- S+ N8 Y& B% p- H/ t {/ e9 [! W& O$ t( L5 A
钢网最初是由丝网制成的,因此那时叫网板(mask)。开始是尼龙(聚脂)网,后来由于耐用性的关系,就有铁丝网、铜丝网的出现,最后是不锈钢丝网。但不论是什么材质的丝网,均有成型不好、精度不高的缺点。随着SMT的发展,对网板要求的增高,钢网就随之产生。受材料成本及制作的难易程序影响,最初的钢网是由铁/铜板制成的,但也是因为易锈蚀,不锈钢钢网就取代了它们,也就是现在的钢网(SMT Stencil)。按SMT钢网的制作工艺可分为:激光模板,电抛光模板,电铸模板,阶梯模板,邦定模板,镀镍模板,蚀刻模板。
# q& C. a( @; Q. I. }: n+ S) M激光模板(LaserStencil)激光钢网模板是目前SMT钢网行业中最常用的模板,其特点是:直接采用数据文件制作,减少了制作误差环节;SMT模板开口位置精度极高:全程误差≤±4μm;SMT模板的开口具有几何图形,有利于锡膏的印刷成型。
1 U* N5 b) g6 K% b) f& q
) H, a1 G1 [" x( s4 n/ U9 i5 |* M2 L( V y9 R4 }! p
下面我们重点讲一下GERBER文件;GERBER文件是美国GERBER公司提出的一种数据格式;它是将PCB信息转化成多种光绘机能识别的电子数据,亦称光绘文件。GERBER文件是一种有X、Y坐标和附加命令的软件结构,gerber格式正式学名叫“RS274格式”。它已成为PCB行业的标准格式文件。GERBER文件结合Aperture list(亦称D-Code)文件,定义了图形的起始点以及图形形状及大小。D-Code定义了电路中线路、孔、焊盘或别的图形的大小及形状。1 R% D+ }1 c: A' n" ^
+ U9 G |8 Q# y; C
( ?7 v9 q" W3 p$ m4 C3 N& P
GERBER文件有两种类型:RS274D及RS274XRS274D含X、Y DATA,不含D-Code文件;RS274X含X、Y DATA, D-Code文件也定义在该文件里。电抛光模板(E.P.Stencil)电抛光模板是在激光切割后,通过电化学的方法,对钢片进行后处理,以改善开口孔壁。其特点是:3 J( _, |8 \. W& P
9 q* N5 C0 O9 N* ]) l
: M8 J" E7 c( v+ a* P& N
1、孔壁光滑,对超细间距的QFP/BGA/CSP尤其适合。# O+ g9 C2 U7 l' J+ C2 x
- B% k3 q+ \# w. X- b, k
! B% b8 B- e+ ^( ^3 i2、减少SMT模板的擦拭次数,大大提高工作效率 。9 T7 D" U% m) l1 \6 [- S" V
, O. z: Z! O& ? T; S8 [
; a7 k0 Z; G! S5 n5 A电铸模板(E.F.Stencil)为顺应电子产品短、小、轻、薄的要求,超细体积(如0201)和超密间距(如 ūBGA、CSP)被广泛应用,这样一来,SMT钢网行业对印刷模板也提出了更高的要求, 电铸模板应运而生。我公司制作的电铸模板特点是:在同一张模板上可做成不同厚度。阶梯模板(StepStencil)因同一PCB上各类元件焊接时对锡膏量要求的不同,就要求同一SMT模板部分区域厚度不同,这就产生了STEP-DOWN&STEP-UP工艺模板。STEP-DOWN模板对模板进行局部减薄,以减少特定元件焊接时的锡量。邦定模板(BondingStencil)PCB上已固定了COB器件,但仍要进行印锡的贴片工艺,这就需要用到Bonding模板。Bonding模板就是在模板所对应的PCB bonding位处加做一个小盖,以避开COB器件达到平整印刷的目的。
8 _$ w R: q' I0 H- F' a7 p( L5 R# O. u9 ~1 \% W7 m
) \3 c/ B) K$ j3 }9 ], ?
镀镍模板(Ni.P.Stencil)为了减少锡膏与孔壁之间的摩擦力,便于脱模,进一步改善锡膏的释放效果, 在2004年初,伟创新公司在传统减成工艺“电抛光”模板基础上,增加了特别的后 处理加成工艺——“镀镍”,并获得专利。镀镍模板结合了激光模板与电铸模板的优点。蚀刻模板采用美国原装进口301型钢片制造,蚀刻钢网适用于角位及间距大于等于0.4MM的PCB板印刷,适合需抄板及菲林使用,可同时使用CAD/CAM及曝光方式,视不同的零件可进行缩放,不需根据零件位的多少计算价格.制作时间快捷。价格较激光模板便宜.便于客户的菲林存档。/ Z5 w, g6 C, }
/ w. o2 n# s' G1 D- x8 m
2 o! y4 i: v& f钢网的制作工艺有:化学蚀刻法(chemical etch)、激光切割法(laser cutting)、电铸成型法(electroform)。
, N5 @6 V# ^/ X$ w+ v7 M
: C9 P% _& X! S% `0 B; e# k3 h! K# [+ r
1、化学蚀刻法(chemical etch)工艺流程:数据文件PCB→菲林制作→曝光→显影→蚀刻→钢片清洗→张网特点:一次成型,速度较快点;价格便宜。缺点:易形成沙漏形状(蚀刻不够)或开口尺寸变大(过度蚀刻);客观因素(经验、药剂、菲林)影响大,制作环节较多,累积误差较大,不适合fine pitch钢网制作法;制作过程有污染,不利于环保。
5 ?3 o r/ q P! e; l" n& ]( ~7 @( r' @
" r5 T1 `2 d- h- V2、激光切割法(laser cutting)工艺流程:菲林制作PCB→取坐标→数据文件→数据处理→激光切割→打磨→张网特点:数据制作精度高,客观因素影响小;梯形开口利于脱模;可做精密切割;价格适中。缺点:逐个切割,制作速度较慢。
7 a# f0 W" o7 p9 }* M" {* H' O) F, h+ @! t$ {. L* t% g# n( o
" f9 v# O) L( y) N+ P, d9 U
3、电铸成型法(electroform)工艺流程:基板上涂感光膜→曝光→显影→电铸镍→成型→钢片清洗→张网特点:孔壁光滑,特别适合超细间距钢网制作法。缺点:工艺较难控制,制作过程有污染,不利于环保;制作周期长且价格太高。
5 b& }( d! R8 X1 s8 d
2 u* ^# ?( E4 H& C+ J4 h& M
* _9 m0 w' c) u! ~7 p2 l钢网的开口设计应考虑锡膏的脱模性,它由三个因素决定:. m* w. u( T9 C
①开口的宽厚比/面积比;
) X5 w$ j$ M8 Q' u②开口侧壁的几何形状;
- s( y/ E5 n1 V③孔壁的光洁度。三个因素中,后两个因素同钢网的制造技术决定的,前一个我们考虑的更多。因为激光钢网很好的性价比,所以这里我们重点探讨激光钢网的开口设计。首先,我们认识宽厚比和面积比:宽厚比:开口宽与钢网厚度的比率。面积比:开口面积与孔壁横截面积的比率,如下图示:一般地说,要获得好的脱模效果,宽厚比应大于1.5,面积比应大于0.66。
6 u9 z& k- i# K
' B2 z: G3 o- S3 F4 s
: W4 Y5 }8 J* F( A) ~主要有以下几个因素会影响到钢网的品质:
\2 Z% Q" ~5 X4 j! V. J
8 q1 H. g( h& A" y7 t0 z4 K7 E+ F- @* }5 [' x9 S; R
1、制作工艺前面我们有探讨钢网的制作工艺,可以知道,最好的工艺应当是激光切割后做电抛光处理。化学蚀刻及电铸都存在做寿 菲林、曝光、显影等较易产生误差的工艺,而且电铸还受基板不平的影响。
7 _# E0 U; _( B7 @! Y
. }( a: M; s# a0 m; D7 @
+ R- |) y! |8 a. u# G4 ^5 X/ V. t2 I" O2、使用的材料包括网框、丝网、钢片、粘接胶等。网框必须能承受一定程序的接力且有很好地水平度;丝网最好用聚脂网,它能够长时间保持张力稳定;钢片最好用304号,且亚光的会比镜面的更加利于锡膏(胶剂)滚动;粘接胶必须强度足够且能耐一定的腐蚀。
! {+ g z' d( }! i" l) C5 ?) V0 a
* j) l* C" N& w# E( u
0 l& ^5 e1 w4 x3 ^# ?3、开口设计开口设计的好坏对钢网品质影响最大。前面探讨过,开口设计应考虑制作工艺,宽厚比、面积比、经验值等。* M. _- V" U; x
5 L9 K6 W4 t2 }6 j$ p" g
0 z! R* b2 [. a$ t! z
4、制作资料制作资料的完整与否,也会影响到钢网品质。资料越全越好。同时,资料并存时应明确以哪个为准。还有,一般来讲以数据文件制作钢网可尽可能减少误差。
- ^: F, ~' D- C3 j
: J! f6 ^; o. b: g( s1 F" E2 X6 g* y2 a2 j* ~
5、使用方法正确地印刷方法能使钢网品质得到保持,反之,不正确地印刷方法如压力过大、印刷时钢网或PCB不水平等,均会使钢网受到损坏。
7 A& ]: u% b l! d
+ U. c. P" H' p) b0 Y8 ?9 A' y( e$ k! U$ T' B) o# O' z5 G0 l
6、清洗锡膏(胶剂)比较容易固化,若不及时清洗会堵塞钢网开口,下次印刷将产生困难。因此,钢网由机器上取下后或者在印刷机上1小时不印刷锡膏应及时清洗干净。
3 E6 ?- ]4 N. Y$ d3 d) x! K! Q, Y3 {9 \! I4 D0 a9 t! c, g3 |1 @
% @6 `4 q. Q& J! U: ~1 p: F W2 w7、储存钢网应用特定的储存场所,不能随意乱放,这样可以避免钢网受到意外伤害。同时,钢网不要叠放在一起,这样即不好拿又可能把网框压弯。
8 R$ w8 m' ~5 Z7 a: o
7 f& j" A5 a& q- u) ]0 {, f |
