查看: 765|回复: 2
FPC的PCBA组装焊接流程全解
发表于 2021-6-25 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 @2 O7 p% k2 u2 HPC 又称柔性电路板,FPC 的PCBA 组装焊接流程与硬性电路板的组装有很大的不同,因为 FPC 板子的硬度不够,较柔软,如果不使用专用载板,就无法完成固定和传输,也就无法完成印刷、贴片、过炉等基本 SMT 工序。
' {4 p4 M4 f$ }& R, R
- T" T& k( V1 b8 N一.FPC 的预处理
9 c' @5 C+ p! J, c! ~( F& F- C, J% ]; R9 y% j8 v
FPC 板子较柔软,出厂时一般不是真空包装,在运输和存储过程中易吸收空气中的水分,需在SMT 投线前作预烘烤处理,将水分缓慢强行排出。否则,在回流焊接的高温冲击下,FPC 吸收的水分快速气化变成水蒸气突出 FPC,易造成 FPC 分层、起泡等不良。6 Q: t+ h7 m# V& ^/ c* ~
( X' p5 f" x7 Y: A( ~0 T, C
预烘烤条件一般为温度80-100℃时间 4-8 小时,特殊情况下,可以将温度调高至125℃以上,但需相应缩短烘烤时间。烘烤前,一定要先作小样试验,以确定 FPC 是否可以承受设定的烘烤温度。烘烤时,FPC 堆叠不能太多,10-20PNL 比较合适。烘烤后的 FPC 应该没有明显的变色、变形、起翘等不良,需由 IPQC 抽检合格后才能投线。
; b$ I" ~% f. |, J( e
1 b, O1 h5 Q' L* F; F二.专用载板的制作
, i7 R: o* `! ~2 I
. h" C; x% I6 S% K0 @. u  E& G  h3 I根据电路板的 CAD 文件,读取 FPC 的孔定位数据,来制造高精度 FPC 定位模板和专用载板,使定位模板上定位销的直径和载板上的定位孔、FPC 上定位孔的孔径相匹配。很多 FPC 因为要保护部分线路或是设计上的原因并不是同一个厚度的,有的地方厚而有的地方要薄点,有的还有加强金属板,所以载板和 FPC 的结合处需要按实际情况进行加工打磨挖槽的,作用是在印刷和贴装时保证 FPC 是平整的。载板的材质要求轻薄、高强度、吸热少、散热快,且经过多次热冲击后翘曲变形小。常用的载板材料有合成石、铝板、硅胶板、特种耐高温磁化钢板等。7 ?! Z: r9 {0 h# u0 p3 n/ p
& Z6 O( a. ]' a2 Z* |( C% a5 u三.生产过程
7 m# i' r  C9 p1 v6 y, S: V
% J' ~* V- x$ F- Q, A! w0 z我们在这里以普通载板为例详述FPC 的 SMT 要点,使用硅胶板或磁性治具时,FPC 的固定要方便很多,不需要使用胶带,而印刷、贴片、焊接等工序的工艺要点是一样的。  U8 S0 w' L8 b/ @
/ d& F3 _% j5 N# w0 B3 M6 S
1. FPC 的固定:( Y; W) B7 P9 F# F9 V& `
在进行 SMT 之前,首先需要将 FPC 精确固定在载板上。特别需要注意的是,从 FPC 固定在载板上以后,到进行印刷、贴装和焊接之间的存放时间越短越好。载板有带定位销和不带定位销两种。不带定位销的载板,需与带定位销的定位模板配套使用,先将载板套在模板的定位销上,使定位销通过载板上的定位孔露出来,将 FPC 一片一片套在露出的定位销上,再用胶带固定,然后让载板与 FPC 定位模板分离,进行印刷、贴片和焊接。带定位销的载板上已经固定有长约 1.5mm 的弹簧定位销若干个,可以将 FPC 一片一片直接套在载板的弹簧定位销上,再用胶带固定。在印刷工序,弹簧定位销可以完全被钢网压入载板内,不会影响印刷效果。/ H, H& H$ u( x) H6 d( ^3 ^2 x
0 y4 V$ H/ d  G; M4 N; N
方法一(单面胶带固定):用薄型耐高温单面胶带将 FPC 四边固定在载板上,不让 FPC 有偏移和起翘,胶带粘度应适中,回流焊后必须易剥离,且在 FPC 上无残留胶剂。如果使用自动胶带机,能快速切好长短一致的胶带,可以显著提高效率,节约成本,避免浪费。
. Y' g% t- C; d0 H4 C! ^" h2 R3 R
! U* Z/ L0 y1 ^$ @' S方法二(双面胶带固定):先用耐高温双面胶带贴在载板上,效果与硅胶板一样,再将 FPC 粘贴到载板,要特别注意胶带粘度不能太高,否则回流焊后剥离时,很容易造成 FPC 撕裂。在反复多次过炉以后,双面胶带的粘度会逐步变低,粘度低到无法可靠固定 FPC 时必须立即更换。此工位是防止 FPC 脏污的重点工位,需要戴手指套作业。载板重复使用前,需作适当清理,可以用无纺布蘸清洗剂擦洗,也可以使用防静电粘尘滚筒,以除去表面灰尘、锡珠等异物。取放 FPC 时切忌太用力,FPC 较脆弱,容易产生折痕和断裂。
1 _$ ]0 B/ Q6 Y3 ]* v) o; e/ r) \# s1 K# L- |" D& k3 G
2. FPC 的锡膏印刷:) |: p6 j; Y9 H1 q0 g& j; x! p
FPC 对焊锡膏的成分没有很特别的要求,锡球颗粒的大小和金属含量等以 FPC 上有没有细间距 IC 为准,但 FPC 对焊锡膏的印刷性能要求较高,焊锡膏应具有优良的触变性,焊锡膏应该能够很容易印刷脱模并且能牢固地附着在 FPC 表面,不会出现脱模不良阻塞钢网漏孔或印刷后产生塌陷等不良。( v- W+ j* _. a/ l8 I
: ?: f( T, W/ s. z* T" K5 Q因为载板上装载 FPC,FPC 上有定位用的耐高温胶带,使其平面不一致,所以 FPC 的印刷面不可能象 PCB 那 样平整和厚度硬度一致,所以不宜采用金属刮刀,而应采用硬度在 80-90 度的聚胺酯型刮刀。锡膏印刷机最好带有光学定位系统,否则对印刷质量会有较大影响,FPC 虽然固定在载板上,但是 FPC 与载板之间总会产生一些微小的间隙,这是与 PCB 硬板最大的区别,因此设备参数的设定对印刷效果也会产生较大 影响。" h+ g! `! w' l5 _# U
. p* z8 M* L- w* I印刷工位也是防止 FPC 脏污的重点工位,需要戴手指套作业,同时要保持工位的清洁,勤擦钢网,防止焊锡膏污染 FPC 的金手指和镀金按键。* k( z" x; p% x; z' d5 T
9 U/ }# c+ T, q7 R2 z' v
3. FPC 的贴片:
, d3 G* d2 R: M) }4 h& A根据产品的特性、元件数量和贴片效率,采用中、高速贴片机进行贴装均可。由于每片 FPC 上都有定位用的光学 MARK 标记,所以在 FPC 上进行 SMD 贴装与在PCB 上进行贴装区别不大。需要注意的是,虽然 FPC 被固 定在载板上,但是其表面也不可能像 PCB 硬板一样平整,FPC 与载板之间肯定会存在局部空隙,所以,吸嘴下降高度、吹气压力等需精确设定,吸嘴移动速度需降低。
/ t! O; @9 f8 G* @) g# ]6 s8 X+ c( ^- V: C9 d$ A7 N# W/ Z! v
4. FPC 的回流焊:3 }% J% Y7 M$ U, d$ V% x
应采用强制性热风对流红外回流焊炉,这样 FPC 上的温度能较均匀地变化,减少焊接不良的产生。如果是使用单面胶带的,因为只能固定FPC 的四边,中间部分因在热风状态下变形,焊盘容易形成倾斜,熔锡(高温 下的液态锡)会流动而产生空焊、连焊、锡珠,使制程不良率较高。
# W3 _! v& _: I: h9 Q. e( c" e, r8 @3 o
1)温度曲线测试方法:
& n8 Y, @# L4 Q$ A( q5 d0 ]由于载板的吸热性不同,FPC上元件种类的不同,它们在回流焊过程中受热后温度上升的速度不同,吸收 的热量也不同,因此仔细地设置回流焊炉的温度曲线,对焊接质量大有影响。比较稳妥的方法是,根据实际生产时的载板间隔,在测试板前后各放两块装有 FPC 的载板,同时在测试载板的FPC 上贴装有元件,用高温焊锡 丝将测试温探头焊在测试点上,同时用耐高温胶带将探头导线固定在载板上。注意,耐高温胶带不能将测试点 覆盖住。测试点应选在靠近载板各边的焊点和 QFP 引脚等处,这样的测试结果更能反映真实情况。
; U6 M: q3 Q% B' G- Q! x9 x- {- i' k' b* {' S) ]
2)温度曲线的设置:0 h, o8 u/ i* S$ t3 c, d  U
在炉温调试中,因为 FPC 的均温性不好,所以最好采用升温 / 保温 / 回流的温度曲线方式,这样各温区的参数易于控制一些,另外 FPC 和元件受热冲击的影响都要小一些。根据经验,最好将炉温调到焊锡膏技术要求值的下限,回焊炉的风速一般都采用炉子所能采用的最低风速,回焊炉链条稳定性要好,不能有抖动。* i& Q/ r% A" T- [/ A6 G7 R
0 l4 _$ C3 p! O1 @- M2 i5 N( n
5. FPC 的检验、测试和分板:' \+ W( u$ N( e: B5 }( T( o  H
由于载板在炉中吸热,特别是铝质载板,出炉时温度较高,所以最好是在出炉口增加强制冷却风扇,帮助快速降温。同时,作业员需带隔热手套,以免被高温载板烫伤。从载板上拿取完成焊接的 FPC 时,用力要均匀,不能使用蛮力,以免 FPC 被撕裂或产生折痕。
6 Q, Y  f" {* e* \$ X8 B% D* V$ ]# B. h5 d
取下的 FPC 放在 5 倍以上放大镜下目视检验,重点检查表面残胶、变色、金手指沾锡、锡珠、IC 引脚空焊、连焊等问题。由于 FPC 表面不可能很平整,使 AOI 的误判率很高,所以 FPC 一般不适合作 AOI 检查,但通过借助专用的测试治具,FPC可以完成 ICT、FCT 的测试。
( O5 ^; \- K. C, S3 Y7 b2 N  Z
' Q2 l4 Y9 y# a/ j6 ~8 }) D由于 FPC 以联板居多,可能在作 ICT、FCT 的测试以前,需要先做分板,虽然使用刀片、剪刀等工具也可以完成分板作业,但是作业效率和作业质量偏低。如果是异形 FPC 的大批量生产,可制作专门的 FPC 冲压分板模,进行冲压分割,可以大幅提高作业效率,同时冲裁出的 FPC 边缘整齐美观,冲压切板时产生的内应力很低,可以有效避免焊点锡裂。0 N! x: a& w  }8 T
; v) E. o, J+ F7 M! O$ J9 r; s
在 PCBA 柔性电子的组装焊接过程, FPC 的精确定位和固定是重点,固定好坏的关键是制作合适的载板。其次是 FPC 的预烘烤、印刷、贴片和回流焊。显然 FPC 的 SMT 工艺难度要比PCB 硬板高很多,所以精确设定工艺参数是必要的,同时,严密的生产制程管理也同样重要,必须保证作业员严格执行SOP 上的每一条规定,跟线工程师和 IPQC 应加强巡检,及时发现产线的异常情况,分析原因并采取必要的措施,才能将 FPC SMT 产线的不良率控制在几十个 PPM 之内。
1 L  `* U4 I9 |7 j% K- a8 H! O, |* x& R
四 .PCBA 生产设备
  m( w1 v9 |! [  PPCBA 生产所需要的基本设备有锡膏印刷机、贴片机、回流焊、AOI 检测仪、元器件剪脚机、波峰焊、锡炉、洗板机、ICT 测试治具、FCT 测试治具、老化测试架等。
8 I* n  }& r/ {8 r/ i, c) b: H9 |
1、锡膏印刷机
$ d- ^! O. Y( P( r$ I! m现代锡膏印刷机一般由装版、加锡膏、压印、输电路板等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的电路板固定在印刷定位台上,然后由印刷机的左右刮刀把锡膏或红胶通过钢网漏印于对应焊盘,对漏印均匀的 PCB,通过传输台输入至贴片机进行自动贴片。5 T! `- p) S$ \, ^+ L/ {
& l( l% G  A  Z. C0 e
2、贴片机
1 q6 j# ?7 Y* H! S8 _! R贴片机:又称“贴装机”、“表面贴装系统”(SuRFace Mount System),在生产线中,它配置在锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置 PCB 焊盘上的一种设备,分为手动和全自动两种。$ S2 W7 X2 q* K( R, [8 G
" ]( k6 H, |0 H" B3 m; y3、回流焊
! T( Q# S* T2 H6 F, [. f5 L" y# z, k# {回流焊内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。
* ], j3 W8 I& x# @$ e2 x! I; i" n" p+ K, ]7 \
4、AOI 检测仪
' r3 J1 r$ J. h! n4 z6 T8 i1 qAOI(Automatic Optic Inspection)的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。机器通过摄像头自动扫描 PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB 上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示 / 标示出来,供维修人员修整。. |  w- M2 M$ b4 `; M. {4 b% l* U
$ r- f4 b1 y+ r4 R8 I6 U8 w
5、元器件剪脚机4 I- I; Y1 s4 Z, B6 O) z
用于对插脚元器件进行剪脚和变形。# U2 ^& N: K9 v* I
/ M, t. R" f5 r6、波峰焊! M0 l2 _/ L4 y4 J8 W6 w
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊",其主要材料是焊锡条。
9 f. ~+ M0 o6 [. ]4 `! K
' ]  U: h: P# [' R& O7 n7、锡炉
; J% M) i  u" T6 M2 [一般情况下,锡炉是指电子接焊接中使用的一种焊接工具。对于分立元件线路板焊接一致性好,操作方便、快捷、工作效率高。
7 n' \* e8 J( x% y! ~& W5 Q( i+ `# l
8、洗板机
8 u' G8 o/ X3 `1 s* @用于对 PCBA 板进行清洗,可清除焊后板子的残留物。* }0 q3 w  z5 T; K& p
( g6 E4 U- K4 g
9、ICT 测试治具8 f  K0 \- F9 {4 D2 W
ICT Test 主要是测试探针接触 PCB layout 出来的测试点来检测 PCBA 的线路开路、短路、所有零件的焊接情况
( E( A) v( b( l5 g
+ n9 l# g1 Z0 V1 }- W/ f1 ]10、FCT 测试治具
/ U6 G/ T/ E9 h9 M+ ^# w! fFCT(功能测试)它指的是对测试目标板(UUT:Unit Under Test)提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计状态,从而获取到各个状态的参数来验证 UUT 的功能好坏的测试方法。简单地说,就是对 UUT 加载合适的激励,测量输出端响应是否合乎要求。, h5 z; t& E0 L% S7 @- b
/ P$ q7 ^0 g0 E1 E11、老化测试架8 e/ Y# S' v% M" x
老化测试架可批量对 PCBA板进行测试,通过长时间等模拟用户使用的操作,测试出有问题的 PCBA 板。
发表于 2021-6-25 10:42 | 只看该作者
! ~1 @4 P0 J" X/ z" M0 ~& K2 z; s
发表于 2021-6-25 10:47 | 只看该作者
' e9 o0 [/ ]1 I6 y2 U/ c" U
GMT+8, 2025-9-29 01:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
