查看: 924|回复: 3
PADS PCB布完线后怎么检测它的开路,短路。
发表于 2021-7-7 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 pads PCB布完线后怎么检测它的开路,短路? 因为我故意把两个不同网络连结在一起怎么检不出来呢。7 x& R" r; W( p4 s& ?
9 P5 C) L. ]0 V+ @  Y4 `2 K
2 用DFT检测不出来呀,还有测检测的时它自动在线路上加了好多测试点,这些测试点有什么快捷的方法把它去掉?因为一个个去掉太慢了,太多了。
& m1 R4 i/ y  M" W1 j7 y6 S9 n
& d' A' t. U7 v% U! e3 a2 A为什么没有protel检测的那么方便! b$ s! L0 N8 ^( f. ^5 B% z+ x/ X
我把两条线拉在一起短路还是测不出来????
$ j) @. }1 H! w- w9 R( H
发表于 2021-7-7 14:09 | 只看该作者
在TOOL菜单下的Verify Design---设计检测.可以测到的.检测点清除是打开检测功能后菜单显示的"clear erros"指清除错误点
& b2 q# ?# u; Y
发表于 2021-7-7 14:39 | 只看该作者
1.查一下是否是层被关闭了,按快捷键 "l"查看你画的层是否有打勾。
' k( N+ O5 n2 {( }* L# l3 j" y
2.按快捷组合键:shift + s  试试
! g* I5 X% l, N9 A( [  k& d0 s: R% l1 r' ]$ s% z# W
发表于 2021-7-7 15:01 | 只看该作者
首先,RULE是否设置好?
. {- j! c' o# L3 w' U
再呢,在TOOL菜单下的Verify Design---SET UP设置需要检查的项目。
6 O+ a$ P; q7 J$ s: K/ [
& A9 ]% S5 |# j
GMT+8, 2025-6-27 05:44 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
