查看: 717|回复: 2
【方案分享】基于NXP i.MX8 8Mmini处理器SOM-TLIMX8现代医疗设备应用方案
发表于 2021-6-30 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
医疗设备对功能、性能要求不断的提升,对处理器的要求也在不断更新,从传统的Cortex-A7、Cortex-A8、Cortex-A9、Cortex-A15到最新Cortex-A53、Cortex-A72。对应的,市场主流的CPU有ti的AM335x、AM437x、AM57x,NXP的i.MX 6、i.MX 8。
7 ^* O9 h0 w3 d+ S; N0 U
2 E+ t* _, {, H; n其中i.MX 8M Mini处理器的SOM-TLIMX8工业核心板在血液分析仪、基因分析仪、监护仪、医用内窥镜等众多现代医疗设备上有着广泛应用。
& V  B) S6 {2 c. f1 [# L3 q8 v. a/ Y; h4 u* |9 u
包括有CPU为4核ARM Cortex-A53,主频1.6GHz,工业级,高性能、功耗低,可满足性能、功耗要求;强大的多媒体处理能力,支持H264硬件编解码、h265硬件解码、MIPI高清显示,支持OpenGL、OpenCV,可满足HMI必备需求;丰富的外设扩展能力,通过邮票孔连接方式引出MIPI-CSI、PCIe、FlexSPI等接口,可满足高速数据传输要求;提供基于ARM Cortex-M4的裸机/FreeRTOS开发案例,可解决实时控制需求;提供基于ARM Cortex-A53与Cortex-M4的核间OpenAMP通信开发案例,降低多核开发的难度; 提供基于FlexSPI、PCIe的ARM与FPGA通信开发案例,完美解决多核异构之间的数据通信问题;进行二次开发时专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,快速进行产品方案评估与技术预研。4 L6 ?9 l8 }6 a$ {9 X
2 _/ Y4 ]- u4 q$ n% b; n* S& I+ QSOM-TLIMX8核心板现代医疗设备应用方案/ Y3 C6 x, B/ F) `' ^9 s
0 H8 U: {( \2 v血液分析仪、基因分析仪、监护仪
# }/ }/ c5 _" V) M: X- R/ T1 {# C0 _- c0 s* D3 S6 {
使用FPGA进行前端数据采集,然后通过PCIe/FlexSPI高速接口将数据传输至i.MX 8M Mini。经创龙科技测试,i.MX 8M Mini与xilinx Spartan-6 LX16基于FlexSPI的通信速度,大致如下:0 j9 D1 _3 ~* z8 y/ T5 b$ i' U* H# t
(1) 搬运方式:SDMA速率:54MB/s
' B- n) a5 W1 J, i! D(2) 搬运方式:Cortex-M4速率:56MB/s, y2 U) o- x- }* t
(3) 搬运方式:Cortex-A53(Memery Copy)速率:74MB/s
5 \  F* W0 d/ N(4) 搬运方式:Cortex-A53(NEON Copy)速率:110MB/s
/ Q- R1 |! ]9 f8 v; k& s
) p1 j1 \3 U/ \! U: p' I- Y除开4核ARM Cortex-A53强大处理核心外,i.MX 8M Mini还提供了一个ARM Cortex-M4内核,此内核可用作数据搬运,亦可用作电机控制、关键算法处理等实时性要求较高的专用操作。
5 S3 i) t! `) a5 x6 B
' `3 R4 @& U8 e  e医用内窥镜4 @; R8 v9 T3 ~$ Y& l( K7 T
* Y) c2 J- f+ I1 m5 K) C7 l) y使用FPGA进行前端医疗图像采集,然后通过MIPI CSI(4 Lanes)/PCIe(x1)高速接口将数据传输至i.MX 8M Mini。MIPI CSI是医疗图像传输的理想接口,当然,数据量较小时,亦可选择i.MX 8M Mini的PCIe接口。i.MX 8M Mini可支持高清(1980*1080或更高)MIPI显示屏,并支持横屏或竖屏。同时,i.MX 8M Mini具备H.264编解码功能,使得图像录播、回放、传输,变得更加便捷。( z5 D3 l- v# A+ \
: D, P( }; j5 x4 @9 m0 F" x
- _6 E" s$ U& d. t# K2 D
发表于 2021-6-30 16:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-7-1 11:27 | 只看该作者
" s' I) A/ e8 B% P7 ^( Y
# z1 n8 t8 w2 A" X
GMT+8, 2025-6-23 02:53 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
