查看: 788|回复: 3
PSPICE运算放大有问题
发表于 2021-6-28 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天用Pspice仿真微弱信号放大设计。现在出现了一个问题。如输入是一个正弦幅值1UV,频率50的信号,经过一个放大器(增益为3,R1=1K,RF=2K),发现暂态分析的波形不是放大了,而是在-670~660UV之间,完全不合理论的,各位高手知道是为什么吗?
) F+ N6 H1 f* ?1 H# L, L, D2 I: I7 X7 l: Y0 A3 m
不知是不是由于运放的偏移电压太大。但仿真也会出现这种情况吗
% R& s1 T9 k0 t9 V$ X
发表于 2021-6-28 10:00 | 只看该作者
这么连接的话会导致放大器的同相端和反向端不对称的。可以吧信号从负端输入,正端不要直接接地,通过一个电阻再接地。电阻大小为R1并Rf。
: _3 ]: G9 _8 z$ K# v# N  y3 q9 n9 {3 p( p( b& A* R. O8 i5 v
发表于 2021-6-28 10:38 | 只看该作者
如果要找具体的原件在哪一个库里,可以在spice model index里找
4 Y6 ?; s3 E: j3 ]
发表于 2021-6-28 11:04 | 只看该作者
楼上正解       8 B9 s- v$ m  F& U7 O9 {3 W* V
GMT+8, 2025-8-21 17:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
