利用PSpice进行仿真时,用VPULSE产生方波,VPULSE在SOURSE库中,有七个参数:
5 j. `* |3 G) P" d! [V1:低电平,如-5V; - B* ^' X: X5 {7 f2 b# \ D! \% M
V2:高电平,如+5V; . C) q. l! M+ f2 e" L, r9 @: m
TD:第一个脉冲相对于0时刻的延迟时间,一般为一个非零值,如1s,2s;
+ l; {& { Y* K R4 RTR:脉冲上升时间,如果为方波,则为0s;PW:脉冲宽度,为上升到V2后到下降前的宽度,即高电平宽度;
( F- G* E+ t" {TF:脉冲下降时间,如果为方波,则为0s;PER:脉冲周期,其值要大于TR+TF+PW,否则得到不想要的结果。另外,PER如果不等于TR+TF+PW,则多出的部分其值为0;如果等于,则为一个标准的方波。
% L8 X, y; c, G4 c三角波,梯形波等的产生同理;电流源同理(IPULSE),注意设置单位。
$ t% |3 y P5 A& H# p% Z4 N) u9 G, S, j1 t, {+ S
