1. new :新建(快捷键 Ctrl+N)。
: T1 y( P, D' s% j/ k( M8 t2. open:打开(快捷键 Ctrl+O)。2 D! w( k% {9 N6 V/ }" _
3. save:保存(快捷键 Ctrl+S)。
5 N% |: D. b; i1 U- n; S4. save as:另存为。 J+ ^2 S+ n, Y$ i0 W) n0 Q' S
5. merge:合并两PCB文件。可将两层排列方式基本一致的板做拼接,若掌握熟练可拼接文件用于菲林绘制。7 ]! B; i% t# i
6. Import:导入文件。
; H, u7 }; E" M, X. P4 [ Q/ j4 eAutoimport:自动导入文件。
6 s+ x5 L% N3 n) x1 ~ 系统自动为选择的文件做光圈表匹配,若有匹配不正确或无法匹配的则可做调整,选择其他光圈编译器或重新编辑编译器并做检查。7 e3 u& R) `' n! x) E# e
Gerber data:导入Gerber文件。* e9 G& n9 h4 W$ j% r6 J
对于RS274-X文件自带D码即可将文件调入,而对于RS274-D文件则通过调整文件格式来调试到显示正确的图形。
2 e0 j. s/ u7 U5 iDrill data:导入钻孔数据。同样通过格式调整来调试图形正确性。
, ?3 O/ N8 _9 @! M5 LMill data:导入铣边资料。9 E" ~# [8 Z% k, N4 N
Dxf:一种文件格式,一般有客户提供此类文件作为说明。! F2 a" ]; d% B% F9 R+ n* D& c
Aperture table:光圈表。5 B A4 r$ L7 F. r+ D( M
当确定光绘文件调入正确,而光圈表不匹配的情况可使用该指令来调整光圈表使用的编译器。
* d8 W4 ~3 `$ u) S1 z7. Export:导出文件。) J/ s/ ^" h) f) l+ H# c" ?/ h' O3 j
Composites:复合层输出。; C8 H/ _4 p9 v1 |+ e
Drill data:钻孔数据。) j9 E: ~6 c( m
Mill data:铣边数据。2 Q( o6 F3 X5 L* q& G
8. Print:文件打印。
$ C3 q- L: _, y$ g' SSetup printer:打印机设置。, o' M: G G4 Y8 b3 r; M% s
Print display:打印预览。
& H0 [ V$ c- Y) G& m9. Setup:系统设置。
7 ]; E ^5 @; P9 TPreferences:参书选择。+ \* X/ O) b3 l6 B1 O- W2 I
可设置优先缓存区,如:undo恢复键功能;自动备份的功能,但常规下不做自动备份。
/ t5 N! j$ F1 c4 bPaths:路径。定义系统显示的输入输出及其它一些环境文件所在的默认路径。
9 `& P3 L. M- C* `; aFile extensions:设置输入输出文件扩展名的默认值。
9 C8 O% n4 A7 V F# \& @3 XColors:设置显示的颜色。可根据个性进行设置。
0 X5 r; K! }: L, R, ?2 \% _+ iPhotoplotter:对光绘程序中指令的识别进行设置。
( r( e2 p$ r& O# g0 v4 i 有客户设计软件生成的文件在该选择不同时将会有不同识别程度,不要轻易更改其间参数。当发现文件中有不明设计的圆弧,可通过选择Ignore arcs with same start/cnd points调试后与客户确认,或发现文件中焊盘线处于未填实的情况可通过将Interpolated arc if no G74/G75由Quadran调至360 Degrees,切记当调试后再做其他板之前请务必调回原默认状态。) R* k5 q, n7 ]7 E2 R; W
Nc-mill machine:为铣边文件设置默认格式。
. f$ s# Z: Z4 r, i& g" zNc-drill machine:为钻孔文件设置默认格式。! O' Q& ]; [1 `2 m
Save defaults:将当前环境设置为默认环境。在每次使用New指令即可进入该默认环境。
( e3 u4 `8 j' {; _6 _10. Exit:退出。
8 _0 R) A" L! K$ s: {6 p- `9 g
- b3 }2 _3 i8 o! f |
