查看: 3533|回复: 12
CR5000 BD---SD CDB库与LCDB库连接的问题?
发表于 2011-5-24 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
warning 22191: 06S15593Y40 doesn't have property PartsClass2.  @% ^; j6 Y( |6 o
从CDB库的parts文件  EXTRACT  LCDB  报错,如上。是什么原因,高手帮忙解决。谢谢。! W/ g& ~; G1 X2 H' o
, A: D4 N# L7 N$ F6 S
怎么修改??
! t6 i1 x- A* q9 u# }: b
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
chenxztiger + 5 努力学习!
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:17 | 只看该作者
error 22145: Add 4 component names to ( u4 [2 f- H3 ]( V( G7 O9 |9 I
c:\cr5000\CR5000_Data/data/LCDBlib/lcdb_lib.prf.5 A/ \5 t9 w  i6 Y& B2 t& R
$ B: \/ S# P* }新的错误。这个又是怎么回事??哪位高手知道呢?
发表于 2011-5-24 22:27 | 只看该作者
PartsClass2是管器件分类的一个属性,例如分到IC、R等等
1 [2 C9 ?/ L! a% I4 ~  ], derror 22145看不懂了,从后面这句话来看,好像已经添加成功/ e2 M9 N. i. \) n$ J0 Y  b
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
chenxztiger + 5 好同志
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:14 | 只看该作者
恩,我现在是从CDB库EXTRACT成功了,但是在画原理图时候,symbol和parts没有连接到一起,也就是点SD里面的PARTS没有反应,symbol单独到可以使用。但是点parts虽然能搜索到所有的部品,但是点击时候什么反应没有,这是怎么回事》》????
发表于 2011-5-25 20:46 | 只看该作者
但是在画原理图时候,symbol和parts没有连接到一起& K# P9 R4 e# K; F2 N
不太明白。9 f* E+ V& p- s
画sch,应该放的是part啊
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:50 | 只看该作者
对啊,放的应该是part,但是seach  parts时候,出现所有部品,但是单击任何一个都不好用3 z3 j/ \$ N6 {9 w# u6 D( U" C
在院里图上不出来。
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:51 | 只看该作者
正常点击part应该属性里面显示symbol是什么吧?我这个部品不显示。
7 G8 `# y9 H8 d3 J; Z( M所以在SCH里面就是变成没反应那样。
发表于 2011-5-25 20:54 | 只看该作者
有啥提示
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:57 | 只看该作者
点击就是没有反应,什么不提示。
发表于 2011-5-25 21:02 | 只看该作者
有没有你新加进去的part
    2024-12-10 15:30
    发表于 2011-6-1 11:08 | 只看该作者
    我认为是PartsClass2没有设置完善:如: , 若设定了,就直接可以搜到。
     楼主| 发表于 2011-6-8 23:33 | 只看该作者
    回复 kuer09 的帖子+ W+ l5 A% B3 M% f8 ?
    6 n% j3 D4 P( {5 f  j
    你这条是在哪里设定得到,是在ZCS吗??我的symbol单独好用,但是点击PARTS,搜索出来的器件点击就没有反应。3 v! j8 \8 Z/ @% X: t4 u
    库是拷贝别人现成的,我的库的环境与他们的不一样,是不是这个原因?
    " P+ {/ f) J& x6 O  H
    2024-12-10 15:30
    13#
    发表于 2011-6-9 13:59 | 只看该作者
    有可能是参数文件不一样。每个公司的环境不同,设置不同,你可以试试找找其他和其相关的设置。
    GMT+8, 2025-8-12 11:16 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
