辑
( f% X2 \# t9 t0 t, X: P3 z; v% Z
2 m" O; a* d8 t3 q$ d+ M1-硬件概述: E1 p: X$ j/ |% H, z( o
[size=0.83em]8.png (142.41 KB, 下载次数: 25) 下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]2021-1-29 13:24 上传 # e; [$ D. I- v! u b, x( ^
7 y. P& A. K+ m0 y+ F+ g
9 t0 o$ Z: |9 P; V. T* u
6 H7 x i. B! UTM1637 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有mcu 数 字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉、 微波炉及小家电产品的显示屏驱动。采用DIP/SOP20的封装形式。 $ ^$ T& j! @) o8 w1 S
2-引脚定义6 z, U& X: {) H i% R* n: W
/ D- w; |4 r% [% {# s+ s+ ^( S [size=0.83em]1.png (11.12 KB, 下载次数: 19) 下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]2021-1-29 13:24 上传 , p. T: v, t0 A
% m' }1 }( q: l5 L
# v, [# e3 `8 h, p* {: ?( P1 H: y% Y) h# |" W
3 ]- a2 `. ?9 \+ X+ D
& U: `7 [9 k3 w( a# O$ y! h3-电路原理图
3 j+ _% q; t$ C1 M! p+ Z. @. t: G) {' [# r3 e2 d/ l6 e4 `
+ N1 r7 w( r @. X
: X V' g9 [. m; a9 F# |0 ~7 r
4-硬件连接% ]$ f4 b# y' {/ ^/ N( p
5 {0 {' k# i" k c( [4 c0 Y3 A v, z4 X- [9 D1 X
5-图形化模块
. x- A& t$ |, S2 o! Q; s" @![]()
: T+ A; v& W+ ^5 i4 \![]()
* {( L2 c0 f8 C. S/ \7 q$ i0 |5 J2 p ^( C- o% }8 z
6-范例代码 - #define TM1637_SCL P1_5
- #define TM1637_SCL_OUT {P1M1&=~0x20
1M0|=0x20;}//P1_5推挽输出 - #define TM1637_SDA P1_4
- #define TM1637_SDA_IN {P1M1|=0x10
1M0&=~0x10;}//P1_4高阻输入 - #define TM1637_SDA_OUT {P1M1&=~0x10
1M0|=0x10;}//P1_4推挽输出 - #include <STC8HX.h>
- uint32 sys_clk = 24000000;//设置PWM、定时器、串口、EEPROM频率参数
- #include "mylib/TM1637.h"
- void setup()
- TM1637_Init();//TM1637初始化
- void loop()
- TM1637_displayNum(1234);}
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
" |$ B5 M5 E$ D! E
; E3 I- Z9 I0 O' W. C" _$ `3 ^[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
, G- F5 V" r0 W' z! T
' O- O m5 o. T- E0 |/ r; E1 B4 X" O- T w! R% o/ G! v9 W
示例代码2 - #define TM1637_SCL P1_5
- #define TM1637_SCL_OUT {P1M1&=~0x20;P1M0|=0x20;}//P1_5推挽输出
- #define TM1637_SDA_IN {P1M1|=0x10;P1M0&=~0x10;}//P1_4高阻输入
- #define TM1637_SDA_OUT {P1M1&=~0x10;P1M0|=0x10;}//P1_4推挽输出
- #include "lib/delay.h"
- void setup()
- void loop()
- TM1637_clear();//TM1637清除
- TM1637_displayTime(12,30,(1));//显示时间
- delay(1000);
- TM1637_displayBit(0,1,1);
- delay(1000);
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
- . k; b/ v) K4 ~1 X. @5 p& S( m1 X
, c7 D7 \- {: z. d; F, j[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码1 L# {, Y. F6 Q1 e
2 z; Q8 N$ P; b8 V3 t7 ]
+ g) i9 B% a; G, I$ T9 D' x
7-TM1637手册资料: TM1637.PDF (411.81 KB, 下载次数: 7)
0 g9 A" f7 o9 ^2 z& _, v |
