查看: 556|回复: 3
SMT生产工艺流程简介
发表于 2021-6-25 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、单面组装: 来料检测 è 丝印焊膏(点贴片胶)è 贴片 è 烘干(固化)è 回流焊接 è 清洗 è 检测 è 返修
二、双面组装;
A:来料检测 è PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)è 贴片 è 烘干(固化)è A面回流焊接 è 清洗 è 翻板 è PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)è 贴片 è 烘干 è 回流焊接(最好仅对B面 è 清洗 è 检测 è 返修)
此工艺适用于在PCB两面均贴装有PLCC等较大的SMD时采用。
B:来料检测 è PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)è 贴片 è 烘干(固化)è A面回流焊接 è 清洗 è 翻板 è PCB的B面点贴片胶 è 贴片 è 固化 è B面波峰焊 è 清洗 è 检测 è 返修)
此工艺适用于在PCB的A面回流焊,B面波峰焊。在PCB的B面组装的SMD中,只有SOT或SOIC(28)引脚以下时,宜采用此工艺。
三、单面混装工艺:
来料检测 è PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)è 贴片 è 烘干(固化)è回流焊接 è 清洗 è 插件 è 波峰焊 è 清洗 è 检测 è 返修
四、双面混装工艺:
A:来料检测 è PCB的B面点贴片胶 è 贴片 è 固化 è 翻板 è PCB的A面插件 è 波峰焊 è 清洗 è 检测 è 返修
先贴后插,适用于SMD元件多于分离元件的情况
B:来料检测 è PCB的A面插件(引脚打弯)è 翻板 è PCB的B面点贴片胶 è 贴片 è 固化 è 翻板 è 波峰焊 è 清洗 è 检测 è 返修
先插后贴,适用于分离元件多于SMD元件的情况
C:来料检测 è PCB的A面丝印焊膏 è 贴片 è 烘干 è 回流焊接 è 插件,引脚打弯 è 翻板 è PCB的B面点贴片胶 è 贴片 è 固化 è 翻板 è 波峰焊 è 清洗 è 检测 è 返修
A面混装,B面贴装。
D:来料检测 è PCB的B面点贴片胶 è 贴片 è 固化 è 翻板 è PCB的A面丝印焊膏 è 贴片 è A面回流焊接 è 插件 è B面波峰焊 è 清洗 è 检测 è 返修
A面混装,B面贴装。先贴两面SMD,回流焊接,后插装,波峰焊
E:来料检测 è PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)è 贴片 è 烘干(固化)è 回流焊接 è 翻板 è PCB的A面丝印焊膏 è 贴片 è 烘干 è 回流焊接1(可采用局部焊接)è 插件 è 波峰焊2(如插装元件少,可使用手工焊接)è 清洗 è 检测 è 返修
A面贴装、B面混装。
' n; v$ V, y+ ~) m0 @
发表于 2021-6-25 11:05 | 只看该作者
我看产线基本都是先B面,再T面
是的,一般布局的时候B面都是些阻容感之类的小器件,IC类的,或者插件类的基本都在T面  详情 回复 发表于 2021-6-25 16:43
    2023-1-11 15:38
    发表于 2021-6-25 16:43 | 只看该作者
    ximeilanmei 发表于 2021-6-25 11:05. k, @8 Q; S3 @" f' z
    我看产线基本都是先B面,再T面
    ; {" v; `( ]8 C2 S* O% y  q是的,一般布局的时候B面都是些阻容感之类的小器件,IC类的,或者插件类的基本都在T面
    5 U" D% F6 m6 T0 v  ]  O# Y
    GMT+8, 2025-9-28 23:35 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
