查看: 594|回复: 3
电源设计中PCB设计不可忽略的5点
发表于 2021-7-5 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源设计中仅仅就PCB设计环节来说:
7 M8 L! \1 g2 a1 T- v    1.首先是要有合理的走向: $ y( c% T* ?# `- {0 L  t
      如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...。     它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形,所幸的是可以设隔离带来改善。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。所以“合理”是相对的。 " R8 V. G! d" O( e5 X# E
  2.选择好接地点:接地点往往是最重要的。
5 w& U2 i: a5 w: l* w9 p      小小的接地点不知有多少工程技术人员对它做过多少论述,足见其重要性。一般情况下要求共点地,如:前向放大器的多条地线应汇合后再与干线地相连等等...。现实中,因受各种限制很难完全办到,但应尽力遵循。这个问题在实际中是相当灵活的。每个人都有自己的一套解决方案。如能针对具体的电路板来解释就容易理解。 7 `6 ]8 E7 D& P0 ]# w
  3.合理布置电源滤波/退耦电容。 - L, r2 U9 Z2 C8 F/ o5 Z
       一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了。有趣的是,当电源滤波/退耦电容布置的合理时,接地点的问题就显得不那么明显。 ! C- t$ {7 e' {7 o8 X  }$ H1 `
  4.线条有讲究,线径有要求,埋孔通孔大小适当。 ( ?& v0 I+ z0 ?9 T3 Q/ n, m7 ~0 I
      有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。焊盘或过线孔尺寸太小,或焊盘尺寸与钻孔尺寸配合不当。前者对人工钻孔不利,后者对数控钻孔不利。容易将焊盘钻成“c”形,重则钻掉焊盘。导线太细,而大面积的未布线区又没有设置敷铜,容易造成腐蚀不均匀。即当未布线区腐蚀完后,细导线很有可能腐蚀过头,或似断非断,或完全断。所以,设置敷铜的作用不仅仅是增大地线面积和抗干扰。 $ G8 G' m% ?& `2 ?
  5.过孔数目,焊点,线密度。 / q  n$ {* N; L  Y" N
      有些问题虽然发生在后期制作中,但却是PCB设计中带来的,它们是:过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计中应尽量减少过线孔。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。所以,线密度应视焊接工艺的水平来确定。焊点的距离太小,不利于人工焊接,只能以降低工效来解决焊接质量。否则将留下隐患。所以,焊点的最小距离的确定应综合考虑焊接人员的素质和工效。+ }( t# c; X7 ~
发表于 2021-7-5 17:56 | 只看该作者
写的确实好 真的感觉 受益匪浅% _! K* ~. m8 C$ w5 f# @3 {$ ]0 B
发表于 2021-7-5 18:00 | 只看该作者
设计中应尽量减少过线孔。/ S  W  |+ v7 l6 m, M
发表于 2021-7-5 18:03 | 只看该作者
小小的接地点不知有多少工程技术人员对它做过多少论述,足见其重要性# d9 G; C' s2 l" ~% ?" \
GMT+8, 2025-7-22 13:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
