查看: 791|回复: 2
SMT基础知识110问
    2022-11-17 15:49
    发表于 2021-6-30 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT 110问
    ) `: V0 a. g' m( i1. 一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃;( u% R: I* e. J0 G
    2. 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸﹑清洗剂﹑搅拌刀;
    4 s4 N# D3 h0 _; g( ]( Z. [! G3. 一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37;
    , E4 C7 i  P+ i. |& m) n% U7 i4. 锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。; @4 K$ [7 M! ?; K& f3 ]2 M( n
    5. 助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物﹑破坏融锡表面张力﹑防止再度氧化。: E8 ~4 y! L$ I2 H! P
    6. 锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1, 重量之比约为9:1;
    / t+ H7 `& i) \) u$ O7. 锡膏的取用原则是先进先出;: ]) {- _# o- ]' B6 i  O# a* I) g
    8. 锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温﹑搅拌;
    : ^! A# F3 ~4 S/ f9. 钢板常见的制作方法为﹕蚀刻﹑激光﹑电铸;  {1 ^5 i/ ?& i6 Z
    10. SMT的全称是SuRFace mount(或mounting) technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术;" {! Z$ ?* [) b7 ~9 X7 _
    11. ESD的全称是Electro-static discharge, 中文意思为静电放电;3 O* H# c1 g7 B; L$ ~
    12. 制作SMT设备程序时, 程序中包括五大部分, 此五部分为PCB data; Mark data; Feeder data; Nozzle data; Part data;2 {8 Q/ D4 ?+ A- D* c
    13. 无铅焊锡Sn/Ag/Cu 96.5/3.0/0.5的熔点为 217C;
    0 k. ?0 Y6 {) U* k14. 零件干燥箱的管制相对温湿度为 < 10%;
    ' s7 F' l# E$ M# z3 K6 X3 X15. 常用的被动元器件(Passive Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(Active Devices)有:电晶体、IC等;4 n! `6 C5 w. ]- z4 t
    16. 常用的SMT钢板的材质为不锈钢;
    / T( h: L. Q4 x1 N" b17. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm);* F8 g' D. Q' J- r. c
    18. 静电电荷产生的种类有摩擦﹑分离﹑感应﹑静电传导等﹔静电电荷对电子工 : N, }: b2 g! n! @( G
    业的影响为﹕ESD失效﹑静电污染﹔静电消除的三种原理为静电中和﹑接地﹑屏蔽。0 [1 Q4 U' l8 K0 s) G8 Q
    19. 英制尺寸长x宽0603= 0.06inch*0.03inch﹐公制尺寸长x宽3216=3.2mm*1.6mm;
    * D( G  `3 P  G" a5 P- ^" {& V20. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4 个回路,阻值为56欧姆。电容/ f! ~) y3 B- n/ j* d
    ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF =1X10-6F;  U- D$ L/ O/ z5 u
    21. ECN中文全称为﹕工程变更通知单﹔SWR中文全称为﹕特殊需求工作单﹐ 8 f+ B  q+ s4 i0 x0 n, H! V* W
    必须由各相关部门会签, 文件中心分发, 方为有效;; |0 _  t2 `0 j+ }, J$ z7 k
    22. 5S的具体内容为整理﹑整顿﹑清扫﹑清洁﹑素养;
    , }- ~7 h" K: U- m2 B/ g6 S1 @23. PCB真空包装的目的是防尘及防潮;6 X" Z" N. l- |$ W7 p
    24. 品质政策为﹕全面品管﹑贯彻制度﹑提供客户需求的品质﹔全员参与﹑及时 & M+ s3 z4 ]; ]: A' T
    处理﹑以达成零缺点的目标;0 d# q$ g! B/ {, a/ ?6 i/ J  z
    25. 品质三不政策为﹕不接受不良品﹑不制造不良品﹑不流出不良品;3 k7 h5 U+ U! Y; n& A+ ?0 _6 y
    26. QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文): 人 ﹑机器﹑物料﹑4 T' z5 D0 x! C, {, A0 c
    方法﹑环境;& z; y# S2 H. _+ _3 ?$ U; I
    27. 锡膏的成份包含﹕金属粉末﹑溶济﹑助焊剂﹑抗垂流剂﹑活性剂﹔按重量分﹐4 c* q) n8 x1 R6 c
    金属粉末占85-92%﹐按体积分金属粉末占50%﹔其中金属粉末主要成份为锡和铅, 比例为63/37﹐熔点为183℃;- [( M' B% p% k/ U  g8 c+ A  s# n
    28. 锡膏使用时必须从冰箱中取出回温, 目的是﹕让冷藏的锡膏温度回复常温﹐
    / b9 x, r, [% W以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠;
    : V3 }/ e& O+ I: A29. 机器之文件供给模式有﹕准备模式﹑优先交换模式﹑交换模式和速接模式;
    # o5 d( B8 O* e1 {30. SMT的PCB定位方式有﹕真空定位﹑机械孔定位﹑双边夹定位及板边定位;9 @9 _6 _5 a8 k" D4 }
    31. 丝印(符号)为272的电阻,阻值为 2700Ω ,阻值为4.8MΩ的电阻的符+ p' C. d$ I( y# t
    号(丝印)为485; ! h) [8 \( q7 y" X; w
    32. BGA本体上的丝印包含厂商﹑厂商料号﹑ 规格和Datecode/(Lot No)等信息;
    - |1 v9 l' ^6 ]$ G% D9 P3 Q8 D33. 208pinQFP的pitch为0.5mm ;
    $ g( i7 c- o$ Q+ j( x5 |: B& y34. QC七大手法中, 鱼骨图强调寻找因果关系;$ u. v3 J# H) S: c8 y% G
    37. CPK指: 目前实际状况下的制程能力;
    . O# `; o3 n4 e38. 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作;+ [- Y' j9 p* e5 l6 w- Y
    39. 理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系;
    7 `% E3 g5 N! @/ E" v) R40. RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线;( a9 m# l' m2 k  x
    41.我们现使用的PCB材质为FR-4;/ }1 i1 d) }7 b& W. E
    42. PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%;( e( {. P8 i! R/ z; }# h
    43. STENCIL 制作激光切割是可以再重工的方法;
    4 R1 L# s" k0 ^2 ?: ^6 g6 v% A$ m4 u44. 目前计算机主板上常被使用之BGA球径为0.76mm;
    : d1 E% ]0 C' t45. ABS系统为绝对坐标;
    0 o& O3 s  H  F& b46. 陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%;
    / N. u7 T4 m# Q7 H( R47. Panasert松下全自动贴片机其电压为3Ø200±10VAC;
    , v# g, R; A/ f, r5 \8 f: E% H! o48. SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸, 7寸;
    . F) a1 N& A3 b- K0 W- b( w49. SMT一般钢板开孔要比PCB PAD 小4um可以防止锡球不良之现象;
    ; _% s$ Z! R$ U3 G50. 按照《PCBA检验规》范当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性;' l' R% z/ X! l. r9 @3 S
    51. IC拆包后湿度显示卡上湿度在大于30%的情况下表示IC受潮且吸湿;5 R; h6 x4 D- T; V
    52. 锡膏成份中锡粉与助焊剂的重量比和体积比正确的是90%:10% ,50%:50%;
    ) `8 K( Y7 I3 h1 M: `5 |4 ~53.早期之表面粘装技术源自于20世纪60年代中期之军用及航空电子领域;; F3 U5 Q& B' {: K, m8 P2 ?6 ~, W- f
    54.目前SMT最常使用的焊锡膏Sn和Pb的含量各为: 63Sn+37Pb;
    : L: U+ e( `0 p0 A  x- d55.常见的带宽为8mm的纸带料盘送料间距为4mm;$ v0 d: ^( @( ^4 p- N
    56. 在1970年代早期,业界中新门一种SMD, 为“密封式无脚芯片载体”, 常以HCC简代之;) k# d/ \/ o9 [- @5 s+ ?/ |- c
    57. 符号为272之组件的阻值应为2.7K欧姆;( a8 B! \, W. v
    58. 100NF组件的容值与0.10uf相同;( n" O) `1 f/ t( d
    59. 63Sn+37Pb之共晶点为183℃;1 g, a( s' Q; Y& g1 h2 @8 Y! M- n
    60. SMT使用量最大的电子零件材质是陶瓷;" D+ `8 s$ V% S* t" M, z' t
    61. 回焊炉温度曲线其曲线最高温度215C最适宜;
    # w: N+ I0 _! W62. 锡炉检验时,锡炉的温度245C较合适;! N" \; C( F; y! k! P
    63. SMT零件包装其卷带式盘直径13寸,7寸;
    ) ~  t8 X1 g! V0 M/ Q64. 钢板的开孔型式方形﹑三角形﹑圆形,星形,本磊形;
    . T0 m( _& N, B65. 目前使用之计算机边PCB, 其材质为: 玻纤板;" K. |8 \  O9 o5 D. F; S4 v: z
    66. Sn62Pb36Ag2之焊锡膏主要试用于何种基板陶瓷板;9 @. o8 h  _7 [: M' [
    67. 以松香为主之助焊剂可分四种: R﹑RA﹑RSA﹑RMA;
    0 P% W" f  s5 j, E/ B* b68. SMT段排阻有无方向性无;% D6 {& j' s) m8 _$ x( `
    69. 目前市面上售之锡膏,实际只有4小时的粘性时间;" ^- K; _& \- j% f( O! E% F
    70. SMT设备一般使用之额定气压为5KG/cm2;7 j, \1 O; X% Y9 S5 t7 F, A4 m) }+ D
    71. 正面PTH, 反面SMT过锡炉时使用何种焊接方式扰流双波焊;$ w0 k& h$ S. L
    72. SMT常见之检验方法: 目视检验﹑X光检验﹑机器视觉检验
    1 c, R7 S9 y* h1 T6 F& t73. 铬铁修理零件热传导方式为传导+对流;2 I3 i( ~& p0 N
    74. 目前BGA材料其锡球的主要成Sn90 Pb10;: i  u8 ~$ C4 i6 z3 F" I
    75. 钢板的制作方法雷射切割﹑电铸法﹑化学蚀刻;( `8 l. r- ~; H% G% U% S% e
    76. 迥焊炉的温度按: 利用测温器量出适用之温度;2 O/ z: ^; m/ M- f: V* X6 \' v
    77. 迥焊炉之SMT半成品于出口时其焊接状况是零件固定于PCB上;% V/ b9 ]( K4 \  a1 G3 V# u  o
    78. 现代质量管理发展的历程TQC-TQA-TQM;
    " o6 h6 }" m/ {+ n; |3 f& e% p/ D79. ICT测试是针床测试;% k  ?) j* Y9 @9 ]
    80. ICT之测试能测电子零件采用静态测试;
    7 }1 J$ L# Z* W7 U- m: i& n81. 焊锡特性是融点比其它金属低﹑物理性能满足焊接条件﹑低温时流动性比其它金属好;# M" d4 p% R0 Z7 n4 _) f2 |2 W
    82. 迥焊炉零件更换制程条件变更要重新测量测度曲线;
    . t! z$ N9 U! M1 ~' I* s83. 西门子80F/S属于较电子式控制传动;# {; _$ T- ~8 U$ @
    84. 锡膏测厚仪是利用Laser光测: 锡膏度﹑锡膏厚度﹑锡膏印出之宽度;
    9 L7 l" P6 J- D+ E, l  u# r; m) ^( l85. SMT零件供料方式有振动式供料器﹑盘状供料器﹑卷带式供料器;
    $ a, b6 `$ v8 H" j; C* L86. SMT设备运用哪些机构: 凸轮机构﹑边杆机构 ﹑螺杆机构﹑滑动机构;  P" ~, d4 A9 d0 V6 [( z
    87. 目检段若无法确认则需依照何项作业BOM﹑厂商确认﹑样品板;. ^- q3 |. m$ V8 J0 O6 N! `0 f1 t
    88. 若零件包装方式为12w8P, 则计数器Pinth尺寸须调整每次进8mm;: K% g$ `. k/ [4 ^
    89.迥焊机的种类: 热风式迥焊炉﹑氮气迥焊炉﹑laser迥焊炉﹑红外线迥焊炉;2 m2 P: V2 ?! j  @6 j) X* M5 }
    90. SMT零件样品试作可采用的方法﹕流线式生产﹑手印机器贴装﹑手印手贴装;! Q6 c. \( @1 U3 C
    91. 常用的MARK形状有﹕圆形,“十”字形 ﹑正方形,菱形,三角形,万字形;0 Z4 @5 j7 V( b' u, B
    92. SMT段因Reflow Profile设置不当, 可能造成零件微裂的是预热区﹑冷却区;- o$ R4 x. ]% r
    93.SMT段零件两端受热不均匀易造成﹕空焊﹑偏位﹑墓碑;, O) g+ i4 Z, ~* w# D6 i3 r
    94. SMT零件维修的工具有﹕烙铁﹑热风拔取器﹑吸锡枪,镊子;+ r0 s9 `- G/ z6 w4 G4 d
    95. QC分为﹕IQC﹑IPQC﹑.FQC﹑OQC;
    & i1 H0 x% f2 v/ {) o9 h% ?96. 高速贴片机可贴装电阻﹑电容﹑ IC﹑.晶体管;
    , t% i, H" R, Y( _97. 静电的特点﹕小电流﹑受湿度影响较大;# N1 N" w7 Y# M5 B
    98. 高速机与泛用机的Cycle time应尽量均衡;2 f# |+ |3 h0 m3 B
    99. 品质的真意就是第一次就做好;
    8 [- g& O* r5 ~100. 贴片机应先贴小零件,后贴大零件;/ ]3 h  B! ?9 |; T- Q
    101. BIOS是一种基本输入输出系统,全英文为:Base Input/Output System;: e- @, z. J* W7 q( @! |
    102. SMT零件依据零件脚有无可分为LEAD与LEADLESS两种;% v, r5 l- o" X  c* ?
    103. 常见的自动放置机有三种基本型态, 接续式放置型, 连续式放置型和大量移送式放置机;& [- V, a) a( k* e4 v0 n* ]
    104. SMT制程中没有LOADER也可以生产;
      f4 D# Q0 s' h8 n' Y' p105. SMT流程是送板系统-锡膏印刷机-高速机-泛用机-迥流焊-收板机;
    + ?5 Y! r9 f9 V; I* G" ?& G106. 温湿度敏感零件开封时, 湿度卡圆圈内显示颜色为蓝色,零件方可使用;0 h1 ?/ s5 S0 v" D6 e0 K
    107. 尺寸规格20mm不是料带的宽度;
    / f" E' H/ O# h* @3 \108.制程中因印刷不良造成短路的原因﹕
    ( A- `) x: t% U5 ~9 Va. 锡膏金属含量不够,造成塌陷$ C' n1 h7 L) w5 Y2 _# N1 F( Z
    b. 钢板开孔过大,造成锡量过多* O. X! b6 _( P7 m9 A0 [
    c. 钢板品质不佳,下锡不良,换激光切割模板* T, Z9 r" o. g3 B- |" F
    d. Stencil背面残有锡膏,降低刮刀压力,采用适当的VACCUM和SOLVENT* s7 e' t9 i: u8 a2 A1 @/ f
    109.一般回焊炉Profile各区的主要工程目的:7 I3 S/ S5 v# \# f
    a.预热区;工程目的:锡膏中容剂挥发。2 t- t* F$ Z( M* e4 Q8 a9 e5 _% c
    b.均温区;工程目的:助焊剂活化,去除氧化物;蒸发多余水份。
    ( v1 i: N  U  z- _, B: _0 Vc.回焊区;工程目的:焊锡熔融。1 H; k1 {$ R0 o9 o5 ?& z% S
    d.冷却区;工程目的:合金焊点形成,零件脚与焊盘接为一体;5 ~+ {1 z; H' \
    110. SMT制程中,锡珠产生的主要原因﹕PCB PAD设计不良、钢板开孔设计不良、置件深度或置件压力过大、Profile曲线上升斜率过大,锡膏坍塌、锡膏粘度过低。
    ) C( q7 C7 V3 q( _
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-6-30 10:40 | 只看该作者
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-6-30 16:18 | 只看该作者
    不喜欢SMT车间的味道
    GMT+8, 2025-9-28 23:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
