查看: 1061|回复: 6
半波整流滤波电路说明
发表于 2021-6-29 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滤波电容的放电时间与充电时间不一样,这是由于滤波电容的充电时间常数与放电时间常数不一样所致。下面我们以简单的半波整流电路为例,来介绍一下滤波电容的放电时间为何比充电时间长?
简单的半波整流滤波电路
上图是一个简单的半波整流滤波电路。电源变压器次级输出的交流电压经1N4001二极管整流及电容C滤波后,加在负载RL两端的电压便是直流电压。
在交流电的正半周时,变压器次级的电压通过二极管对电容C充电,由于该二极管处于正偏导通状态,其等效电阻较小,故电容C可以很快充满电。假设二极管的导通时的等效电阻为50Ω,C的容量为1000μF,则电容的充电时间常数τ=0.05KΩ x1000μF=50毫秒(这里不考虑负载RL的影响)。
在交流电的负半周时,由于二极管反偏截止,此时其反向电阻极大,电容将通过RL放电,这里假定RL的阻值为200Ω,则电容C的放电时间常数τ=0.2KΩ x1000μF=200毫秒。一般整流滤波电路中,负载RL的阻值是大于整流二极管的等效电阻的,故在滤波电容容量不变时,滤波电容的放电时间比充电时间长。若滤波电路中,滤波电容容量取得过小,那么电容的放电时间常数将变小,此时负载RL两端电压的纹波成分将增大,导致输出电压不稳定,会随着滤波电容的充放电而有较大的波动。
$ {) J  t6 c. Y2 @. H: X" t
发表于 2021-6-29 17:19 | 只看该作者
发表于 2021-6-29 17:20 | 只看该作者
    2021-7-29 15:26
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-30 14:50 | 只看该作者
    自己的硬件知识太不过关了……过来补习
    发表于 2021-7-15 16:05 | 只看该作者
    滤波电容的放电时间与充电时间不一样,这是由于滤波电容的充电时间常数与放电时间常数不一样所致+ d# F$ ^! r: g' J# J
    GMT+8, 2025-6-20 17:52 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
