实际上 手机不会这样设计
/ k4 H' k$ i, m- U+ ]) S" ^ {3 y' v' e
/ _# g8 q' p2 j7 ~+ j+ z7 K6 r% i9 K' @
. C" p- w$ t& O- I" V% Z1 m- l/ u1 K- V5 @1 ?" c5 y3 g2 C
7 Z Y- d- t9 G/ r% _高通文件中明确说了
/ \- r% o+ c4 x2 T1 W0 E
, c/ h9 c7 P" }) W
G$ m- E% e* G1 x2 {; R8 L0 H! B R
GPS不会跟Cell TX讯号共天线 怕被干扰- G' J ]/ F. C' a& v- h6 N, r
你说FBAR已经对Outband Rejection很大
# d: w8 c1 J. o; q' Q# RFront End Module里面又有Pre-filter( O8 H' ~$ v2 N* z$ g% {
等于TX讯号在进入GPS LNA前
9 a( g8 o2 V% P* g经过了二个Filter 一个外部 一个Front End Module内建的- G( b, u1 H- `4 ~& m7 K
二次抑制 原则上威胁已经大幅降低
2 M+ R1 W: V& m; E4 P+ g* ]% ~$ O2 b6 Y( e5 [9 E, E/ d
" U5 M4 W" |2 _6 Q1 ?( T/ `( {
是这样没错" A% K) H7 o- @
但文章说了
" G/ U- Q6 A( L& n d n根据Friis方程,如果后续级具有合理的增益,则第一级的噪声系数或插入损耗将是接收机链噪声系数的主导
' U3 S- q4 q& P* ~ o换言之 天线到LNA输入端 这段路径的Loss越小越好/ Y* W- r) a- w0 i9 J/ B# F
二个滤波器的Loss总和 对于锱铢必较的GPS 是不小的压力6 [# j# {% @( l: y
2 y8 L: \" {4 u' Z
8 |. V0 K% ]; e9 W% {6 l% R$ Z2 V, u" ]# e& ]! i( N5 P
再来 9 b+ T2 Q% z7 j; L
图都说了
0 d; |9 s% R/ [- l2 N- p- T$ |4 yTX讯号又不是只会乖乖走在传输线
9 |3 J' _9 Q& G9 C0 Q$ V有可能泄漏到GPS的前端电路
+ [: }# j# |% e7 g" j! q
3 t% Y/ y9 j2 G7 z2 ]
6 P( B; y) D. P
1 V+ ]# w* o) [5 q
4 f' Q5 X9 \; ?& t$ e# C
注意! 这些泄漏的TX讯号 没有经过外部Filter的Rejection喔
- _$ ]: ]7 _; q% SPCS Band 2G也有 最大可能29.5dBm
, V! [7 c; P7 U6 q& r$ CCouple Loss我给你 30 dB) @/ q( i- J1 w
那就-0.5 dBm了
; ]/ F& ^: M1 o) f) S+ @Front End Module内部的pre-filter Rejection我给你算50 dB! C( ?6 s0 b5 w# K! Q: }
-0.5 dBm – 50 dB = -50.5 dBm7 o" p1 o" Y2 I# c2 c4 K6 c+ v5 i" q
这么大讯号 其两旁频谱 肯定会干扰到GPS
4 a6 h8 F: S4 ^( j* z* D& Q; `
; w. i1 @' E& R! G) o
7 D4 k- C1 j! x6 D2 P) V: J$ w% ]- y$ G! S4 B
$ o7 i2 n! F; p4 v* T8 A所以由以上分析可知
0 q) A/ P# ^* ]9 n. u3 A4 cGPS天线 不可能跟Cell 主天线共享 因为TX讯号会干扰GPS' j U+ e' F# n' c1 K1 r3 H5 y
而且为了抑制强大TX讯号 二个滤波器 会大幅提高GPS路径的NF
& }0 x$ j0 z5 z# z- k' f% PB > Z 弊大于利
4 Y8 K8 X$ _& z" g- W( ?- ?2 D
* E7 L. W( b) Y: L; x2 @" V+ b# y1 ]3 v; S/ D
所以在摆放天线时& K0 |* n4 q7 n/ N* z( z3 j
Cell的主天线(包含TX/RX讯号) 会放下方
: b& O; x, J& _考虑之一 便是远离头部 避免SAR超标- |( }7 D* }0 P1 y# \2 x
5 d/ `) Q$ H+ v2 V, Z1 s( E
而GPS天线 WIFI天线 Cell分集天线(只有RX讯号)0 X; i: r- P* D
会放手机上方 远离Cell主天线
, s6 L5 r. z) x( R1 C7 p; q: Q8 x" SGPS天线跟WIFI天线 因为体积较小 甚至会塞侧边% {, }$ D, i' o% e
' S; ^0 Q- M- g, ?% g9 t) t- j" o+ l P# z8 o5 x
& a4 N+ Z) b* b; \) h1 t C- u
4 j1 n: W! g2 \0 K3 c, Z
- {. y4 N# Y5 R2 ]. b: h& }$ [) e# @( O' h6 X8 n0 |
- h) v6 a; e6 Q
那上面提到 ( _5 r, z( C7 E7 |9 B
GPS天线 WIFI天线 Cell分集天线(只有RX讯号) 会放手机上方/ b: U; O% _0 C. ?, k
位置相近 可以共天线吗?
6 C0 f) D/ X0 r' R8 g2 q- Y6 `可以!* K9 A! R* ] j) [
因为Cell分集天线 只有RX讯号 不会有干扰问题 可以跟GPS共天线& N+ R$ p$ y4 I" A# d; q6 _1 J
而WIFI虽然有TX 但频率离GPS很远 而且Power没Cell那么大
; ^6 ?0 ~/ \7 h; h所以也可以跟GPS共天线
6 w6 Q* N; g/ u3 b; ^0 s+ @$ T4 U当然 一样要用Diplexer分离 担当GPS的pre-filter
3 s, }. I: ?2 P
3 K# [- W8 m* ]/ ]
+ G/ l# n ^; Z, E: q+ `
* z6 [5 k2 o- v `6 Z8 }8 `" `; k8 @
. ` T/ g2 U' Z4 Y
1 ?5 s; |. C# y* G) S7 w) p2 z再来 前面说了
# o0 O* G) Q1 mCell主天线会在手机下方
& `( L! @/ A5 Z那收发器也会在下方 当然PA Duplexer……等 也是在下面& w. H8 V( g. k/ {5 A/ J
6 a2 Q/ }4 c' A9 s( _1 E. E
* u( ^' w; L, j( I! Q2 `" @1 c5 \& m8 K2 e+ o/ L1 f3 y( F v" v
以高通平台为例 GPS的收发器 一定是跟Cell共享
G$ C/ x l6 k+ H0 \7 z- ?( ?除非你很强调GPS性能 额外再放一个GPS专属的收发器5 P: m, @( Z/ F* ~% Q+ _$ x' E
但这样的话 一来是增加BOM Cost 二来是压缩所剩无几的摆放空间
! e5 t! `% {$ k7 ~所以通常不会这样设计
1 t: W) O9 y8 q ]) V: V h" q6 q# [8 D
3 B' G0 p( {, G2 H3 }' ?# {
前面又说过 为了避免TX讯号干扰
! U9 O% p, [7 D& r& K hGPS天线会放上方或侧边
8 }! a5 j7 q( y z那这样就会衍伸一个问题
/ M+ U) l* O+ l+ R3 aGPS天线 会离收发器很远- {* M3 z J2 u9 d4 z) Q( [3 u0 o# f
重点来了 请问你Front End Module靠哪放?% M3 ?$ n" a6 r
/ X4 t# q$ |! G1 `3 g I1 t
! P7 x# _2 s8 h, |# ?. _) D: e# _4 s
靠近天线?
! p8 y# C: t( E8 D# k w7 b( p' h
1 B6 v9 q7 B5 ?9 b) W
5 q2 I/ T" I# G0 _4 l
( h# t; S, K% l$ S/ e4 B& oLNA靠近天线摆放 把LNA输入端的路径缩到最短 Loss降到最低 进而降低整体路径NF- ^0 k$ l, S; d0 X1 J K' _/ x
这是好的考虑
/ b* V6 `0 w8 q5 s% |$ o但你的post-filter呢?9 s- _- J" V+ ~0 D
5 l4 [8 X7 }9 S. i' g% K
Post-filter目的是保护收发器
( Y- b9 i- d7 u+ \5 I( {你让它离收发器这么远 失去保护的用意$ j) k# t& x/ i6 R! X9 | ^* u0 ~
收发器随时都可以有Noise进入干扰6 {+ r5 H/ M0 @6 Q
难道Noise就一定乖乖走GPS路径? 当然不会嘛( W( K: b# e8 a1 E- ~
, q2 A) q/ s( N2 Y2 p( A" i* W2 n- R z8 d' ]* m8 T& b
靠近收发器?
) } H- g/ Q- Q
5 `1 f. c$ @( r! `. `
# \6 }$ R3 A* I- S# ~+ w& J7 @! g$ t* T# Z, Z$ P" r9 O
收发器是保护到了
( }. e; ~- i% ?7 F2 g1 m但天线变成离LNA很远 NF又大幅提高7 v; U5 p0 n6 m- C
9 y. c/ z$ a1 K. j4 J! w- ^% k, v. ` q! N0 ~( L# C
所以就知道 : x, h; W. @6 r. `
因为手机设计 GPS天线会离收发器很远
; f8 C0 h; U. x' X你用Front End Module 其实不是好的设计: q% O6 n2 S4 e
0 ?0 ]3 u2 A' T3 K
3 K) B4 f! |$ X9 w. K* U
& J" k0 s) F' @" m- c
怎解决?, X6 O, Y4 \* S& I9 W
应该是要这样& f9 G/ U: e$ B
1 ?1 U; r; i( G. b: l7 j# o
+ I* n9 a% ^- c4 j6 B& v8 L
8 V7 A% @7 w& Z# \; f1 \+ ?Pre-filter跟LNA 都要靠近天线 : U* n* d' ?& B* p
把LNA输入端的路径缩到最短 Loss降到最低 进而降低整体路径NF g7 ?- j1 t3 ~$ _
Post-filter要靠近收发器 保护收发器& |8 X Z* m. l. M& ~
当然 有些Front End Module 会直接把Pre-filter跟LNA包在一起
: k3 V! l* j) K5 D, o那你就可以用8 ~, `! ~7 o( p
B ]2 ]1 A: `- w3 [; m" o
" P' Z# j& h. F4 Q5 m% e) X
" ?' J4 q" O7 b总之 post-filter一定要自己额外放7 f' ]( c7 [4 t; ^% X
不能用Front End Module
1 L5 u$ _$ V* f, T; T2 T( Q& P; J: \6 F; {& N7 H
9 U6 j+ ?: ~! X) z0 U7 V所以 作个结论 手机的GPS设计
5 K% F' T! ?) i7 e' k. q7 T" a+ P! r: e. \/ t, U( J( q
$ x9 |6 N: j* ]3 R# M1. 不可跟Cell TX天线共享 但WIFI TX可以 (因为频率离很远)
1 Y1 Z7 m1 H, O1 m Q2. 可以跟RX天线共享
, W! m5 Z; ]/ y3. Post-filter要额外摆放 靠近收发器
% l- x, ?3 t" ?6 J# u4. Pre-filter + LNA要靠近天线摆放
0 M# U ] h& _1 m
$ q6 ~# E9 }' t, P+ H. B
: h! G) x3 W/ Z7 y5 y |
