3 S# R! R- {8 A8 ~; U# _2 f+ ?1 e
一.FPC的预处理
; y8 m3 D6 H# X S" }3 V, wFPC板子较柔软,出厂时一般不是真空包装,在运输和存储过程中易吸收空气中的水分,需在SMT投线前作预烘烤处理,将水分缓慢强行排出。否则,在回流焊接的高温冲击下,FPC吸收的水分快速气化变成水蒸气突出FPC,易造成FPC分层、起泡等不良。
6 z/ W' ^, @: @: F2 g2 N
$ x2 M. w% x% V& g; A2 g& M预烘烤条件一般为温度80-100℃时间4-8小时,特殊情况下,可以将温度调高至125℃以上,但需相应缩短烘烤时间。烘烤前,一定要先作小样试验,以确定FPC是否可以承受设定的烘烤温度,也可以向FPC制造商咨询合适的烘烤条件。烘烤时,FPC堆叠不能太多,10-20PNL比较合适,有些FPC制造商会在每PNL之间放一张纸片进行隔离,需确认这张隔离用的纸片是否能承受设定的烘烤温度,如果不能需将隔离纸片抽掉以后,再进行烘烤。烘烤后的FPC应该没有明显的变色、变形、起翘等不良,需由IPQC抽检合格后才能投线。2 e3 ^5 |1 B: R) k
: ^& b; d4 p9 v' _; D/ A- A: W
二.专用载板的制作: t" o% j7 T7 D
& J# Z( l/ f1 @& I根据电路板的CAD文件,读取FPC的孔定位数据,来制造高精度FPC定位模板和专用载板,使定位模板上定位销的直径和载板上的定位孔、FPC上定位孔的孔径相匹配。很多FPC因为要保护部分线路或是设计上的原因并不是同一个厚度的,有的地方厚而有的地方要薄点,有的还有加强金属板,所以载板和FPC的结合处需要按实际情况进行加工打磨挖槽的,作用是在印刷和贴装时保证FPC是平整的。载板的材质要求轻薄、高强度、吸热少、散热快,且经过多次热冲击后翘曲变形小。常用的载板材料有合成石、铝板、硅胶板、特种耐高温磁化钢板等。. C) T) ^7 G4 e8 U' J1 L
; [5 W5 S8 M( h$ @9 e2 ^* R. D; _
三.生产过程.
% C' F. s: A) f6 p
5 S( E2 a4 V& A2 Y1 l% n' p) U我们在这里以普通载板为例详述FPC的SMT要点,使用硅胶板或磁性治具时,FPC的固定要方便很多,不需要使用胶带,而印刷、贴片、焊接等工序的工艺要点是一样的。7 A' ~; a' q) u' o' t, r3 d
0 k, {' G% i2 z5 I8 ~+ \0 G$ S3 U; u
1. FPC的固定:9 F |' }# _; e( `
) t4 m4 M8 E t& u! B在进行SMT之前,首先需要将FPC精确固定在载板上。特别需要注意的是,从FPC固定在载板上以后,到进行印刷、贴装和焊接之间的存放时间越短越好。载板有带定位销和不带定位销两种。不带定位销的载板,需与带定位销的定位模板配套使用,先将载板套在模板的定位销上,使定位销通过载板上的定位孔露出来,将FPC一片一片套在露出的定位销上,再用胶带固定,然后让载板与FPC定位模板分离,进行印刷、贴片和焊接。带定位销的载板上已经固定有长约1.5mm的弹簧定位销若干个,可以将FPC一片一片直接套在载板的弹簧定位销上,再用胶带固定。在印刷工序,弹簧定位销可以完全被钢网压入载板内,不会影响印刷效果。
8 e! ~% H) e6 D5 t. z, \# v# H
& ^% F# Z" ~" B7 N3 v方法一(单面胶带固定):用薄型耐高温单面胶带将 FPC 四边固定在载板上,不让 FPC 有偏移和起翘,胶带粘度应适中,回流焊后必须易剥离,且在FPC上无残留胶剂。如果使用自动胶带机,能快速切好长短一致的胶带,可以显著提高效率,节约成本,避免浪费。! J8 |# F$ y0 B# w! l; G: e7 ^7 v! [. }
+ W" B# q' N6 Q# q& n方法二(双面胶带固定):先用耐高温双面胶带贴在载板上,效果与硅胶板一样,再将 FPC 粘贴到载板,要特别注意胶带粘度不能太高,否则回流焊后剥离时,很容易造成FPC撕裂。在反复多次过炉以后,双面胶带的粘度会逐步变低,粘度低到无法可靠固定FPC时必须立即更换。此工位是防止FPC脏污的重点工位,需要戴手指套作业。载板重复使用前,需作适当清理,可以用无纺布蘸清洗剂擦洗,也可以使用防静电粘尘滚筒,以除去表面灰尘、锡珠等异物。取放FPC时切忌太用力,FPC较脆弱,容易产生折痕和断裂。
& y0 X) C2 T* b# |% p& A. N, d4 R; |8 k+ T$ S
2. FPC的锡膏印刷: c9 n+ M* g2 o, D% f* }3 c! V
& M0 G9 ?3 H% ^$ b+ U
FPC对焊锡膏的成分没有很特别的要求,锡球颗粒的大小和金属含量等以FPC上有没有细间距IC为准,但 FPC对焊锡膏的印刷性能要求较高,焊锡膏应具有优良的触变性,焊锡膏应该能够很容易印刷脱模并且能牢固地附着在FPC表面,不会出现脱模不良阻塞钢网漏孔或印刷后产生塌陷等不良。( i' ?; B, r; f+ d+ n
/ {( }4 F3 C, H: x8 n4 i* T+ |& M( _
因为载板上装载FPC,FPC上有定位用的耐高温胶带,使其平面不一致,所以FPC的印刷面不可能象PCB那样平整和厚度硬度一致,所以不宜采用金属刮刀,而应采用硬度在80-90度的聚胺酯型刮刀。锡膏印刷机最好带有光学定位系统,否则对印刷质量会有较大影响,FPC虽然固定在载板上,但是FPC与载板之间总会产生一些微小的间隙,这是与PCB硬板最大的区别,因此设备参数的设定对印刷效果也会产生较大影响。' z; f- n4 t# t
: C7 d7 X% |' ^印刷工位也是防止FPC脏污的重点工位,需要戴手指套作业,同时要保持工位的清洁,勤擦钢网,防止焊锡膏污染FPC的金手指和镀金按键。9 v' B2 ^1 D- f% [8 o
1 s) D- f6 S. d) R9 Q# P6 }
3. FPC的贴片:( e, m% Y5 a8 o; a# h8 m8 r
- D V) b9 Y8 T) T; Z% k$ m- M; J# V
根据产品的特性、元件数量和贴片效率,采用中、高速贴片机进行贴装均可。由于每片FPC上都有定位用的光学MARK标记,所以在FPC上进行SMD贴装与在PCB上进行贴装区别不大。需要注意的是,虽然FPC被固定在载板上,但是其表面也不可能像PCB硬板一样平整,FPC与载板之间肯定会存在局部空隙,所以,吸嘴下降高度、吹气压力等需精确设定,吸嘴移动速度需降低。同时,FPC 以联板居多,FPC 的成品率又相对偏低,所以整PNL中含部分不良PCS是很正常的,这就需要贴片机具备BAD MARK识别功能,否则,在生产这类非整 PNL都是好板的情况下,生产效率就要大打折扣了。
) ?- X0 ~7 C* O: O7 Z4 X# \" U0 Y, M9 l' Q6 C& b0 K# l3 i3 y
4. FPC的回流焊:5 A! o( h- c4 B# Z
) g6 u& y! K$ |: r4 J( A应采用强制性热风对流红外回流焊炉,这样FPC上的温度能较均匀地变化,减少焊接不良的产生。如果是使用单面胶带的,因为只能固定FPC的四边,中间部分因在热风状态下变形,焊盘容易形成倾斜,熔锡(高温下的液态锡)会流动而产生空焊、连焊、锡珠,使制程不良率较高。
/ R G0 b, r- G- y: z- c6 w+ t! E5 M% n* i6 W
1)温度曲线测试方法:" |, R' @- L/ a5 V: S
& ]" x* c& p; B! R 由于载板的吸热性不同,FPC上元件种类的不同,它们在回流焊过程中受热后温度上升的速度不同,吸收的热量也不同,因此仔细地设置回流焊炉的温度曲线,对焊接质量大有影响。比较稳妥的方法是,根据实际生产时的载板间隔,在测试板前后各放两块装有FPC的载板,同时在测试载板的FPC上贴装有元件,用高温焊锡丝将测试温探头焊在测试点上,同时用耐高温胶带将探头导线固定在载板上。注意,耐高温胶带不能将测试点覆盖住。测试点应选在靠近载板各边的焊点和QFP引脚等处,这样的测试结果更能反映真实情况。5 v0 v( z) {. H t( S& f% k
& |* k& M4 c1 t; D7 I$ L" u 2)温度曲线的设置:
; _* ^9 ~, l' j# d* g3 j: r$ @0 q7 M2 y! K: V6 M# N1 v
在炉温调试中,因为FPC的均温性不好,所以最好采用升温/保温/回流的温度曲线方式,这样各温区的参数易于控制一些,另外FPC和元件受热冲击的影响都要小一些。根据经验,最好将炉温调到焊锡膏技术要求值的下限,回焊炉的风速一般都采用炉子所能采用的最低风速,回焊炉链条稳定性要好,不能有抖动。9 `$ }) n& H7 }, Z& i* C
: E1 P' x4 e( N1 i* D5. FPC的检验、测试和分板:
! r/ l8 U' W- u r Y& E: T1 p6 R: C: o4 i
由于载板在炉中吸热,特别是铝质载板,出炉时温度较高,所以最好是在出炉口增加强制冷却风扇,帮助快速降温。同时,作业员需带隔热手套,以免被高温载板烫伤。从载板上拿取完成焊接的FPC时,用力要均匀,不能使用蛮力,以免FPC被撕裂或产生折痕。
K$ A: C; R3 Z1 @; l) B) A& V
( n! n2 m8 u: v4 U; X. e% Y取下的FPC放在5倍以上放大镜下目视检验,重点检查表面残胶、变色、金手指沾锡、锡珠、IC引脚空焊、连焊等问题。由于FPC表面不可能很平整,使AOI的误判率很高,所以FPC一般不适合作AOI检查,但通过借助专用的测试治具,FPC可以完成ICT、FCT的测试。9 D1 |6 m" o( G3 A0 j; ^1 n
" ~- |& [; {" p4 |, F; V由于 FPC 以联板居多,可能在作 ICT、FCT 的测试以前,需要先做分板,虽然使用刀片、剪刀等工具也可以完成分板作业,但是作业效率和作业质量低下,报废率高。如果是异形FPC的大批量生产,建议制作专门的FPC冲压分板模,进行冲压分割,可以大幅提高作业效率,同时冲裁出的FPC边缘整齐美观,冲压切板时产生的内应力很低,可以有效避免焊点锡裂。
3 Y: ~' ~2 P& @1 L- e8 C( M, V* s' f% O. j _; @, A# ]
在PCBA柔性电子的组装焊接过程, FPC的精确定位和固定是重点,固定好坏的关键是制作合适的载板。其次是FPC的预烘烤、印刷、贴片和回流焊。显然FPC的SMT工艺难度要比PCB硬板高很多,所以精确设定工艺参数是必要的,同时,严密的生产制程管理也同样重要,必须保证作业员严格执行SOP上的每一条规定,跟线工程师和IPQC应加强巡检,及时发现产线的异常情况,分析原因并采取必要的措施,才能将FPC SMT产线的不良率控制在几十个PPM之内。
& P; Z2 l8 s5 D1 V0 X% s' j3 \' s" A( U: H
在PCBA生产过程中,需要依靠很多的机器设备才能将一块板子组装完成,往往一个工厂的机器设备的质量水平直接决定着制造的能力。4 P, u' O1 r" Z& m2 c. @
* \7 B# ?' y b( b: n
PCBA生产所需要的基本设备有锡膏印刷机、贴片机、回流焊、AOI检测仪、元器件剪脚机、波峰焊、锡炉、洗板机、ICT测试治具、FCT测试治具、老化测试架等,不同规模的PCBA加工厂,所配备的设备会有所不同。/ p# \, g, \, b1 O
6 J4 X/ k5 F) W/ m( ~四.PCBA生产设备. P$ a$ b: V/ b7 U" z5 |& j
9 t& K) m, y) y( p' m6 R; p* u; y
1、锡膏印刷机3 W: @, }8 i0 A1 a, f$ x1 M
, z+ _2 }$ Y. q4 S+ _现代锡膏印刷机一般由装版、加锡膏、压印、输电路板等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的电路板固定在印刷定位台上,然后由印刷机的左右刮刀把锡膏或红胶通过钢网漏印于对应焊盘,对漏印均匀的PCB,通过传输台输入至贴片机进行自动贴片。
% k0 G, p L* w. f0 N, Y: S( Z% B8 O5 }
2、贴片机# s' u9 f9 w5 Q( X4 w
1 K* f* b" a: }0 F* I贴片机:又称“贴装机”、“表面贴装系统”(SuRFace Mount System),在生产线中,它配置在锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。分为手动和全自动两种。
6 j# o ^8 P4 g: F' ~0 w! R) p
- c3 [# p9 I! V, F3、回流焊
! n! S; _" g4 u( Q7 \' {
( @: `; t0 ^& w: Q回流焊内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。) [( m+ v/ d! @4 |3 p
# U2 W+ J3 ~( ^( ~9 H* z0 J; f" m4、AOI检测仪; W* r2 |- n" [) p
; d3 k/ ?7 c: h' UAOI(Automatic OpticInspection)的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
4 M. _" a4 ~; g; Q$ [5 S {: u) E7 }0 C. B4 u
5、元器件剪脚机
4 z% H6 j- Q; ^3 Z. \$ f' Z1 X+ o" c' y# g
用于对插脚元器件进行剪脚和变形。
, ~. p6 I( K+ n' ? `5 A5 U* C7 z1 u8 @: N+ j$ j' B0 l! G6 s
6、波峰焊; i, V4 F" N. {# a2 ]4 l) Y8 l6 o8 T
: U! V4 K6 e4 D- W1 A0 \% _
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊",其主要材料是焊锡条。
4 Z- ~. ]8 G$ ^$ Q. V3 g
/ l( L5 I+ p& }, p' T6 Y( g6 Q' l7、锡炉
% ^ G& t: N! h3 f# |. `8 v% T
( l3 c6 M& y+ s d3 C$ Q& \$ n一般情况下,锡炉是指电子接焊接中使用的一种焊接工具。对于分立元件线路板焊接一致性好,操作方便、快捷、工作效率高,是您生产加工的好帮手。8 Z# J7 d: R5 m$ x6 Z0 V
: B7 q" y% y/ e J9 _6 V
8、洗板机
# d1 R( D x/ j% b
( E" ]' |) A3 b5 M* m: |# R* g7 {用于对PCBA板进行清洗,可清除焊后板子的残留物。2 ^' |6 @8 l) E9 w( }
& {- T* z' F0 {: f) x- x9、ICT测试治具 C P9 a; W0 o( S% x! O$ Z7 o
+ F r: G" g9 ]* a0 _ rICTTest 主要是*测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的焊接情况
/ X( _. H0 M# B$ ^" Q: H* u0 y% \; A& T1 B3 y* E2 p' l
10、FCT测试治具
2 Y3 H' n* }6 ]2 a9 t. {2 x
* C9 y% U0 }. e/ S+ U& I4 U- UFCT(功能测试)它指的是对测试目标板(UUT:Unit Under Test)提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计状态,从而获取到各个状态的参数来验证UUT的功能好坏的测试方法。简单地说,就是对UUT加载合适的激励,测量输出端响应是否合乎要求。% h/ b2 c4 b9 Z1 C) Z& J
5 m* m1 n* Z3 g$ J8 G, K0 W/ P11、老化测试架: n; [" r8 n+ w, q% f5 Q( Z# e' _; h
, I2 ]8 z8 A, Q+ @5 r) i老化测试架可批量对PCBA板进行测试,通过长时间等模拟用户使用的操作,测试出有问题的PCBA板。
2 u7 C- }" I4 b% W
. T4 p- u$ m% w( G) G
4 y4 j. F' F1 n Y$ I6 X/ k |
