( {2 s. k7 _/ [5 Y4 R2 ^# q+ Waltium Designer 10 的所有电路设计工作都必须在 Design Explorer(设计管理器) 中进行,同时设计管理器也是 Altium Designer 10 启动后的主工作接口。设计管理器具 有友好的人机接口,而且设计功能强大,使用方便,易于上手。因此本章将对设计管理器中 关于电路板设计的使用进行的介绍。! r1 u6 ~1 z- U6 s: G
7 @5 B. E% ?3 z& F
2.1 打开 Altium Designer 10 软件
! \2 L0 r1 T$ `0 `
8 S7 S, h+ H6 y' r% c4 r- w, A在桌面双击 Altium Designer 10 快捷键,启动画面如图 2-1。
8 Z+ g; y' B8 T# C
4 H% {, i, J* f/ `
7 t+ n, l5 C; J3 x
0 }: s5 D- k# n1 P' s
图 2-1 Altium Designer 10 启动画面$ Q/ c5 M4 F1 [1 ^& V7 l p
9 f G4 {+ X+ T" k& p2.2 主菜单和主工具栏 O! Z# U% Q+ f: S. r z8 W. {
' C+ i/ D9 y4 x" ~; z2 j5 C主菜单和主工具栏如图 2-2 所示。 Altium Designer 10 的主菜单栏包括 File(文件)、 View (视图)、 project (项目)、 Window (窗口)和 Help (帮助)等。8 x+ j+ W6 s3 T" C
/ J/ H$ `2 P$ S3 P4 t8 C, ~
左边为 Files Panels (文件工作面板),Navigator(向导),Projects(项目),右 边对应的是主工作面板,最下面的是状态条。其中项目栏是我们经常进行操作使用的地方, 需要说明的是左边的菜单栏目位置是灵活的,可以随自己的习惯进行移动。
8 O3 ] C7 V( J, x$ s/ G5 w. l
, t& h0 \* `2 d+ Q
' p! E0 J8 h; x$ c# }! n+ X6 I2 s' @ m) o. L) U7 h
图 2-2 Altium Designer 10 主工具栏4 ~* w9 D0 |, J& ]+ j, ?
' L- u" P$ x4 |. ]2 l. Q5 \
2.3 项目工程建立
! ^) U" @: v; q) p( K8 _4 P2 F+ Q+ j1 A/ E) u$ a$ {2 h
2.3.1 在你工作区,新建一个文件包(例如在桌面建立个文件包,接下来的项目文件都 将存于该文件包内)。
7 a( P! Q9 h0 D: F
; ~3 ]1 n# p W R4 m) `7 v8 i2.3.2 单击菜单【File】→ 【New】→ 【Project】→ 【PCB Project】, 默认为 PCB Project1. PrjPCB,完成后如下图 2.3 所示。
$ |7 U0 S1 N( G# s) R# T+ _0 r r: ^* R& Y: N
( v2 R8 d( f# I! P
q' N/ h0 x2 D5 X. z8 z: [
图 2-3 Altium Designer 10 新项目. z" c' @8 }4 U+ A' M9 a
- w% B% I) {1 \6 j% S0 r# Z. I5 W# S2.3.4 保存这个项目
# {. z2 u$ q* R+ K+ A 鼠标右击该项目图 →【Save Project】→指定文件包 , 或者通过鼠标点击【File】→ 【Save Project】。0 x5 n/ t! S0 | x& Z
l% J H- j7 G6 X: b2.3.5 建立原理图文件和 PCB 文件' j! U$ P) N6 {+ ^) D5 F
单击菜单【File】→ 【New】→ 【Schematic】建立原理图文件(在你没有修改软件模板 的情况下,默认为 Altium 公司的模板) ,直接保存在指定的项目文件夹内。4 j6 H! [ k; N1 ]7 Z6 `
单击菜单【File】→ 【New】→ 【PCB】建立原理图文件,保存在指定的项目文件夹内。4 t1 K+ ]4 S' l: y8 S0 Q: C2 L/ ~
保存的方法与项目保存类似。" {! v* w1 i+ `
0 ?' _6 D* y1 ~7 n
2.3.6 添加文件
8 _, E$ Z. F7 s. d 添加已经建立的原理图文件和 PCB 文件到指定的项目中, 单击菜单【Project】→ 【Add Existing to Project 】, 弹出如图 2.4。
1 l4 q0 ~ g( e& B+ d 鼠标双击点击原理图后,便添加到指定的项目中,同样的方法,我们可将所创建的 PCB 文 件添加到指定的项目中。
5 l! m/ ^- d) R3 @) C) [2 _% P3 a; V 同时我们还可以将项目需要的原理图添加到指定的项目中。, I* i. ~( D* M& _
3 `" ?& P7 E/ W9 |5 K. @
: b' O+ S" T- o$ J9 R8 s$ _
@& T# Y. O2 k$ G( F* U. ?图 2.4 Add Existing to Project
3 r: M& ]" }* I7 `( {( z0 }% V2 s5 H+ T" u o) b
2 o+ y# g2 v5 L4 ^- G+ z) I6 o& q+ ?
图 2.5 Remove from Project H7 T& l2 @) Y( L2 Z( k" c
- L, t" E& h1 ]2 V0 X2 @8 N2.3.7 删除添加的文件2 b, C) Y1 Q% {, u3 j
! D5 e" o4 Q& Z8 O$ h/ Q
鼠标右击图 2.5 中的文件,在弹出的菜单类点击【Remove from Project】,即可将建 立的文件删除。
" ]9 i& B6 X' L6 \; {
- o, @+ y, _4 k5 Q9 P' c/ v |
