查看: 1137|回复: 2
pspice 电源怎么设置成方波
发表于 2021-6-29 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pspice 电源怎么设置成方波
/ c/ |5 s5 G* s% e% H0 Y4 ]
发表于 2021-6-29 11:24 | 只看该作者
利用PSpice进行仿真时,用VPULSE产生方波,VPULSE在SOURSE库中,有七个参数:
8 N. M" }4 s" B  j* Z6 T6 R1 P
        V1:低电平,如-5V;
7 }0 P- ?9 x& P4 c8 X$ p, _
        V2:高电平,如+5V;
" B* f3 X7 u' w; a$ ?; B
        TD:第一个脉冲相对于0时刻的延迟时间,一般为一个非零值,如1s,2s;
0 `2 _( t! `# b) U( K       TR:脉冲上升时间,如果为方波,则为0s;
       PW:脉冲宽度,为上升到V2后到下降前的宽度,即高电平宽度;
  Z* @( }2 Q+ N7 A$ {5 F       TF:脉冲下降时间,如果为方波,则为0s;
       PER:脉冲周期,其值要大于TR+TF+PW,否则得到不想要的结果。另外,PER如果不等于TR+TF+PW,则多出的部分其值为0;如果等于,则为一个标准的方波。
$ ~8 g, B! B+ J
        三角波,梯形波等的产生同理;电流源同理(IPULSE),注意设置单位。
! n2 ?% H# ^0 g$ t  t  D" p+ t* X0 B8 M' L3 ], n
% P) s$ L) H- K- y2 G) @( ^
发表于 2021-6-29 13:24 | 只看该作者
在source库里的vpluse可以产生方波; C* F0 K  o2 n" ^4 f
GMT+8, 2025-8-21 17:47 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
