查看: 2621|回复: 3
开关电源上的ADJ是什么意思?
发表于 2021-6-28 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人说是输出电压调整,可是它就是12V的直流电源,还调整什么啊?难道能调整到24V吗??" V6 K+ i/ D. @  W  B& X; k3 }
发表于 2021-6-28 13:53 | 只看该作者
1,开关电源上的ADJ是调节端口;一般在电源板上,ADJ是Adjust的缩写,表示"可调节"的意思。
' Y& e0 J9 {; M& A- [7 L$ s" ~
2,+V表示电源的电压正极;"+"在这里是表示电源电压的极性;由此可以看出,电源板上此标志位置的电压是直流电压;(只有直流电压才有"+"和"-"的极性区分)。
( x" @( \: X" l1 r' N9 I3 O6 c
3,合起来就是表示—电源电压可调("+"极)。
3 m1 u. E' R5 B# a
: C/ c, `& |2 M/ ?: r; M7 E
发表于 2021-6-28 14:56 | 只看该作者
DJ的就是调节端口,在电脑主板上有很多种三端稳压管,分别就是Vin(输入端)Vout(输出端)ADJ(就是反馈调压),ADJ端工作原理就是接一个电阻到Vout端作为采样,再接一个电阻接地,把输出电流控制在一个额定范围之内的作用
: }, Z5 v1 L7 D9 {+ w  k6 H4 Y
发表于 2021-6-28 15:21 | 只看该作者
adj,表示此时为工厂模式。主要功能是显示器内部三个主要芯片的控制功能调整(asi32x,ad9884,tw98),有rgb三色白平衡与暗平衡调整,亮度与对比度调整,u,v增益调整;还有“auto adjust”(自动调整)和“init all”(初始化全部)。! x  `7 D- J# F- ]
GMT+8, 2025-6-6 18:39 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
