查看: 717|回复: 3
DIP工艺技巧及缺陷分析
发表于 2021-6-29 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、DIP工艺--曲线分析
+ L2 v# S7 x, O1 K4 F
6 O$ W2 ^4 R& E( I$ o7 ^1、润湿时间:指焊点与焊料相接触后润湿开始的时间。' k- E, V! K) P& A9 `+ l! N/ V
( N, \! `8 S" W7 `2、停留时间PCB上某一个焊点从接触波峰面到离开波峰面的时间,停留/焊接时间的计算方式是﹕停留/焊接时间=波峰宽/速度
3 H: e. X1 V9 x$ N5 T' _
& \8 s9 X5 K/ t: b9 q6 }3、预热温度:预热温度是指PCB与波峰面接触前达到的温度* \+ I8 R# U2 ]6 }6 E& B( @' e
# k4 f9 L! w) }: ^1 U* I4、焊接温度/ T$ H! }! z- o) U& T% L8 L
  X5 @1 ?5 P5 m( q5 U% M# g  焊接温度是非常重要的焊接参数﹐通常高于焊料熔点(183°C)50°C ~60°C大多数情况是指焊锡炉的温度实际运行时﹐所焊接的PCB焊点温度要低于炉温﹐这是因为PCB吸热的结果4 s+ N( Z3 \4 j. c
5 d3 ]/ O% S; ]; L  i: [/ N  e
SMA类型           元器件         预热温度/ v6 o; I% E0 q! k, ^. A9 u% h/ Z) V( v
, o! T0 R. b) _  B, G2 k单面板组件       通孔器件与混装        90~100
; y' {0 y0 R; P$ F- G3 y4 G5 X" M* C
双面板组件       通孔器件            100~110
9 S& g6 X4 L5 V- n! F1 z* ^3 q+ w1 l+ S2 m) y) w, V# r, @# G
双面板组件       混装              100~110! R! J' f( O% P: ]! x0 I
9 Y, P# _1 }5 q- K$ y3 X' l
多层板          通孔器件            15~125
! ^) U# N4 k  Z
. ]- u8 x" S; k0 }; a1 F) D# y6 q多层板          混装              115~1256 w8 v) G9 N3 }) J7 D# W% @
; O; O& g- n" n) _$ M- l
/ ~9 I8 ~- ~" m3 Y+ z
二、波峰焊问题
- c/ H" y. Q- A( Q1 T# S4 b
$ d" g/ I( {* K2 H8 p$ X" j波峰面:波的表面均被一层氧化皮覆盖﹐它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态﹐在波峰焊接过程中﹐PCB接触到锡波的前沿表面﹐氧化皮破裂﹐PCB前面的锡波无皲褶地被推向前进﹐这说明整个氧化皮与PCB以同样的速度移动波峰焊机。1 {  e" e, Q6 w% l  q! e% l
/ p3 C' T9 H3 @7 f- G焊点成型:当PCB进入波峰面前端(A)时﹐基板与引脚被加热﹐并在未离开波峰面(B)之前﹐整个PCB浸在焊料中﹐即被焊料所桥联﹐但在离开波峰尾端的瞬间﹐少量的焊料由于润湿力的作用﹐粘附在焊盘上﹐并由于表面张力的原因﹐会出现以引线为中心收缩至最小状态﹐此时焊料与焊盘之间的润湿力大于两焊盘之间的焊料的内聚力。因此会形成饱满﹐圆整的焊点﹐离开波峰尾部的多余焊料﹐由于重力的原因﹐回落到锡锅中。防止桥联的发生。
; L# G6 M( G! ^, F2 A9 g& Q# t) K2 s5 h- U4 G( C- x2 E; r
防止桥联的发生
: o$ E+ B, F. h' n
) m5 p  Z5 d6 ]1、使用可焊性好的元器件/PCB
- C; r) F: V4 ?$ X! q( w# {3 P* ^  p* ^  E; H
2、提高助焊剞的活性5 x, G9 l; q2 `( a
, S9 a1 u1 i9 `" e( L2 k3、提高PCB的预热温度﹐增加焊盘的湿润性能
- t8 {3 r8 a5 v1 C$ e- B
) Q7 N1 o; [* U% W% X4、提高焊料的温度0 x# x) @' n* q8 ]# |0 U
! d" Y* U! [1 `5、去除有害杂质﹐减低焊料的内聚力﹐以利于两焊点之间的焊料分开。7 `; J) T- E. |
. S, y2 P2 l5 l* o% c0 j$ n6 k
波峰焊机中常见的预热方法7 @( v8 w4 e3 Y! H5 n1 K' @! i# x* L4 Y
1、空气对流加热2 ?  w: W; P2 W
1 I+ Z0 E4 Y+ X& Z7 Q
2、红外加热器加热
& p# w$ f- c( [$ U+ ]# }4 @
, s! i7 z3 R8 S  E7 s1 X9 `9 }3、热空气和辐射相结合的方法加热
! y4 U* i) T7 z8 S: x  l! l( @! ^1 k
三、工艺参数调节
% w7 }% ~" n; O5 Y3 X+ _5 F. ]5 Z5 _5 Z, V9 K6 ^) W
1、波峰高度:波峰高度是指波峰焊接中的PCB吃锡高度。其数值通常控制在PCB板厚度的1/2~2/3,过大会导致熔融的焊料流到PCB的表面﹐形成“桥连”
( o6 h+ u4 Z4 }) K
* Y' ^" d8 i: N2 G) x2、传送倾角:波峰焊机在安装时除了使机器水平外﹐还应调节传送装置的倾角﹐通过倾角的调节﹐可以调控PCB与波峰面的焊接时间﹐适当的倾角﹐会有助于焊料液与PCB更快的剥离﹐使之返回锡锅内7 t; O3 W! j* A. ^) L' V; c
9 H& y* {/ D8 K+ A  E9 u' P3、热风刀:所谓热风刀﹐是SMA刚离开焊接波峰后﹐在SMA的下方放置一个窄长的带开口的“腔体”﹐窄长的腔体能吹出热气流﹐尤如刀状﹐故称“热风刀”
' p$ J; A* p/ e. e% O) a- l6 W' f8 E* c; Y5 Q4 W7 f- [" \2 t
4、焊料纯度的影响:波峰焊接过程中﹐焊料的杂质主要是来源于PCB上焊盘的铜浸析﹐过量的铜会导致焊接缺陷增多
# f9 S2 _0 i! W9 f, X, V  }) K7 q
5、助焊剂; x3 ~' N# H- c2 g
  Q( \# u( N. u6、工艺参数的协调:波峰焊机的工艺参数带速﹐预热时间﹐焊接时间和倾角之间需要互相协调﹐反复调整。
* o0 Z5 H6 Y; P1 `, _0 S9 ]# J' ^8 n! c$ ?; w
四、焊接缺陷分析+ `1 E. V, r2 i4 T; S- |2 ^. ^
  L3 J; @" M; v
1、沾锡不良POOR WETTING:* `2 E& R$ \1 v) P8 g
# Z# p8 j  U3 X* |4 ~# O  这种情况是不可接受的缺点,在焊点上只有部分沾锡.分析其原因及改善方式如下:" S+ h5 `9 x% ^/ R' O
% f: [$ ^* l; ^3 |3 n& n& _# N(1)外界的污染物如油,脂,腊等,此类污染物通常可用溶剂清洗,此类油污有时是在印刷防焊剂时沾上的.$ d1 h2 ^4 J& q; t% y5 r
+ f2 L1 ?# I( R8 @2 A. o: M
(2)SILICON OIL通常用于脱模及润滑之用,通常会在基板及零件脚上发现,而SILICON OIL不易清理,因之使用它要非常小心尤其是当它做抗氧化油常会发生问题,因它会蒸发沾在基板上而造成沾锡不良.
$ U, H: L5 V+ W: S8 w0 j
. @; x' x9 }+ V* S( [- [7 q' s(3)常因贮存状况不良或基板制程上的问题发生氧化,而助焊剂无法去除时会造成沾锡不良,过二次锡或可解决此问题.
0 t" j2 l* q8 ?6 U/ F; \) b+ O; l
(4)沾助焊剂方式不正确,造成原因为发泡气压不稳定或不足,致使泡沫高度不稳或不均匀而使基板部分没有沾到助焊剂.
) H, w% Q9 L" N% u* k" s% C1 F0 d- \  \& X
(5)吃锡时间不足或锡温不足会造成沾锡不良,因为熔锡需要足够的温度及时间WETTING,通常焊锡温度应高于熔点温度50℃至80℃之间,沾锡总时间约3秒.调整锡膏粘度。
4 j! y. u3 ~# S2 F, z
# [3 H2 U1 {6 i* \$ t2、局部沾锡不良:+ d7 q$ z2 G- \# m4 k
, ~, E3 w' m, ^& c* [& t 此一情形与沾锡不良相似,不同的是局部沾锡不良不会露出铜箔面,只有薄薄的一层锡无法形成饱满的焊点.4 n2 ^2 y' A' L
& Z/ J5 U8 F$ X) W) p% b* X+ [: g" \; y
3、冷焊或焊点不亮:  x" z/ u$ e& T( K! g
( v+ w( J* y+ @9 C+ d* c( \  M; ^ 焊点看似碎裂,不平,大部分原因是零件在焊锡正要冷却形成焊点时振动而造成,注意锡炉输送是否有异常振动.3 r& x: C# h: f2 v- H
1 X# Y  _6 c0 `8 ]5 X% A4 `1 `4、焊点破裂:% K  {, g* ~* i/ @  c
. D) f0 ]2 o, R5 K
此一情形通常是焊锡,基板,导通孔,及零件脚之间膨胀系数,未配合而造成,应在基板材质,零件材料及设计上去改善.4 A1 j( i: {& }$ k3 J
; w5 J- M% {9 K9 @: p5、焊点锡量太大:
  |/ J9 z2 B# W6 w1 l0 c& R5 o8 O+ w( B+ `% F
通常在评定一个焊点,希望能又大又圆又胖的焊点,但事实上过大的焊点对导电性及抗拉强度未必有所帮助.
8 Q0 ^0 I7 i8 J% G. r2 M( i, B$ n. c
3 R0 j3 d% \9 B2 h5 P(1)锡炉输送角度不正确会造成焊点过大,倾斜角度由1到7度依基板设计方式#123;整,一般角度约3.5度角,角度越大沾锡越薄角度越小沾锡越厚." A2 g+ X; t7 d" J3 O$ y
! ~; M6 J) r, z(2)提高锡槽温度,加长焊锡时间,使多余的锡再回流到锡槽.; ^" s3 J' A5 W% U  i# a6 W7 r' o/ Z
- p9 `' L% s& P4 q( J+ B& E9 M(3)提高预热温度,可减少基板沾锡所需热量,曾加助焊效果.3 _: W& p/ s  |* m( S
$ j0 }; w4 L* d$ b
(4)改变助焊剂比重,略为降低助焊剂比重,通常比重越高吃锡越厚也越易短路,比重越低吃锡越薄但越易造成锡桥,锡尖.
! V; Z. L. F+ e3 d, }& ]' q8 m( c' l! Y: p: M( p
6、锡尖(冰柱):
% }# `9 H9 l! G: L. s
6 v% B* w  q( i+ n4 M- n. b& o  此一问题通常发生在DIP或WIVE的焊接制程上,在零件脚顶端或焊点上发现有冰尖般的锡.
' P) u, K+ I& H+ ^: d- d0 H2 {$ B9 M2 i6 A, R% d
(1)基板的可焊性差,此一问题通常伴随着沾锡不良,此问题应由基板可焊性去探讨,可试由提升助焊剂比重来改善.1 {0 W4 G; @; w' ^" K
8 E1 [) f* U8 i(2)基板上金道(PAD)面积过大,可用绿(防焊)漆线将金道分隔来改善,原则上用绿(防焊)漆线在大金道面分隔成5mm乘10mm区块.# g. L+ M2 _0 @3 ~/ v
5 w. W5 _, u) R2 [& `, y
(3)锡槽温度不足沾锡时间太短,可用提高锡槽温度加长焊锡时间,使多余的锡再回流到锡槽来改善.& b4 C2 @, M& P' h) ^5 Q6 T3 [
. Q4 w% E" w! d4 f+ d4 M(4)出波峰后之冷却风流角度不对,不可朝锡槽方向吹,会造成锡点急速,多余焊锡无法受重力与内聚力拉回锡槽.
7 ~2 ^! e# r, F( j( q8 D8 d- j! Q, c$ m. C# L1 Q
(5)手焊时产生锡尖,通常为烙铁温度太低,致焊锡温度不足无法立即因内聚力回缩形成焊点,改用较大瓦特数烙铁,加长烙铁在被焊对象的预热时间.' p( ?3 r' c+ u& {
7 j4 `  I4 k3 n3 K! l7 u
7、防焊绿漆上留有残锡:
0 |- X3 R3 {3 H8 i0 ?; Q! _- h
5 M9 b8 ~! n9 @" ](1)基板制作时残留有某些与助焊剂不能兼容的物质,在过热之,后餪化产生黏性黏着焊锡形成锡丝,可用丙酮(*已被蒙特娄公约禁用之化学溶剂),,氯化烯类等溶剂来清洗,若清洗后还是无法改善,则有基板层材CURING不正确的可能,本项事故应及时回馈基板供货商.7 H! t- h8 \( }) F, y4 Z
* k8 _* d$ f; d(2)不正确的基板CURING会造成此一现象,可在插件前先行烘烤120℃二小时,本项事故应及时回馈基板供货商.8 I+ W/ X3 M( j  y
5 Y1 ?' D3 N  P. r0 a7 T(3)锡渣被PUMP打入锡槽内再喷流出来而造成基板面沾上锡渣,此一问题较为单纯良好的锡炉维护,锡槽正确的锡面高度(一般正常状况当锡槽不喷流静止时锡面离锡槽边缘10mm高度)
% \) z, |$ s$ Y  g8 v5 p' W  u6 v$ A
8、白色残留物:( u! B  p# g, E9 J* ?1 f8 k
5 S% s9 J2 L2 r! G% y+ |. r在焊接或溶剂清洗过后发现有白色残留物在基板上,通常是松香的残留物,这类物质不会影响表面电阻质,但客户不接受.% Y# u! S, u& |2 j0 ^
6 s$ I, s2 x3 f5 C9 a9 k(1)助焊剂通常是此问题主要原因,有时改用另一种助焊剂即可改善,松香类助焊剂常在清洗时产生白班,此时最好的方式是寻求助焊剂供货商的协助,产品是他们供应他们较专业.
# _: }/ c. \% `( x3 N; F  h& Q: F6 i5 a# E) i6 w
(2)基板制作过程中残留杂质,在长期储存下亦会产生白斑,可用助焊剂或溶剂清洗即可., L" g$ J( e! O
- K3 q  z6 X  t  N: c8 L
(3)不正确的CURING亦会造成白班,通常是某一批量单独产生,应及时回馈基板供货商并使用助焊剂或溶剂清洗即可.: S3 S) H# _$ c7 z& s
+ s2 F+ v8 e- S/ t. C
(4)厂内使用之助焊剂与基板氧化保护层不兼容,均发生在新的基板供货商,或更改助焊剂厂牌时发生,应请供货商协助.9 m$ M+ w* S% Q/ c5 ]( l
3 h; x9 o* F6 G+ Z
(5).因基板制程中所使用之溶剂使基板材质变化,尤其是在镀镍过程中的溶液常会造成此问题,建议储存时间越短越好.
5 d6 y9 [1 V+ Q% B% b4 E, E% U2 \; V- y
(6)助焊剂使用过久老化,暴露在空气中吸收水气劣化,建议更新助焊剂(通常发泡式助焊剂应每周更新,浸泡式助焊剂每两周更新,喷雾式每月更新即可).3 [7 z0 ]9 m" z9 t- j
% l+ O# d) d2 V, M4 [8 V& `# ]; b(7)使用松香型助焊剂,过完焊锡炉候停放时间太九才清洗,导致引起白班,尽量缩短焊锡与清洗的时间即可改善.5 k) E$ ]" W7 |/ w& z
+ Y9 `$ ]& ?2 u" c% i7 k(8)清洗基板的溶剂水分含量过高,降低清洗能力并产生白班.应更新溶剂.* C0 u# t* c7 q- ~# w" }
1 h) A( |  I$ [9、深色残余物及浸蚀痕迹:
. X4 D- G5 ~/ h8 K9 m  X7 n1 \: \2 P1 H5 K- K) O0 X
通常黑色残余物均发生在焊点的底部或顶端,此问题通常是不正确的使用助焊剂或清洗造成." [0 q( C% f' r" U; c5 K! R2 @5 B
7 n2 f7 ]6 M0 p( v& b; p8 v3 W(1)松香型助焊剂焊接后未立即清洗,留下黑褐色残留物,尽量提前清洗即可.3 k- N; a; Z& m$ \9 d5 ^) {1 k" N
  y( h. i( j8 N) t0 f
(2)酸性助焊剂留在焊点上造成黑色腐蚀颜色,且无法清洗,此现象在手焊中常发现,改用较弱之助焊剂并尽快清洗.
+ y9 X9 ^4 i' R8 Z  e  ]$ K- |4 h
(3)有机类助焊剂在较高温度下烧焦而产生黑班,确认锡槽温度,改用较可耐高温的助焊剂即可.. r  F' _( z2 Y
& Z4 x" ?4 ~# _; ^) i' E- n" g  \10、绿色残留物:2 A" a0 W* f! K% d& ?
. }7 k' Q2 l- ?* j
绿色通常是腐蚀造成,特别是电子产品但是并非完全如此,因为很难分辨到底是绿锈或是其它化学产品,但通常来说发现绿色物质应为警讯,必须立刻查明原因,尤其是此种绿色物质会越来越大,应非常注意,通常可用清洗来改善.* Z: Q# ?6 H! d
( n4 C# m; d: M! e9 d3 C(1)腐蚀的问题:通常发生在裸铜面或含铜合金上,使用非松香性助焊剂,这种腐蚀物质内含铜离子因此呈绿色,当发现此绿色腐蚀物,即可证明是在使用非松香助焊剂后未正确清洗.
, e2 ?: v* ^& p% |2 ^$ X
& b; P& ^+ w6 z8 V5 b" J! W(2)COPPER ABIETATES是氧化铜与ABIETIC ACID (松香主要成分)的化合物,此一物质是绿色但绝不是腐蚀物且具有高绝缘性,不影影响品质但客户不会同意应清洗.
6 s8 F. P7 k6 J, `# \: D" x" w- _) T
2 |2 |6 f- l9 q6 R7 t4 E8 {% h0 Z(3)PRESULFATE的残余物或基板制作上类似残余物,在焊锡后会产生绿色残余物,应要求基板制作厂在基板制作清洗后再做清洁度测试,以确保基板清洁度的品质.  @* F$ q& Q- }+ {$ D( V
4 L. t& m$ B8 u# |9 ^* H
11、白色腐蚀物:  G( M$ h5 ^+ N- Y( @9 h
$ c. x) ]9 R' E& @" _& z5 F- ~) r$ r
第八项谈的是白色残留物是指基板上白色残留物,而本项目谈的是零件脚及金属上的白色腐蚀物,尤其是含铅成分较多的金属上较易生成此类残余物,主要是因为氯离子易与铅形成氯化铅,再与二氧化碳形成碳酸铅(白色腐蚀物).在使用松香类助焊剂时,因松香不溶于水会将含氯活性剂包着不致腐蚀,但如使用不当溶剂,只能清洗松香无法去除含氯离子,如此一来反而加速腐蚀.
- C7 Q; S- `4 @( \
9 f9 ]- L  m% b: E, ?" h12、针孔及气孔:+ h0 R2 }9 t8 h/ `- \8 n5 }
# ?% x+ j0 w% N$ @/ @  b针孔与气孔之区别,针孔是在焊点上发现一小孔,气孔则是焊点上较大孔可看到内部,针孔内部通常是空的,气孔则是内部空气完全喷出而造成之大孔,其形成原因是焊锡在气体尚未完全排除即已凝固,而形成此问题.1 K+ G- m+ R. R! }, E" E- k/ l
: [) N7 J& N: {
(1)有机污染物:基板与零件脚都可能产生气体而造成针孔或气孔,其污染源可能来自自动植件机或储存状况不佳造成,此问题较为简单只要用溶剂清洗即可,但如发现污染物为SILICONOIL因其不容易被溶剂清洗,故在制程中应考虑其它代用品., |% k0 c4 [. j1 m- P9 @- l5 |
$ m& J3 |' A9 _7 D6 o, j: D
(2)基板有湿气:如使用较便宜的基板材质,或使用较粗糙的钻孔方式,在贯孔处容易吸收湿气,焊锡过程中受到高热蒸发出来而造成,解决方法是放在烤箱中120℃烤二小时.
9 n7 D- ^% W0 \5 E5 b3 v$ {2 M  P3 _6 l7 R# l7 Y# ]
(3)电镀溶液中的光亮剂:使用大量光亮剂电镀时,光亮剂常与金同时沉积,遇到高温则挥发而造成,特别是镀金时,改用含光亮剂较少的电镀液,当然这要回馈到供货商.7 d+ V8 b1 z0 M* D5 V# V
" e, V) b1 _1 S+ r% _; h
13、TRAPPED OIL:
/ G+ f4 i! l, `2 R2 s; T; V0 [( V  y+ M" ]
氧化防止油被打入锡槽内经喷流涌出而机污染基板,此问题应为锡槽焊锡液面过低,锡槽内追加焊锡即可改善.
  ^1 {7 z6 b) G, a  ?/ G' m" j5 y( D" o8 D7 P' J+ d
14、焊点灰暗:
" h) _: T8 _+ ~- i  v0 m
. O$ N, ]7 j( k% E' J5 U此现象分为二种(1)焊锡过后一段时间,(约半载至一年)焊点颜色转暗,经制造出来的成品焊点即是灰暗的.
; w  r. V# ^; E2 m! S1 @" M7 g2 F' ?' i" o0 D6 H3 g
(1)焊锡内杂质:必须每三个月定期检验焊锡内的金属成分.$ A: w6 H+ p* V4 h9 F
& `# @( j8 |6 K1 {2 I' G
(2)助焊剂在热的表面上亦会产生某种程度的灰暗色,如RA及有机酸类助焊剂留在焊点上过久也会造成轻微的腐蚀而呈灰暗色,在焊接后立刻清洗应可改善.
% l0 U; Y% X1 Z$ p" s; ^# f4 D3 y$ g* M
  某些无机酸类的助焊剂会造成ZINC OXYCHLORIDE可用1%的盐酸清洗再水洗.
7 `5 c/ M* [" A. m7 Y/ q- K0 r
1 }. l5 I/ }2 {& m(3)在焊锡合金中,锡含量低者(如40/60焊锡)焊点亦较灰暗.
. u; A# S9 {  c& ~; K. r) C
+ B0 O4 v' n2 x2 s* O% ~: E1 f( ?1 Q- l15、焊点表面粗糙:
5 t2 H- O2 Q) g
2 _, l( T2 y5 Y) b. u* O5 R2 \ 焊点表面呈砂状突出表面,而焊点整体形状不改变.$ n( d* f$ d& E& b
7 ^0 M- m6 ]9 q  r5 n(1)金属杂质的结晶:必须每三个月定期检验焊锡内的金属成分.
% c! \/ ]- X9 p" O/ |$ n( T" F- S) b) c
(2)锡渣:锡渣被PUMP打入锡槽内经喷流涌出因锡内含有锡渣而使焊点表面有砂状突出,应为锡槽焊锡液面过低,锡槽内追加焊锡并应清理锡槽及PUMP即可改善.
( `$ G  w/ E6 }0 E+ K% n
9 |( B. ^, k$ S, U(3)外来物质:如毛边,绝缘材等藏在零件脚,亦会产生粗糙表面.1 Q  {7 u( ?; ]
5 ~" g" h* v0 H
16、黄色焊点:
, q" G' o2 L2 }, x. @" y) r4 o
1 I0 p$ p8 A8 r  @* ? 系因焊锡温度过高造成,立即查看锡温及温控器是否故障.0 O. y, |! b* g% ~
* }+ T. E6 V% z$ P: z1 @6 G
17、短路:: Y/ g+ Z1 C5 a! a* Y# T
$ `: v  }* @2 m$ J& c( V7 n 过大的焊点造成两焊点相接.# q/ u2 G- N4 S( d
3 O5 z( J% U4 U3 B  h
(1)基板吃锡时间不够,预热不足调整锡炉即可.
& l0 C+ u  M3 q: _9 l' i  a" V  C3 r
(2)助焊剂不良:助焊剂比重不当,劣化等.4 d7 h$ t; X) ^! o4 t, N' [" R+ C
5 ^+ g/ k, e) P. j: O
(3)基板进行方向与锡波配合不良,更改吃锡方向.% U; a+ r5 B6 F
* c: e2 O. x, L# ?2 L
(4)线路设计不良:线路或接点间太过接近(应有0.6mm以上间距);如为排列式焊点或IC,则应考虑盗锡焊垫,或使用文字白漆予以区隔,此时之白漆厚度需为2倍焊垫(金道)厚度以上.
# t, ]7 e7 R% U% v" d: r9 R$ x% J2 I! e4 {* r3 p$ _; O
(5)被污染的锡或积聚过多的氧化物被PUMP带上造成短路应清理锡炉或- o3 J5 N& I) ^+ x9 y2 S! H
: V: }- p9 k0 [. @% l! k, M# Y更进一步全部更新锡槽内的焊锡.
发表于 2021-6-29 11:27 | 只看该作者
波峰焊接过程中﹐焊料的杂质主要是来源于PCB上焊盘的铜浸析﹐过量的铜会导致焊接缺陷增多! x# U) w! l' E
发表于 2021-6-29 13:25 | 只看该作者
% S0 u" ~# k3 C" N1 m/ i8 [
发表于 2021-6-29 13:32 | 只看该作者
绿色通常是腐蚀造成,特别是电子产品但是并非完全如此,因为很难分辨到底是绿锈或是其它化学产品,但通常来说发现绿色物质应为警讯,必须立刻查明原因,尤其是此种绿色物质会越来越大,应非常注意,通常可用清洗来改善./ q! K2 c& {$ e" H8 S1 Q3 G
GMT+8, 2025-9-28 23:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
