查看: 749|回复: 3
3大作业分析PCBA工艺!
发表于 2021-6-30 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01% {$ I, Q& ?: ^; A( B
ABC分享会
+ A9 X. e$ O' V
! {( U# L  t+ C# ^. e产品加工作业- p: [! G: Q1 W! O, F- w: x
& Z+ }/ W6 i% q/ N' w9 ]5 C4 X) `2 S& g1 Q
a. 锡膏印刷7 A8 Q2 x! i( [) f, |
) s( G, |8 H/ K
需要使用到Stencil,即钢网。钢网会根据PCB焊盘的设计进行开孔,钢网的厚度就是锡膏的厚度。由于锡膏印刷的质量会直接影响到后续的焊锡质量,因此锡膏印刷前需要仔细的调试刮刀速度、刮刀压力等参数。
  e& ?6 \/ s6 ~8 L
( N  }1 q7 R, A* L6 q锡膏印刷所需的治具工装是钢网,钢网是专用的,根据PCB设计而定,价格根据不同工艺在300~1000人民币/块。锡膏印刷需要的耗材是锡膏,种类可分为有铅锡膏和无铅锡膏。基于越来越严格的环保要求,目前使用较多的是无铅锡膏,但价格相较于有铅锡膏也会贵一点。不同型号的锡膏不能混用,使用锡膏时需要进行回温和搅拌操作。! D  t4 G: c; J" a# E
& |$ r+ m6 y# E) s& V
- M0 I; {3 G4 ]/ f# }
目前市面上的钢网可分为化学蚀刻钢网,激光切割钢网,电铸钢网,混合式钢网和电抛光激光钢网。下面是整理的每种钢网的相关信息供大家参考。
+ K4 _- H" {! H" h4 n
2 W% r. ]( y/ W+ V1 |. y& o+ E8 C5 Y( T, ?; J4 x/ W) U$ V4 k& v
' c( k5 T9 ~6 M0 |) R; ?- J, X3 H5 _/ }; q$ B
b. 贴片P&P6 y( L6 o- Z/ r7 z4 `
也可称为SMT(SuRFace Mounting Technology)表面贴装技术。贴片需要专用的贴片程序;通用的喂料系统;吸嘴在大部分情况下是通用的,对于某些异形的元器件需要厂商开发专用的系统。
$ J7 c/ X$ u, @- t5 i
# b' h/ D- }* I( d8 V* D2 [2 n! |1 [) o% Z/ J6 r
贴片机按功能分:
9 N1 \, G* b# e9 E8 d& h高速机:以电阻、电容等尺寸外形规则的贴片式元器件为主体。
6 s# D; v4 u4 t+ {2 T2 n6 A5 x( O: q) S4 _: G
通常含10-15个工作头,每个工作头可换2-5个吸嘴。2 A$ ?+ j9 J: o+ D% A7 r; l" G
6 J9 E) x4 {+ [  y* w# ]* B* \贴装速度:10+个元器件/秒。
$ z: G' ]  k: ]1 |: I8 T7 d( c9 M6 }9 l( P* u' ~
每条SMT线通常设置1-3台高速机。( ~7 w/ j  z' A# W1 K# W% U
0 j( o" g! x1 ?4 f" O8 R% J高速机会存在抛料问题,因此样品阶段的备料不能按照实际打板数量来备货,最好预留10%的缓冲空间。
- a* J1 z+ e4 n% P& T
0 G  s* X  `( t
; O" `; a9 r# x1 g
, E% Y( M1 V6 u3 [& B7 p- ^# Q) E( _. n
泛用机:能贴装大型器件和异形器件。
( s1 r) P4 O" y* H
) R) Y, S: i; c5 M" X/ n/ o, k7 n通常含3-5个工作头,  每个工作头可换2-5个吸嘴。6 S' R; g* n& M7 u2 _5 s
9 r- Z4 g, s0 T
贴装速度:料带1-2秒/个,托盘1-3秒/个。) u$ u+ A" e' l/ C/ G, T! F1 i1 F
* x3 L2 m( i4 s) S( G7 x- l
每条SMT生产线通常会设置1台泛用机。
/ e( X4 j: f3 ]( g% B: p6 p$ m( E: r# ]1 p* s
8 t  F1 c- \& \1 J
3 U; m& ~$ H" U$ ]) h4 F! N
贴片机按贴片速度分:/ T. A- e* Q) k
( Z: w4 ]4 \  K9 y中低速贴片机的理论贴装速度为30,000片/小时(片式元件)以下。
" J# A* k7 Q& Q5 `1 M1 i9 c: q7 U/ q% R- @. B" z& V: W% s
高速贴片机的理论贴装速度为每小时30,000~60,000片/小时。
1 k) _5 r. s/ {8 k& Z8 T- c; v
+ i, f( M5 o9 i  z' k- k+ e超高速贴片机的理论贴装速度高于60,000片/小时。/ U2 w% z. c* Y: U( w( z: g
) b  d: x+ h* D2 a6 r
' W/ f0 F3 m  ?7 p8 W- \: O
5 p8 o% a# ]3 Z0 M/ |! X5 _; Xc. 元器件焊接-回流焊$ F( u7 F9 }; L. ?
6 N4 m$ @- \$ V5 _! q将焊锡融化,并在元件引脚与PCB焊盘之间形成可靠连接的工艺。回流焊是SMT工艺中特定的工序,在回流焊机中通入惰性循环气体,保证一个高温的气体氛围,重新熔化分配到焊盘上的锡膏,在最后经过冷却风凝固。回流焊通常使用氮气,不过也有真空回流焊的设备。由于回流焊只能进行单面的焊接,因此如果是双面的SMT,需要在一面SMT完成后,第二次过回流焊进行另一面的焊锡。由于锡膏固化以后再溶解的温度大于回流焊的温度,所以反面的SMT原件不会脱落。
- Y. m3 j  C1 O2 V- w7 J' |, s! F9 T% g- R7 L* f/ W: t$ f
- ~- @% C" X8 ?5 [) h
回流焊之后是PCBA最容易发现不良品的地方,但产生不良产品的原因并不一定是回流焊过程中发生了问题,也可能是锡膏印刷或者贴片过程中有问题,亦可能和PCB和元器件表面的可焊性有关,只是说这些有问题的地方会在经过回流焊之后才能被发现。下面是不良品形成的过程,在这个小动图里,锡膏融化过程中由于元器件两边的拉力不均衡,导致元器件站立起来了,形成了断路。造成这种情况的原因,可能是由于锡膏印刷不合格,也可能是由于贴片没贴好。
% K' [5 V. l- t$ @; \
# |- f( j: _( b2 m9 j回流焊最重要的是温度曲线,例如在预加热阶段,助焊剂会开始挥发;如果此时的温度曲线过陡,没有给排气过程预留足够的时间便进入下一步的焊接和冷却步骤,就会形成锡焊空洞,造成不良品。下面是回流焊的温度曲线示意图。+ C9 z( U1 [. d1 e  f' v
7 A$ }: W5 ^6 J8 e% M$ Y) e( S# `4 P6 ~9 n0 C3 u4 V/ b. R3 d
一般在锡膏的data sheet里会有建议的温度曲线,进行温度曲线的调试时需要:温度传感器/线;已校正的测温仪;PCB板或者实装板。温度曲线的设置需要SMT工程师前期根据锡膏说明书,结合测温装置及实装板反复测试,可调温区越多,温度曲线越好。
' T: l$ O- g9 _" W; p9 ~1 k1 f! n; z
4 \2 M; Z, E. M& S) @1 Zc. 元器件焊接-通孔类元器件
9 Z; B1 }) r5 g& W
: ~( }) S& Z% n# H5 T9 ]2 J  S" [SMT只适用于贴片类元器件(SMD)焊接,对于过孔插装元器件(PTH)需要使用其它焊接工艺:, p4 o+ O% y0 @0 \
8 w8 C) Z: i8 U# M, b
& z% B4 }/ D( r# F( \; q3 u% m# Wc1. 波峰焊(Wave Soldering)+ l5 g/ p' m. k! _7 J( B* w
4 U4 t) k& Q' A) m; c' ^; H
利用高温将锡料(锡棒)熔化,变成液态锡。, r1 N+ U" Q9 l: d
. n  s( L( |, @& @$ P0 @5 M+ w5 V' b
在锡槽液面形成特定形状的锡波。
  Q$ @( N6 {2 m# U0 b
6 V9 ^* l: l1 G; l; s, Q将插装了元件的PCB置于传送带上,以一定的角度以及浸入深度穿锡波实现焊点焊接。3 D, Y6 x& L, `" N! j
" w1 i( M( M. Q; L+ Y! n
0 u. W+ @4 D8 F- `: Y$ |
9 Y& P0 ^+ w# n2 S- o6 W回流焊通过上方热风加热,而波峰焊通过下方的锡波进行焊接。波峰焊的缺点:+ y) e' q. A& j
焊接面焊点附近不能有元器件,这是因为锡波范围较大,如果焊点附近有元器件,容易掉件。
2 `6 s4 k8 p  X
& h3 h0 A  f; b+ e  ~焊接面元器件容易受到热冲击影响。0 ]. D* E: g% Y. j
9 h' {0 ]0 G# x
PCB受热冲击较大,容易翘曲变形。' K9 }7 Y2 Q4 C  N2 @, r0 J, x" d
6 @1 p, z- z' \
锡槽中有很多融化的液态锡,如果停线,锡料浪费大。
  Y- ]$ Z1 t8 ^  J
1 ^( H$ ?3 Z$ I( k
9 x  c& L9 M6 f7 C# R6 S波锋焊有两种形式, 单波峰与双波锋。
. `1 H. s; i0 {/ {$ r% G
3 f/ R$ ^  ?& _0 Y对单波峰而言,只有一个波峰即平流波。
( ], `1 H' X1 S: ^( B7 p# C# }; g' L
对双波峰而言,第一个波峰成为扰流波,第二个波峰称为平流波。" Y6 H7 l6 K; [$ Z6 M
& W7 G6 v: E! X( D8 U% t6 t, B3 E( ^8 M2 q* M
8 u" l: h2 P/ h( y; d( t扰流波
1 z; \, x  b* a0 D% B$ r: o" P- g4 \0 w/ C
扰流波基本能完成焊接。
4 M: s/ E; D7 I( {
# r& O/ M" h0 R1 R4 _扰流波中的焊料活跃运动,以较高速度通过狭小缝隙,使焊料分布均匀。( O* q  `# M# b) \* t
% ~" m) A( v+ a: H& m但容易在焊点上留下不平整和过剩的焊料,因此需要第二个波---平流波。$ B+ c6 ]0 N# U
% z* z$ q' t3 X% K/ I
平流波4 b) B1 L, T8 g! P6 D% t
% h! I, v3 C2 z整个波面基本上保持水平,像一个镜面。乍看起来,好像锡波是静态的,实际上焊锡是不停在流动着,只是波峰非常平稳。
: Y  f2 b, b  `2 Y, s) P8 e0 z0 q$ L8 W, o, y; S
作用:协助消除由扰流波产生的锡尖和短路。' l; l+ C3 |! S3 L7 D5 m' n
9 M: E/ e1 r- k
) Z0 b" S: w8 k/ g! R; F4 L5 Y8 Q8 r& X8 Y
c2.选择性波峰焊(Selective wave soldering, SWS)- T4 S& f" }; Y) {% e
" y& I/ q4 I# W$ x
    SWS全称为Selective Wave Soldering。焊接过程和波峰焊类似,进板→助焊剂喷涂→预热→ 焊接→冷却→收板,与波峰焊的区别为:0 Z  p  {& Z  S+ t
% {: _* O* B6 j2 B" W. X: |焊接面的元器件不会受到影响9 W: R/ _6 c6 L
热冲击小7 ?( w! O0 {! ]& h" W5 T
/ p: [( O$ H: q+ |. y5 [6 u2 E) I锡料浪费少" q7 N% ^' j6 c0 i0 z/ `' P
- e* X% I1 F1 `0 v
焊接质量稳定,更易于控制。8 t( o# n3 o( D6 D$ ]& |
( r) _# y2 E5 S) u/ R
波峰焊的缺点:当焊点较多时,焊接效率没有传统波峰焊高。5 O4 U8 Y0 z3 Z/ u" O+ R
2 J& u) e% E$ J" |# o) P! O
8 f: f) O* z+ q5 Z0 R, @c3. 通孔回流焊THR
; ^! p& S7 G1 r1 n6 J7 T( eTHR全称为Through-hole Reflow。简单来说就是让插装件与SMD贴片元器件一起完成锡膏印刷,贴片和回流焊的过程。
" D/ T* w$ i* F优点:由于整个过程是与与SMT一道完成,因此可以省掉一道后段焊接工艺。2 h9 @6 S% R: ?1 {) M. N* R
7 @( `3 U: c% D& \缺点:普通PTH元器件耐温要求不高,但THR 元器件需要耐更高温度(回流焊最高温度约在250~260 ℃),因此物料成本会增加。
2 g, u! R5 P: y) M. S- u: }7 L, c$ e; F/ y% O- Q0 G
8 H1 \* e, `9 L/ _( E2 o) U0 \
! g) R. B( I- ^8 w- v: ~: oc4. 自动点焊9 b6 w7 t! P1 ~/ e2 ]$ q& l. _# h
自动点焊即由自动化机械模拟手持点焊的过程,通过机械手臂和温控进行焊接,需要利用程式来编辑焊接路径、焊接温度、焊接时间。
) {6 ]- M: G3 v0 ?+ _" P. X: s) K2 X4 N
+ i$ Y* \5 b/ c: O  O/ b" o- t
) |8 c) r* g0 X- t
" f) N" F4 S, C! Vd. 分板Routing/Punch/V-Cut
# |9 U0 L* k& |为了提高生产效率,PCBA一直以拼版形式生产,直到分板这一步。分板之后PCBA就是以单片的形式进行生产。分板形式有:& k0 O8 V% J) Y8 w2 W2 L  I
1 k/ M& L: T9 P" I0 {! d' o
+ @$ W& `' j) n6 o+ W; K$ ]9 x2 F7 B4 f) K5 ]/ l4 c
d1. 手折1 `3 c: K  ^) A; g' d* a
' W# @: p) D) L8 s! M& S4 \
通常在初始样件阶段,为了节约治具费用,可以采用手折的方式进行分板,应力大,而且需要将PCB加工成邮票孔才能够进行手折分板。
8 G6 X+ U& B( w& J* _# C# O% k0 Q& T! D  M0 V
d2. 冲压式分板机 (Punch)
9 J' T6 o/ U# v3 u% [. p+ A2 R
% q2 U% Y4 ^- B7 K$ O3 d' V$ }* E刀模在PCB上方进行冲切,直接将PCB切开。" V) `1 L- t; D4 w
5 u8 t; r% O& p. V. T0 r9 L优点:设备成本低,速度快,效率高。* [: L& P1 M0 g7 J! V
. {( w- T) U( S' z0 I
缺点:由于必须专板专模,刀模成本高。$ R& ^3 f+ e$ Y  ^2 k# E& {+ q
& c( s  _7 }* }% f' c6 T3 Z( g- Q硬板若采用冲压式分板的应力非常大,可能损伤元器件。8 e$ v8 B) G/ C$ ^8 k7 Y. R' C
4 i: r# h' i# y- C5 U4 S
多适用于软板,软板没有应力问题。  y0 a0 v5 b) t9 M4 _$ H
1 D+ I0 y2 A$ p) W2 @
d3. 走刀式/走板式分板机 (V-Cut)$ W4 Q0 s+ J* L, Y
9 f0 Y" e0 T) M- |2 O
优点:成本低,设备价格低,基本不需治具。5 K( Y$ [; ~/ I( \' b
# Q( P. u3 f; r, f! M
缺点:只能进行直线分板,有毛边,PCB上需开V型槽。
+ T9 ?5 K& G; h2 ~# [8 i% T! Q
. K' r# P& o  {3 j) O( ud4. 铣刀式分板机 (Routing)
6 \1 O, [' x  b2 Z4 J" l* ?: k8 c) u! f# m" Y  H" b& M
硬板PCB最常见的分板形式,采用铣削加工的模式。
0 h6 w* \* u# W1 [, ?5 u9 q1 |( U. r/ x
优点:可进行任意形状分板,应力很小,切割边缘无毛边。/ g3 Q/ n' ?. \$ o# \
% N% d( P, c  D# h/ R
缺点:设备成本高。治具用来定位和遮盖元器件,成本不高,但是铣刀是耗材,损害非常快。+ }% \- n- K$ c* l/ ?+ ^3 P
6 I: L3 }& u$ {* b
d5. 激光式分板机 (Laser)
9 R* o  m, z6 U% F5 G; r! h3 K2 A: L0 o' U- r; [; ]/ B3 ^
优点:具备铣刀式分板机的优点,并可对PCB板进行微分切,无应力。
2 {, L' w; K  C! s* w
# T5 ]( C8 a: R: e4 C缺点:设备价格昂贵。/ W8 `) U$ W+ y0 H
% V$ m9 @, k( }0 X) V" B! N4 P! ]. L9 O$ A3 l$ v2 i4 t
5 \3 I1 I$ |+ j2 O/ E7 V  t
e. 烧录OBP + X8 e3 Y# n9 ?9 n& E7 T: I
OBP全称为On Board Programming。PCBA上如果贴装IC类元器件,可能会需要将程序烧录到IC中,烧录软件一般由客户提供。" b- k1 z/ K9 ?! G
' r3 K& P5 S3 s( E2 \  z6 W
, z3 `3 V" Y  j, `# P* j6 d
' v6 \9 E/ s* I: J" j: T02
9 b( \% l0 o' f# e" tABC分享会
2 D7 a# j3 [2 i7 `8 h% C$ C+ s6 }# w) d9 T$ r' h0 t$ h
物流周转作业" D6 ]" v) A/ h& x5 i' w
6 _9 o! \/ k6 l/ k5 V% O3 N" Q% g9 w& o. d
上板/下板/周转/缓存
, c  `7 T8 [) t) }6 L6 ]  N" M. n" L2 G5 Z9 a% X( N
传统上板方式:人工上板,由1个操作工负责贴标签和上板工作。3 E# \/ r9 Z. U7 J
( @, _  N2 t4 B
自动化上板方式:自动打码和自动上板。
! [5 h# C' H  e* H4 f, D4 v3 v$ S$ W! a5 A
, X) A2 ^# d% ~  _- Y% r考虑到效率和日益上涨的人工成本,越来越多的公司采用自动化方式进行上板,从而衍生出来一个完整的PCB上板/下板/周转/缓存的系统,这个系统会包含多台设备,下面是我们从网络上搜索到的系统配置,供大家参考。2 J" a9 m; K& O( G
8 G3 d: M; O8 C5 W1 }! l' N
  l2 n% v9 ^$ `  t6 E0 R; |2 c, g8 X1 y& D
Multi Magazine Loader:多层上板机) P4 r8 A# v) D9 C& H1 w
5 b3 v, h8 T/ x4 E- |Turn Conveyor: 转向载板机% w- z' \- [& d& ^
6 }+ u6 e" I/ r) [
Destacker:吸板机
9 w+ J# @$ o) h( Q/ p
; k, X; o4 j4 X8 W9 d! `High Speed laser Masking:高速激光打码机8 y7 g8 W8 L2 J2 x. [
5 C0 q" {( ?9 l8 T. `; E! W0 PWork station:工作站6 z/ F, m8 N1 Q, _! F: Q6 o3 O
4 T6 m. N9 V# E: p4 W4 o
FIFO Buffer:先进先出暂存机% K% @" ^! J& s
& h" f. c1 Y. D' X  B4 K5 PDual Unloader:双重下板机& ^4 f3 U  Y' S3 q
5 l: j/ ^3 @% V" t  N. E: @
# B# d7 Z# U7 s8 O2 x8 z
$ r4 J( {) u. K: e  ]3 g# q% N  N( x5 c6 k2 y- p: R9 W! i& t
  {3 r+ N6 x& f/ S# k" e
* b5 L0 a. `: z% ~8 [03
1 \5 V/ ]' z0 a% n9 _ABC分享会
; T# N; {. ?& @5 {$ S& b  h; x# G5 a3 W' F
质量控制作业
& k: ], q3 A# m1 d3 ^, P- J
$ t6 k$ P* I3 o) \$ Z# z4 I4 s2 K9 w' g2 d$ s
a. 来料检查IQC
& H2 P% ?9 ~2 K3 _/ p* S8 q# S6 K  P3 X
( r. f3 n; K2 z$ L$ V1 ~! a# r当零件到货后,需要进行全检或者抽检后才能才能收货入库的操作。整个入库过程都是可追溯的,可以通过零件包装上的条形码或者二维码,追溯入库日期,物料检查报告,甚至是供应商的生产批次等信息。2 L* D6 B2 w( }1 ]# o' \- O
  G9 a# F9 n$ f8 }2 J- z; s* t9 }. \2 z
: N/ _/ }+ y9 U1 y, N
不同零件需要检测的内容并不相同,对应需要的检测设备也是不同的。以下列了几种常见的物料的检测内容:/ R5 d  U+ K7 b; L1 ]
0 T! q. M2 {' j$ v; I2 J
' L- {$ Z8 x, X/ b0 l* B& [' V0 O/ N% b. V1 w* c, @7 s
PCB:抽检尺寸,首批入料100%全检尺寸。
8 W& S7 L9 x. a! G2 v
8 |% }! m) i" O. W电子元器件(电阻/电容/二极管/芯片等):抽测电阻值/电容值等。" Y) E' D( ]8 x7 e( ]# k* D( w
( v9 a4 I8 Q8 G! R连接器:抽测阻抗。/ K8 ~, K% M* a. n" R& C* g) u
- ?7 S! n  Q+ o# X4 x( P
线束:抽测阻抗。" u" _+ [2 [* R4 J
- V4 J6 C, V, U4 [9 i. i. U2 q结构件:抽测尺寸,首批入料100%全检尺寸。
3 `' B% @0 }4 s6 p: ~
8 p/ p8 q6 a! p2 z* ]' }8 H6 {( t( }- `- d' Q+ @9 C3 Q7 E
Tips图片: 如何读懂来料信息?: N3 O! v) o2 b) Y! N
零件的标签上有很多信息,乍一看可能觉得有点无从下手,其实耐下心来一条条的核对,我们可以获得很多信息。比如从下面这个标签上,我们可以知道什么呢?
$ n  s8 n: }& P; Y
) x1 h1 I9 B" z3 e- L: ~
# }4 s# J9 k) ]3 |CPN:Customer Part Numberg,即客户型号或者是料号。4 S: y) h7 L# G* M; T& k: e
QTY:Quantity, 即来料数量。一般电阻电容的规格有3000片/卷和5000片/卷两种。* b) s; |  G! u, ^* }/ Q/ s' Y) L
DC:Date Code,即日期代码。此处的1638表示这个零件是在16年的第38周生产的。7 L+ _/ o4 d/ \( u/ t0 w
9 \9 t3 I0 g- a8 A* n
B/C:Batch Code, 即批次代号。批次代号供元器件厂商内部追溯时使用,像是在出现质量问题的时候,元器件厂商往往会要求提供B/C便于他们内部查询。
, Z; g  T! l8 K) Q5 P
7 h, @1 [3 P& o3 q5 X5 a! vMPN:Manufacture part number, 原始生产商型号或者是料号。
# |% l" g% w1 V. X  H+ G, k
; w" N+ r" _$ W# x  j; ^二维码:里面包含了生产商的相关的追溯信息。
. _9 x: @2 z- e$ y' t7 y! d7 s2 u% v
ROHS:这是一种环保标志。ROHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。0 Q$ K7 ~5 c& H0 k% @1 i- f
% Z' V) _7 X+ _( L1 E* f" \2 q) ^$ @
YAGEO:原始生产商名称(不是代理商)。
6 k* Z# U  J4 R6 V* _+ h2 B
1 i% q- O0 {. a8 ?
. l( D. y! q4 x4 g4 nTips图片图片:如何读懂MPN?
7 v2 I7 [6 }) [
, |$ j" E1 E" N# W& y2 u访问元器件制造商官网,获取元器件Datasheet,查询MPN命名规则。0 G' v9 J$ g) ]) |3 i( w  j
搜索“MPN”或“PN”快速查找到讲解编码规则的部分。
0 G) V& B, E' F% j! |$ l) f1 V以RC0603FR–0768RL为例:9 b* I) m/ a8 W/ ~: Z9 u
RC:系列号。# }' n, ]/ f4 o5 D" a# ~& j
0603:尺寸代号,0603表示0.6英寸*0.3英寸,其它同理。
' G$ H' n& o% ~6 UF:阻值公差,这里YAGEO定义:3 S, Q* p, p; a8 M/ j1 ]
B=+/-0.1%* c( N. X$ z1 M4 R9 W' N
D=+/-0.5%3 ?4 [; w6 |# _% t; Z1 m' l
F=+/-1.0%
0 [: H' O' J9 N/ v. {7 U; GJ=+/-5%
; B! P7 s  h2 _R:包装类型。1 ]5 y- h# g( u8 i$ O& k+ N7 E' x
-:电阻温度系数,“-”表示基于详细规范。! f7 I, Q( Q% V+ z. y! _
07:料卷直径,07表示料卷直径是7英寸。
7 x. X: ]% f9 w! C" W. o68R:阻值,68R表示阻值为68Ω。4 Q; x" l8 e9 ^. a  U& K
L:系统默认代码。& m7 C* |3 T5 b* \
8 s! ^' {5 q+ N5 \# B3 C6 H; ~4 r; x" R/ T) g8 I6 x8 J$ s$ D0 A
b. 贴标签追溯
& {) b- v% E0 y1 N* X# p/ `- q, k, a1 ]" t
包括生产中的追溯和后续的追溯。在生产过程中,每一站都会扫描PCB上的标签,将不良品及时的拦截下来,避免不良品流向客户端。7 T; Z" }6 d* r! z' V8 g# A' i0 b
2 t  v4 j( N- P( \. ]
. b) J+ v: p2 A0 g# x& b( v: J1 U/ d7 H
目前常见的标签形式有:, g7 Q6 V7 y# R* B* ~
+ S, [, W  w8 ~& f% K- L1 R传统纸标签(防静电耐高温标签):方式有标签列印和人工贴标签/机器自动贴标签
9 L+ q6 i% [0 z9 I, B4 [1 a9 n+ P9 v* r' A
油墨喷印
8 }3 e9 ], c& F5 W! @0 l& o7 N. |; `; L# x+ \
激光镭雕
: u5 K) o# Q  b" o5 A
9 O! b' G5 P9 A* Y标签/喷印/镭雕的内容包括:文字或者是条形码/二维码。7 f) x# v; g: {6 p. Q! x4 A
& f4 C: S8 `. l
$ @- d2 X; d8 e5 R# V
) Y/ A6 j8 w% y6 a; J' L# Q8 R6 A文字/条形码/二维码的内容各家公司会有不同定义,一般都会包括料号,批次号,日期代码等。
( c" [+ U4 m" c$ L5 X
& c, M2 x. o, l8 C: ^
- s  r: ^5 ~2 G' ^$ H3 P- ^3 ^- S) K# P% j2 l
c. 锡膏检测SPI全称为Solder Print Inspection6 b( y. P( [, Q! h/ n" o
这一站的目的是检测锡膏的印刷质量,主要就是测量锡膏的高度,可分为在线和离线两种形式。离线式通常采用首批10~20片全检,量产后首件连续检查5片加上2小时抽检一次的方式;而在线式的锡膏检测通常为100%在线检查,以便及时阻止锡膏印刷不良品进入下一站。不同公司的检测要求会有一定差异性,不能一概而论。
5 w2 D9 t. e/ x" S7 a4 L: _' l6 Y- n9 a4 C' K1 I9 U' f
5 d- g+ C) A2 Y' F, `" Q( L/ f3 G4 R
锡膏检测的工作原理有两种:基于激光扫描光学检测和基于摩尔条文光学检测。
+ x3 V/ ~# ?& k6 t" B; {. ?& z4 ^: x: [( w
% F0 S9 I/ i0 k1 N% b) r
# W- @6 P9 k2 Ic1. 基于激光扫描光学检测
: t/ A8 X1 C3 p
  P: `) j2 R' w1 ]# G. f$ j4 i测锡膏高度。
  M  Q3 e0 J, a
2 |5 W4 `% ?/ h4 g: d  E通过镭射激光及三角函数原理计算得出锡膏当前点高度。
* |1 z( v. ]) f' w1 T6 A# E6 h6 t8 v1 L/ q7 R
通过计算获得每个监测点的高度值。$ X* Q3 f! i+ o
# u: e$ K* O! ]* b利用每个监测点的高度值模拟得到锡膏形状/表面分布等信息。' f- w: R2 N. N  s% m" x8 ?0 y
  S6 b% Y+ w4 l. n3 G# |反馈高度不达标的异常点位。
: o* k) n& F7 X) c, T% G0 ]7 I1 z) T4 A- q  t; l: G
; v9 A% P6 V" x2 a+ ?# v# p; }
6 x5 r5 z! h: U' ]. C7 Oc2. 基于摩尔条纹光学检测:- E& j, R! q& V5 x  H
白色光源通过光栅,将预先定义好、周期性变化的、条纹型的光投射到锡膏上。
% k6 R- ^# @# k% X' y3 g
, [/ Z  f( q+ f7 x4 l  `由高解析度的CCD 相机(1-4M pix)拍摄一个周期(4个象限)内的四张图片,图片中包含了每个像素点的高度信息。
  P9 [& V9 R8 K: Y/ ^3 I! _. G$ D" Q& [1 B  B
通过四张图片的对比计算,获得每个像素点的高度值。8 z! h& c& M8 A2 ]
" a2 N3 x  A3 F! A: _+ Q利用每个像素点的高度值模拟得到锡膏形状,表面分布,体积値等信息。
0 n% b9 N, b/ U, K8 w! E/ R8 A% h6 e1 k8 a0 G0 B
反馈高度不达标的异常点位。
8 N) B/ k( P" a2 c( [1 E6 \6 M$ @& O2 x; h8 B; ^5 Z6 o# L; }
d. 自动光学检测AOI
. M( o( q8 x- R, [在回流焊之后检测是否有焊锡不良。需要注意的是AOI只能检查焊点从顶面可见的元器件,如果焊点从顶面不可见,则需要通过自动X光检测设备来检查是否有焊锡不良。( Q* r0 G( l6 J. Y7 x; @. b, h
* u5 O) V4 {# @$ w$ `# m
. L) l+ f6 P2 y) w  W' ld1. AOI检测的原理:
! _+ Y+ g# ]( [5 y; Z) g, d( l
摄像头自动快速扫描PCB采集图像。
+ E, M7 n0 \$ h3 k  _% E# L; c+ L  X; m& e  W& T' `1 v
项目初期通过Golden Sample 建立合格图像数据库。
  M0 }, R# H, |) N* k9 H8 R! o! |8 E7 i* ^1 M( S  u5 P: c2 e
系统自动将焊点与数据库中的合格图像进行对比,检查出PCB上的焊接缺陷。5 k& u! A) s) s; i/ e2 L0 G
+ t0 v0 h( Z# W通过显示器把缺陷标示出来,供维修人员修整。/ h7 a- A( q# I4 u$ i/ D& u; s
- o( L: o) n/ }! S8 q
d2. AOI检测的工作逻辑:1 A$ V- X2 [/ W# y% }9 i7 v2 d5 F
, K" U+ a9 g, q2 v; w
图像采集阶段(光学扫描和数据收集)。: g1 r( g4 n5 i+ L: m
2 N6 t" h0 t) `4 X0 L2 Y2 C
数据处理阶段(数据分类与转换)。
- Z1 M6 \) z. H6 d/ h) P- _9 y6 d, e
图像分析段(特征提取与模板比对)。: |: D4 N+ k% Q# Q: K( P
3 P1 F4 n1 T: \4 P& A1 ^8 n
缺陷报告阶段(缺陷大小类型分类等)。! Y) q" Q: g( @4 ]& z, t% t
0 v& K$ O0 z: Z' D% u6 jd3. AOI设备的硬件系统:% ^; q0 f& T" N; j' i' N( Z' Q* D
# e& T- K' H% a: k9 D$ H工作平台。+ @* b+ }" `" g3 c6 l- \8 u3 ^
. a, w1 q# ?6 C$ k1 {* Y成像系统。0 k+ T8 [8 H) P2 B# s! z) c2 ^/ g% s
6 t1 Z2 K3 \; ?( m. \+ g* o
图像处理系统。
9 i0 h) D. Z/ z. r
8 n  ^$ W  |, Q  V& L1 F电气系统。
5 L8 M- \( _8 m3 ~; r& f
) _9 p' S/ J. H: Y, O4 S
' i# h/ i7 o  Y- n  k9 `$ S/ T' Y, `: s* m. N3 z% V8 K
e. 自动X射线检查AXI
  d# o5 o1 q; s+ Z9 j2 Z" s7 q6 h) _, h/ ~! G2 a; r5 h" S; A
可以检查焊点在底部不可见的元器件,例如采用BGA球栅阵列封装的元器件。AXI设备可能是在线的,也可能是离线的。
( D4 s: F% [, D/ j1 ^" g4 [! |! R3 u& n! D2 s2 c/ A1 ?) w) C
" ]& d% Y$ e1 k0 U$ L
( R9 [9 O/ {' T1 g+ L检测原理类似于平时在医院照的CT:& Q' i8 T) m6 W+ ~
PCB上方有X射线发射管。
; A/ H$ s  n7 h; Y. f
. p- h, ^4 F, i9 t5 R* I5 z% t5 AX射线穿过PCB后被置于PCB下方的探测器接收。6 u5 G, i4 [% B& l; x
" j! q$ d5 d" O5 O$ x4 ~2 z焊点中含有大量可吸收X射线的物质,在图像上呈现黑点。* F4 K6 d7 ]. [, O, X& R
1 O3 @: x( c" O/ \
玻璃纤维/铜等其它材料对X射线吸收较少,在图像上呈现灰色区域。, k/ X9 c6 t, c7 }9 I% n
4 S: i- [' w& {2 `3 U- s调节黑/灰对比度后可以直观地看出零件底部焊点的焊锡不良(连锡/虚焊/气泡等)。
: v5 V7 w& j( {* h2 M
0 G4 ?* E; E: q9 J2 K( j
$ P  t$ Q7 ]$ s5 {
2 x1 w- J' x8 Z7 U9 Z2 b
8 }' |) Z& a; {! x$ G3 E
9 R) O- m" m4 i: g, Z& q' k2 Kf. 人工目检2 ?5 {, s+ q2 c# Y7 K2 f
人工目检是对AOI和AXI的补充检测。目检的检测标准文件是IPC-A-610-F;一般需要的器具为放大镜、低倍显微镜、电脑和扫码枪。
4 L1 c+ j4 U) j) f! _+ b5 N
* r: V3 w9 W1 f. |, b) ^* E+ T+ x/ o5 R: f6 c. [0 a8 ^3 d
2 C, M! K* [  {+ C) Z
g. 电路测试ICT
2 F3 z, u7 L: V; q8 lICT全称为in-circuit testing。ICT可以在分板前测,也可以在分板后测,分板前测检测效率高,但无法检出到由于分板导致的不良(零件损坏/锡裂断路等)。ICT的检测原理可将其想象成一台高级的万用电表,不同的是万用电表一次只能测一个元器件,ICT可以在同一时间测PCBA上的多个零件。8 Y' z8 d1 h: e/ [7 y
. O+ I# y6 U6 [. S; h/ X0 b
针床(Bed of Nails)下压,接触PCB上时,先预留的测试点(Test point)。类似于拿万用电表测量电阻时需要将探针接触电阻两端。( D8 K% l1 P4 w4 [
可以把一串或局部的线路想象成一个零件,然后量测其等效电阻值/电容值/电压(降低测试点数量)。6 {! S% N) Q' `
ICT有覆盖率的问题,由于测试点数量有限,不一定能做到100% 覆盖。优秀的测试点设计可以提高测试覆盖率。
* P3 C3 B4 }5 A, K
! `; F8 U9 B' l
7 K! M7 `1 K- Xh. 功能测试FCT
4 q( Q/ O! |# J4 F* z' gFCT全称为Function test,目的是检测整个PCBA是否符合设计目标,是否能正常工作。FCT设备根据测试要求、测试时间和设备初衷的不同,价格差异非常大。- i  F8 ^& C7 u  }9 w3 B5 W
! |* T: _: h8 Y0 {) J: m0 n3 z/ Q8 C- w( C5 w# W3 V
将PCBA视作一个功能体,提供输人信号,按照功能体的设计要求检测输出信号。7 Z0 C6 N( f9 k: i$ E& H
测试要求和测试设备根据设计初衷各不相同,设备价格差异大。
: Z1 K, ]) R* r3 M
发表于 2021-6-30 14:10 | 只看该作者
发表于 2021-6-30 14:18 | 只看该作者
发表于 2021-6-30 14:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-28 23:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
