一个用于背板通信的24Gb/s高速自适应组合均衡器 0 R( F* E- i. C9 D4 w
摘要:本文介绍了应用于背板通信系统中均衡器的设计与实现.该均衡器采用连续时间线性均衡器(Continu-ous Time Linear Equalizer , CTLE)和2抽头判决反馈均衡器(Decision Feedback Equalizer ,DFE)的组合结构来消除信道码间干扰中的前标分量和后标分量.在设计中,CTLE 采用双路均衡器结构补偿信道不同频率的损耗,减小了电路的面积和功耗;DFE采用半速率预处理结构来缓解传统DFE结构中关键反馈路径的时序限制,并采用模拟最小均方(Least Mean Square ,LMS)算法电路控制DFE系数的自适应.电路采用IBM 0.13um BiCMOS工艺设计并实现,测试结果表明对于经过18英寸背板后眼图完全闭合的24Gb/s 的信号,均衡后的眼图水平张开度达到了0.81UI.整个均衡器芯片包括焊盘在内的芯片面积为0.78×0.8mm' ,在3.3V的电源电压下,功耗为624mW.
. S- n8 c- U' T8 S' K _& i2 l关键词:背板通信;连续时间线性均衡器(CTLE);判决反馈均衡器(DFE);码间干扰(ISI)
, r' q _% v; M9 `. r0 ]! C3 P% ]& Q' z, g+ _/ ~( S2 q
+ s# k' _0 |* Y/ _. z
$ p, J8 D) h6 E3 N
