查看: 622|回复: 3
Linux find 命令
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-7-12 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 l6 B- B2 l# t3 e' P9 ?. u' y
    Linux find 命令用来在指定目录下查找文件。任何位于参数之前的字符串都将被视为欲查找的目录名。如果使用该命令时,不设置任何参数,则 find 命令将在当前目录下查找子目录与文件。并且将查找到的子目录和文件全部进行显示。
    " s7 f2 D) |; p  m* Z) I1 }8 \2 b2 G9 f7 \/ D: y
    语法
    7 ~( P9 H4 s1 A$ \! j9 dfind   path   -option   [   -print ]   [ -exec   -ok   command ]   {} \;% q8 y- _; _4 B) k: W
    参数说明 :* Z; K, `( C2 D! R! [% o
    ( g- U& m, j  }$ P) t3 P4 Jfind 根据下列规则判断 path 和 expression,在命令列上第一个 - ( ) , ! 之前的部份为 path,之后的是 expression。如果 path 是空字串则使用目前路径,如果 expression 是空字串则使用 -print 为预设 expression。6 e6 i4 S5 }: H+ m: v) d5 X# ^
    * B5 g# T1 e0 o: g$ ?2 q
    expression 中可使用的选项有二三十个之多,在此只介绍最常用的部份。& j8 {, F% D: c
    5 O7 @) d; t: q% L, A. v
    -mount, -xdev : 只检查和指定目录在同一个文件系统下的文件,避免列出其它文件系统中的文件/ _( M' y- v4 E2 i! m
    0 q' o- d( T; \+ X1 ]. k4 s
    -amin n : 在过去 n 分钟内被读取过. Y* |# Q6 v: B7 \9 K
    # A- c5 ~. u. o7 U( L! s7 _- H8 F0 u-anewer file : 比文件 file 更晚被读取过的文件1 h- B  w$ w: S8 W: V2 r
    - w. v: B% C, f; ^: x; b% K& f
    -atime n : 在过去n天内被读取过的文件
    - H3 ?, k) P5 w7 Q# ?3 J! A0 J/ Z) J$ M
    -cmin n : 在过去 n 分钟内被修改过
    : Y+ u& g) v8 \% A0 }5 S9 N" y  D  Z2 E( o  u4 p( @& a
    -cnewer file :比文件 file 更新的文件
    $ r" A! n6 \9 U  O, {4 n0 S8 _7 `9 r* e# i* ?; T+ ^+ N8 U
    -ctime n : 在过去n天内被修改过的文件
    . @  Y8 G8 Z! z# ~1 P/ a- P6 E2 V) I
    0 h: s) W% H1 T8 L/ a! i-empty : 空的文件-gid n or -group name : gid 是 n 或是 group 名称是 name
    6 V! p* y3 Z+ G& h, o6 w8 p# v6 k3 x! o
    -ipath p, -path p : 路径名称符合 p 的文件,ipath 会忽略大小写5 W/ J' |2 i, C' b) b' i
    / Q9 q' F) B$ o
    -name name, -iname name : 文件名称符合 name 的文件。iname 会忽略大小写) d" ]% Q( X! ~. O8 ]
    6 T) N- w* J1 Z, ^" k, {  s( m* T-size n : 文件大小 是 n 单位,b 代表 512 位元组的区块,c 表示字元数,k 表示 kilo bytes,w 是二个位元组。
    0 u* M" e, ?9 ~9 t: C/ f0 V, ]3 x8 e2 Q/ t
    -type c : 文件类型是 c 的文件。0 B! s* @: p, A+ U, ]
    0 l8 D: P0 G* o0 b" S) b5 Dd: 目录! K' H3 |* ?7 ~9 b" ?
    1 N  s; w5 M) N8 K
    c: 字型装置文件, A( X7 v! e8 B
    " x0 `4 G( P" f) Y
    b: 区块装置文件! |& j) d$ ~) ^% _
    2 ]# k7 e/ N0 x# bp: 具名贮列9 }! r$ d# t* y' U- H' X8 m
    6 P* a* {7 Y0 D
    f: 一般文件3 P9 N  ]3 w5 _& ^; g
    # x$ s. g: h2 l  x5 sl: 符号连结
    ! m7 k* B. M+ m# Q% a: a1 T
    + z" e) n' J5 Z& [, q" D) |s: socket
    + O. ?0 B* r. l5 G2 E# {. Y/ }: r
    0 z4 T! R+ `& {- h3 T-pid n : process id 是 n 的文件
    ' E  r$ O0 ~: }9 p
    4 p6 Y* W) n- t+ K" l$ b$ Z你可以使用 ( ) 将运算式分隔,并使用下列运算。
    , b' Y: ~7 K* t7 r1 h( h9 y4 h. W9 J+ i, f
    exp1 -and exp2
    ! U% N; U- i" u8 {6 a1 l; `. L3 X9 E: @5 T3 G4 S: O
    ! expr
    - h, V/ d+ l4 z: ?- U0 x1 F& E; v! @& }: W) G
    -not expr
    5 P8 @# W# ~$ }+ G8 w4 b. Y) b8 k$ I+ \1 y! w: P& D; X
    exp1 -or exp2
    1 `! B9 {6 _& k7 \& `/ U/ S; V1 a8 q/ d/ Y6 U, \
    exp1, exp2
    0 d1 ^, C0 ?) r! Q0 c4 W; w' I3 E+ ~7 v- b1 l$ P
    实例5 i+ W3 Q; t4 |! @
    将当前目录及其子目录下所有文件后缀为 .c 的文件列出来:2 `+ Q$ x0 d/ C. O+ @( e; j5 m! H
    1 A! C! v9 z; O( B+ p& L1 }# find . -name "*.c"; L0 O( B" `2 Y2 F- M% D& m: C
    将目前目录其其下子目录中所有一般文件列出/ s) D9 y2 L+ N* o3 j
    3 ^' X7 B9 W) Q4 t# find . -type f
    # U3 i5 [$ |' ?+ ^5 M将当前目录及其子目录下所有最近 20 天内更新过的文件列出:: {4 Y, f- V) b* d* S
    / k* j% I9 v% T4 T) p. e5 G' ?
    # find . -ctime -20
    / v- Y- r0 [4 p2 x4 S& ?查找 /var/log 目录中更改时间在 7 日以前的普通文件,并在删除之前询问它们:
    & I& J8 C0 S8 G- C  q- ~7 \5 P* R! \8 X# b
    # find /var/log -type f -mtime +7 -ok rm {} \;4 o6 C# g& R' K8 y
    查找当前目录中文件属主具有读、写权限,并且文件所属组的用户和其他用户具有读权限的文件:
    5 }5 H; H! I4 T: E" b
    # m1 \  e3 t- d5 s' T# find . -type f -perm 644 -exec ls -l {} \;
    0 l, P# a% G) ?* U8 N查找系统中所有文件长度为 0 的普通文件,并列出它们的完整路径:/ m- u7 |: U8 z* e: H5 {( R; e
    % r3 k$ [4 A9 E5 \: ]# find / -type f -size 0 -exec ls -l {} \;
    发表于 2021-7-12 11:27 | 只看该作者
    Linux find 命令
    发表于 2021-7-12 13:27 | 只看该作者
    Linux find 命令
    发表于 2021-7-12 13:28 | 只看该作者
    Linux find 命令
    GMT+8, 2025-6-23 04:30 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
