很多DIY玩家会发现,市场中各种各样的板卡产品所使用的PCB颜色五花八门,令人眼花缭乱。比较常见的PCB颜色有黑色、绿色、蓝色、黄色、紫色、红色和棕色。一些厂商还别出心裁地开发了白色、粉色等不同色彩的PCB。! g) W/ B9 _. T$ d9 w1 x
& g x6 q7 _8 v* r( ^* }
$ q6 B0 g. h+ f l% o9 [
在传统的印象中,黑色PCB似乎定位着高端,而红色、黄色等则是低端专用,那是不是这样呢?& Z, s- F% y3 G$ Q! M5 ?
! K% E U. U: ]. K; s9 b
1 n' F, F; X/ h% b11 Z% p0 T% n; P1 u7 i4 X
9 n& |3 `2 ~4 E& h- [% X1 [6 i
没有涂覆阻焊漆的PCB铜层暴露在空气中极易氧化9 P2 z2 J2 J6 M3 X
8 N+ ` x! T7 B0 V O6 ]
1 g4 n1 c, A) Z4 e
! G0 e6 M: U- C4 x& U, ]. L
我们知道PCB正反两面都是铜层,在PCB的生产中,铜层无论采用加成法还是减成法制造,都会得到光滑无保护的表面。2 D& A, [+ p, P4 F N5 E) o/ \
9 y$ g. ?) [. W; s) G
7 L) D& }8 I, K! y! q0 t2 i9 P) b6 k3 Q1 V/ R
铜的化学性质虽然不如铝、铁、镁等活泼,但在有水的条件下,纯铜和氧气接触极易被氧化;因为空气中存在氧气和水蒸气,所以纯铜表面在和空气接触后很快会发生氧化反应。
: W+ \6 h5 z5 a& [! c4 X+ B) D' b& [5 i4 W+ ~( F: {# R9 }5 T
5 d, H9 s( O* w$ O- ]* a; _' B- }
. Z9 {1 D8 W! ]. ]* A
由于PCB中铜层的厚度很薄,因此氧化后的铜将成为电的不良导体,会极大地损害整个PCB的电气性能。( g: V/ m# L; p
8 [0 i8 @% P4 M, E7 m; o% H D. L: R; o! Z! y% z' f2 j" W
为了阻止铜氧化,也为了在焊接时PCB的焊接部分和非焊接部分分开,还为了保护PCB表层,工程师们发明了一种特殊的涂料。这种涂料能够轻松涂刷在PCB表面,形成具有一定厚度的保护层,并阻断铜和空气的接触。这层涂层叫做阻焊层,使用的材料为阻焊漆。
6 z5 r1 H! O) r( a& w
9 a W3 A" @; A/ x: z ` e- O) e( {* ]5 C' b! U2 b
既然叫漆,那肯定有不同的颜色。没错,原始的阻焊漆可以做成无色透明的,但PCB为了维修和制造方便,往往需要在板上面印制细小的文字。
" i1 [) M1 M+ _3 I
: ]1 |/ y) B+ H# @
4 R# \5 ^* O9 e/ }7 d4 k5 X2 K e2 T
透明阻焊漆只能露出PCB底色,这样无论是制造、维修还是销售,外观都不够好看。因此工程师们在阻焊漆中加入了各种各样的颜色,就形成了黑色或者红色、蓝色的PCB。 e' U1 O3 @$ H9 s: i5 Q
; p/ C3 C- i* I7 O% q
" w B- t1 @: Z- Y9 O) i& ~# a: v/ O ]8 d: e4 L. ~
2' W# N v6 T- ?- U- _! O5 G
- d; z9 V7 j0 ^$ Z- a, _+ g/ n黑色的PCB难以看清走线,为维修带来了困难' N0 w- i- |9 N( q+ w: E5 z0 D
% U) M6 y7 ?/ N0 M3 Z. B. f; V7 F
8 J+ ?2 I1 M5 r$ d
* q. K9 a/ v5 B+ r# L从这一点来看,PCB的颜色和PCB的质量是没有任何关系的。黑色的PCB和蓝色PCB、黄色PCB等其他颜色PCB的差别在于刷上的阻焊漆颜色不同。
5 F, v( n# E$ A; U! e8 K# {' J( K7 H0 {0 @
$ v( O5 f- e! c% P+ b5 V% P
! M& z2 [, [/ S" D6 g' \0 P6 L如果PCB设计、制造过程完全一样,颜色不会对性能产生任何影响,也不会对散热产生任何影响。! N* [6 K. d# M
3 K. f8 r: o1 v% U; V
! g( b" {% y" R关于黑色的PCB,由于其表层走线几乎全部遮住,导致对后期的维修造成很大困难,所以是不太方便制造和使用的一种颜色。
. |8 l) i' d( F0 n) L" H
, J# L) P; n4 l) }" i0 V
6 e8 i$ @- D% k+ ^/ b+ F7 b/ b4 t# ^; z# M
因此近年来人们渐渐改革,放弃使用黑色阻焊漆,转而使用深绿色、深棕色、深蓝色等阻焊漆,目的就是为了方便制造和维修。
. w. p4 k1 s- a& [4 Q) e* g8 @$ T" P$ w' a$ ^
5 u/ ^4 _2 T+ b* |% [9 G* M
说到这里,大家已经基本清楚了PCB颜色的问题。关于之所以出现“颜色代表或低档”的说法,那是因为厂商喜爱使用黑色PCB来制造高端产品,用红色、蓝色、绿色、黄色等制造低端产品所导致。1 J) p S! o' \! y
9 x' N8 v- x5 h% Q# B2 J+ E* ^- N) E7 S: @# R
9 Y" e7 E b* U) u* S: L
总结一句话就是:产品赋予了颜色含义,而不是颜色赋予了产品含义。0 U, }1 R u. ]
$ T; D9 M; \+ U" m! E6 \5 ?; `1 Z
F% I* E; j/ {! c8 x" g) S3
. o5 }( w8 b' C( s" Q8 {6 a; h% q, N
金、银等贵金属用在PCB上有什么好处?
& J' j2 m- p2 y! I3 s: i4 r0 y" W' X
4 b. K5 o4 U% I* x' f4 w5 h( N" y( _5 }
颜色说清楚了,再来说说PCB上的贵重金属!一些厂商在宣传自己的产品时,会特别提到自己的产品采用了镀金、镀银等特殊工艺。那么这种工艺究竟有什么用处呢?
9 [7 {. A% [$ z8 P5 Y3 [2 w% l- k8 Y1 \/ I) |# w+ `1 j
2 S/ D1 u5 h+ v- ~PCB表面需要焊接元件,就要求有一部分铜层暴露在外用于焊接。这些暴露在外的铜层被称为焊盘,焊盘一般都是长方形或者圆形,面积很小。4 k& n; |2 y \
- r x3 @: z. y! r
8 N, E- l" [% C' o/ Y5 ` p: J( p
$ [$ B7 [+ ]2 J4 {( E( r/ _* b6 v
在上文中,我们知道PCB中使用的铜极易被氧化,因此刷上了阻焊漆后,暴露在空气中的就是焊盘上的铜了。
( i. J9 c' ?. \& @7 V
3 q, U/ E& r$ Y1 ~/ A5 M1 i+ @, z
如果焊盘上的铜被氧化了,不仅难以焊接,而且电阻率大增,严重影响终产品性能。所以,工程师们才想出了各种各样的办法来保护焊盘。比如镀上惰性金属金,或在表面通过化学工艺覆盖一层银,或用一种特殊的化学薄膜覆盖铜层,阻止焊盘和空气的接触。# P" G" k4 b* y# O; S
' l9 Z2 |# e; K; t" U
& w8 c/ Z; D0 O" e, APCB上暴露出来的焊盘,铜层直接裸露在外。这部分需要保护,阻止它被氧化。 G ]6 z8 w$ C
) d4 C8 G1 u6 d! f6 [3 b5 P
% [; |7 p/ j6 j. R4 g从这个角度来说,无论是金还是银,工艺本身的目的都是阻止被氧化、保护焊盘,使其在接下来的焊接工艺中确保良品率。9 D; Q( |& c! _* G# d7 E0 n
/ X& A; {" T& }' \# f( L
9 p- S. i8 ?* ~不过采用不同的金属,会对生产工厂使用的PCB的存放时间和存放条件提出要求。因此PCB厂一般会在PCB生产完成,交付客户使用前,利用真空塑封机器包装PCB,限度地确保PCB不发生氧化损害。5 a. [+ h. E( P* @
- s! P. @ }! h. b# w6 ` J" u
s' k S0 k s1 I- P& S而在元件上机焊接之前,板卡生产厂商还要检测PCB的氧化程度,剔除氧化PCB,保证良品率。终消费者拿到的板卡,是已经过了各种检测,即使长时间使用后的氧化也几乎只会发生在插拔连接部位,且对焊盘和已经焊接好的元件,没有什么影响。; t9 @) x9 i& w4 _
% p# t& W& P. p& N' k* X) k- z! b
' W: {. q5 ?1 `/ N+ m5 Q4 u, I! o
由于银和金的电阻更低,那么在采用了银和金等特殊金属后,会不会减少PCB使用时的发热量呢?6 |7 O$ j2 u; @
9 G/ G, I! ^- r* H$ s6 @
- n3 u; A6 E4 b; m0 ~+ ]我们知道,影响发热量的因素是电阻。电阻又和导体本身材质、导体的横截面积、长度相关。焊盘表面金属材质厚度甚至远低于0.01毫米,如果采用OST(有机保护膜)方式处理的焊盘,根本不会有多余厚度产生。如此微小的厚度所表现出来的电阻几乎等于0,甚至无法计算,当然不会影响到发热量了。 |
