,也就是全选啦。
. m8 w. b  n8 _3 Q1 [4 P- T3 ~0 o: q! e, `+ O8 D
    右下角那“数字:数字”就是X,Y的坐标系数(可更改),这是一个能令操作精度变得更高的命令,请多加运用。双击后出现一个小界面框,旁边的“Abs”是绝对坐标,“Rel”是相对坐标。“Abs”是指以origin为基准,“Rel”则是以你在主画面中最后一次鼠标左键操作为基准。) K) @: J; r' e2 o! n) z0 P
' q. s2 x/ o- }* |/ e$ X" P1 g* L
坐标系数的右边显示的是单位MM或MILS,更改单位在“Settings”菜单里。. {' T$ e4 P. J4 E, T1 Y# e4 g
" ]6 l! J0 H: Q& k
1 m' o: \  E" x) s4.Copy:  复制。Copies:这里填上你要复制的倍数,To Layers:选择你要复制到的层,可以是一层,也可是多层。
! o8 f8 F2 }6 C$ h( @
9 ?+ ?; d2 a1 o* F$ B" \% `! ]5.Delete:删除。
$ ?; `' c  _9 y
8 |) k* Y4 `# s6 E$ `$ ]  D6.Rotate:旋转。有几种角度可以选择,也可以自定义旋转角度。
; z& a8 L8 g0 l+ n5 d) Q9 F( \1 K$ ^6 ^4 P) v) A
7.Mirror:镜像。Vertical是X轴镜像,再按一下就变成Horizontal是Y轴镜像。) k9 {3 ~$ a% Q5 v
1 S) C4 }' N# m* {/ y  h2 a: T
发表于 2021-7-13 13:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-12 12:29 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
