查看: 815|回复: 4
Linux cmp命令
发表于 2021-6-30 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 s# `/ Z$ ~, w& e' J9 wLinux cmp命令用于比较两个文件是否有差异。# p: {! y& m) H* O9 P
* N5 Z2 o- I' `% T
当相互比较的两个文件完全一样时,则该指令不会显示任何信息。若发现有所差异,预设会标示出第一个不同之处的字符和列数编号。若不指定任何文件名称或是所给予的文件名为"-",则cmp指令会从标准输入设备读取数据。$ _9 n: K6 k& O$ M& A1 x
$ a; b, w( x8 p# o
语法
+ C; \- {( P0 i2 j* w4 w- H* Jcmp [-clsv][-i <字符数目>][--help][第一个文件][第二个文件]
* l% d0 j% n4 \# y/ M5 \/ v3 Y3 m参数:
# f4 J: F4 Y$ a+ a" n& s! X1 ~& o
-c或--print-chars  除了标明差异处的十进制字码之外,一并显示该字符所对应字符。
9 Z( c; \  u- q6 w) p-i<字符数目>或--ignore-initial=<字符数目>  指定一个数目。
5 X# Q. w' O7 [; q6 U% j8 O" x# Q-l或--verbose  标示出所有不一样的地方。
/ a; ~8 z" ~  o( y" H+ e-s或--quiet或--silent  不显示错误信息。* D1 C8 S4 j/ c) P/ K
-v或--version  显示版本信息。% I  v% _0 E. T
--help  在线帮助。
# X+ u3 f0 b8 ]. @实例  |1 R$ ~7 ]6 q8 ^& T
要确定两个文件是否相同,请输入:) E5 g3 s! K$ q: ^' e/ G8 H8 D
- l/ {( x7 [7 X; ~5 @0 I
cmp prog.o.bak prog.o
8 C; m, B& F& }这比较 prog.o.bak 和 prog.o。如果文件相同,则不显示消息。如果文件不同,则显示第一个不同的位置;例如:+ p) C& U( U  g8 N( D) ^
  \3 Z! z* _- g" e  \
prog.o.bak prog.o differ: char 4, line 1 0 i. h9 `' e) ]4 r3 v& s5 n5 v; A
如果显示消息 cmp: EOF on prog.o.bak,则 prog.o 的第一部分与 prog.o.bak 相同,但在 prog.o 中还有其他数据。
发表于 2021-6-30 14:12 | 只看该作者
Linux cmp命令
发表于 2021-6-30 14:38 | 只看该作者
Linux cmp命令
Linux cmp命令
发表于 2021-7-1 18:46 | 只看该作者
Linux cmp命令
GMT+8, 2025-6-22 22:36 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
