查看: 1932|回复: 9
怎么把POWERPCB文件转成PROTEL文件
发表于 2011-5-26 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  收到一份POWERPCB画的PCB板图,可是只会protel,请教怎么把POWERPCB文件转成PROTEL文件?感谢
发表于 2011-5-27 16:57 | 只看该作者
Power PCB須要先Export成為ASCII的格式(*.ASC),版本建議輸出為 3.5% j9 e9 S! v. ]9 @/ A
接下來在AD就利用Import Wizard載入即可
& u) U# v9 H2 ?  x" s# {9 u7 c/ z: x5 L( \2 P" x" z
要支援比較新版本的PADS 9,建議用AD R10的版本,最近PADS介面提升了不少
 楼主| 发表于 2011-5-27 20:34 | 只看该作者
回复 icm 的帖子7 X9 A, N1 ]- F7 u
+ H& K" k( h8 J: v% |4 l文件上传,可否帮忙转成GERBER文件,感谢!
POWERPCB电路.rar
75.77 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-5-30 09:32 | 只看该作者
抱歉我不幫忙轉Gerber的,如果有問題我可以提供經驗分享,但是需要你自己作+ p- R4 o) w8 `' R; ]7 K5 a
一方面你學到了經驗,二方面產出的版子是你負責的不是我負責的# p4 b  f; \/ {/ H1 e  l
責任分清楚比較不會有爭議
; ^. C. ^7 S  t7 W& I
& d! F# q7 f, }之前有幫忙其他人出過,後來電路出問題卻都怪在我頭上.
发表于 2011-5-31 09:37 | 只看该作者
回复 xsttic 的帖子
: p; x3 \/ M- W0 J- B; O) s9 z- Q& F- \( E
这个我打开的怎么是文字呀?
 楼主| 发表于 2011-6-1 19:55 | 只看该作者
# |! R& ?& _% S, L3 x$ q# E5 v+ ^) }: A: S
回复 icm 的帖子( P0 N# d  [( k( i  _0 E7 B. |: ~: S
' i8 \* o2 T; \* N谢谢了,板子客户以前有做过,只是现在换加工厂再生产。有给这种样品PCB板和PCB图,我有用PADS与AD6去试着都不能,客户回复他这两个图是用POWER PCB画的,要开网板,我把PCB图直接发给我的网板厂商,他也回复打不开,公司里的老大说让客户转也太没面子了,嗨,他打肿脸充胖子,让我来受苦,只能网上求救。现在只好去下个POWER PCB的,再学着转成GERBER了。
 楼主| 发表于 2011-6-1 19:56 | 只看该作者
回复 lai870525 的帖子( l2 A) L" T$ B: ^; Q$ n8 H
% r0 B9 Y3 N/ ^我是按原文件打包的,我现在还打不开文件不明白??% w4 N5 t' S; n4 Q/ n1 c! V' t0 T
发表于 2011-6-21 09:25 | 只看该作者
我一个同事说可以先导出网络表再转为protel999格式的,不知道他怎么操作的
发表于 2011-6-22 23:01 | 只看该作者
本帖最后由 chensi007 于 2011-6-22 23:05 编辑 ; i' @, u. n: T& J$ I. `  `
6 g9 o' b( B- ?. R; Z- t
export pcb file.zip (21.86 KB, 下载次数: 5) 已转成AD格式。用AD即可打开。8 B2 T; k& V* `# n2 b. r
发表于 2011-10-19 16:47 | 只看该作者
关键是导入后会出错啊比如地线问题 还有边框问题 还有覆铜问题 还有层设置问题。因为protel 里面边框是设置在keepout 层而power pcb 设置为board outline  还有有的封装转后也会有问题
& E, b) h, u7 ]  L& N( l4 e! ~反正问题很多
GMT+8, 2025-6-30 10:18 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
