查看: 2499|回复: 4
PCB软件培训资料
发表于 2011-5-19 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 怎样区分pcb文件用哪个软件打开?
2 C; W9 `9 _# F3 m答:用记事本或写字板先打开pcb文件,若文件是有顺序的数字和字母就可以用protel 99 SE,若文件是乱码,就可以用.pads2007打开。
& M3 p" ]0 N. f; x1 K' D二.Protel 99 SE的pcb格式转换成cam350的gerber文件?% ?9 s: C& u& h8 g) B9 K2 |
答:1.先用记事本检测文件是否能用Protel 99 SE打开。
* V6 O" h% R. [2.定原点:edit→origin→set,点击图像的中心位置。% p0 T2 C# b( N9 k+ n
3.放置字符串:place→string,放在图像的右下角。
1 c5 H0 a5 i- V7 g- T/ i( d4.修改字符的属性:双击字符串会弹出对话框properties.把Text设置为legend,把layer设置为DrillDrawing.
% O6 s6 O8 C: C5 f# V4 l4 B/ \5.开始转换:File→CAM manager,会弹出对话框Output wizard。点击next→选择gerber→next→nxet→next→next→把menu中的plot layer设为used on,把mirrorlayer设为All off→连续5个next→Finish. (请注意:File→CAM manager若没有出现对话框,而是出现了cam outputs for manual.cam文件,解决方法是只要在cam outputs for manual.cam文件中右键选择cam ziward,也会出现对话框Output wizard)/ N, ^* v  m$ g. ]% {  `
6.插入文件钻孔:在cam outputs for manual.cam文件空白处右键选择Insert NC Drill,把对话框中的format设为2:4.: Y: b0 K( h; p7 b$ \
7.转换:在cam outputs for manual.cam文件空白处右键选择Generate CAM File(快捷键F9).请注意可以修改保存路径,Tools→preference。
* h2 w/ @' H/ L5 D# q/ p- |9 f- P三.Pads2007的pcb格式转换cam350的gerber文件?
# C! K3 j! i& o4 ?: t2 u. G8 R) }答:1.先用记事本检测文件是否能用Pads2007打开。/ X9 n  ^% W* T) Y1 B1 @4 U0 p
2.定原点:setup→set origin, 点击图像的左下角。4 U; n& [& v; P3 n7 [1 ]/ M
3.铺铜:Tools→pour manager→在对话框中点击hatch,点击start,点击close.) }  _) Y" b5 f+ C) B
4.转换:File→cam→弹出对话框Define CAM documents.先删除所有层,逐步添加每一层,所有层转换完后最好保存一下。请注意:Routing/slit plane层、paste Mask层、solder Mask层、Drill Drawing层、NC Drawing层的设置最好采取默认。silk screen层的T选项有rel.des、text、outline、board outline。silk screen层的silkscreen选项有rel.des、text、outline、board outline、copper。lines选项看浏览效果而定。
$ j: x# h5 t7 A5 G5.输出文件保存:CAM Directory→create→对话框给文件定名。默认保存路径为D:\PADS2007\Cam\***.最后点击run即可。
; A, q' Q; \6 r5 d" M: `- S四 outcad文件后缀为dwg如何导入CAM350?
3 u; Y: d& Q6 W  B1 j答 先用Outcad软件打开文件,再另存为.dxf文件。Cam350可以打开dxf文件。
. _. g! v  h/ U' a8 [. ]五.Protel 99 SE测量尺寸
+ I9 w' w0 @. _5 H1.设置单位:按q键切换mil和mm单位。(1inch=1000mil=25.4mm、 1mm=39.37mil、 1mil=0.0254mm)
% G! T4 P. `' F# @2.右键空白选择snap grid也可以切换单位。
9 j6 ]# h+ M$ z* T, c' r* `- v! q3.report→measure Distance4 G) X! h( B6 y: z& _$ A
4.技巧一:pagedown缩小 pageup放大
7 ]: q$ C0 _* u+ a# K- ~六.CAM350 ver 9.0测量尺寸
4 q0 A6 Z: u. J1.设置单位:settings→unit→换单位、换精度。(1inch=1000mil=25.4mm、 1mm=39.37mil、 1mil=0.0254mm)1 N3 A& A' y- r* D
2.info→measure→point-point量点到点距离。
# i. J( G7 ~$ l- B* ^; e) Y0 ^3.注意工具栏中object snap键、 grid snap键、grid vis键。
* {* O& n- {+ J% E0 N9 |) D4.技巧一:“-”缩小、“+”放大。1 |3 ^6 i( O0 U! H2 y4 v
七.pads2007测量尺寸& j# l  @# X- n
1.设置单位:Tools→options/global/design units
  U; X8 X+ p8 m0 U1 h$ A/ i" V4 E2.可以选取一层:setup→display colours(ctrl+alt+C快捷键)。+ O; d" r% F3 q  c- \: ^, P1 L, Y
3.把鼠标放在线条中间,按q键会弹出对话框,按enter.# T* D/ G2 {, u$ j
4.技巧一:pagedown缩小 pageup放大.
9 l' w! x/ ~0 \% E3 s八 注意几个相关的的英文单词
5 W8 o( E2 _' I( IPad焊盘  Trace走线  Line二维线   Via过孔  copper铜皮  keepcuts禁止布线区. j& J$ `7 K. {3 F+ m# Z
Ref.des字符的名称  part.type字符的属性  text文字  attributes属性 . outline外型  t test points测试点
6 a1 X- P: C0 h$ ~# xCam planes内层负片  routing/splitting plane内层正片   silk screen文字层   paste  mask贴片层/助焊层  solder mask绿油层/阻焊层   Drill drawing分孔层   NC Drill钻带1 m! w. ]  M$ x  m: |
九1.CAM350设置单位
1 X+ P: f# i2 s3 G答:sets→unit/rescution(单位/精确度)" ^# @) \3 U: Q
2.看CAM资料:板的层数/板的尺寸/最小线距/最小线宽/最小孔径/孔径个数/有无BGA/有无阻抗/有无埋盲孔* |! r% b' N" P, W" D
答:板的层数:cam350打开文件找线路板,有线路的就是一层.0 \' p6 `' F' e: U7 Q) q. a
最小线距/最小线宽:1.设置单位:settings→unit→换单位、换精度。2.info→measure→point-point量点到点距离。. U5 z3 K  M9 w# h8 D& ?+ U
板的尺寸:1.设置单位:settings→unit→换单位、换精度。2.info→measure→point-point量点到点距离。
" s" ?9 m2 Q  ~1 q0 l; G' a) v有无BGA/有无阻抗/有无埋盲孔:* k8 n: w2 H9 q
最小孔径/孔径个数:Table→NC Tool Table→report NC Tool可查孔径的个数,: ^% O7 Y. p" ~; t
3.表面工艺要求:型号/材料/板厚/层数/阻焊/字符/表面处理/数量/测试/外形加工/包装.
* x1 }. o4 @6 a* k1 }, t答:例子:型号:Y01008 Rev.25 \" A1 H. S4 }) ?/ |1 ~
层数:4. b  h' V. h8 [4 {: i# \
尺寸: 153.6mm*96.8mm/2pcs (建议拼版尺寸,可根据利用率重新排版)! l! T1 {  J; }8 |
材料:FR410/620,板厚 1.6mm- s6 t$ ]; u( v4 O/ z: Q
表面工艺:沉金1-3microinch
* u6 s' c8 [- _" X8 {. v' u1 n' t最小线宽/线距:0.2032mm/0.2032mm5 K8 ?! _0 H  Q
铜厚:10Z
; E+ p' i6 ]. @# ?: Y; Q数量:180片1 q; N: V8 V7 ^4 }# q# t; s; d$ d
交期:11月22日。
: J4 |9 f1 w5 [十.各层的文件后缀。
" y6 G/ y, d: v( iTop Layer .GTL 顶层走线
/ X4 c; ^3 N5 sBottom Layer .GBL 底层走线
* }, C8 W9 I% f4 L: Z& U  s( H( `" u) }9 T# q( u) @6 u
Top Overlay .GTO 顶层丝印
# e3 ]1 T, i( @1 }/ n  mBottom Overlay .GBO 底层丝印
3 M% n# m+ [: k) ~
6 k4 k1 {0 f" _; g) hTop Paste .GTP 顶层表贴(做激光模板用)
. i: i- \3 U9 C* w% i( |Bottom Paste .GBP 底层表贴(做激光模板用)
3 g$ q9 Z0 f, f1 K9 l* d
6 V* W" `) k& M6 m& YTop Solder .GTS 顶层阻焊(也叫防锡层,负片)
: c3 [2 ~- K9 X" u' f: J+ oBottom Solder .GBS 底层阻焊(也叫防锡层,负片)# |3 _' ?% N+ t5 b- w+ [
# S. Y- j8 s& A6 `9 Q/ SMidLayer1 .G1 内部走线层16 _8 q+ u/ D% U3 W' T: A
MidLayer2 .G2 内部走线层2, ]: R) s3 Q$ D
MidLayer3 .G3 内部走线层3- O1 E7 _' D8 Q& B* q
MidLayer4 .G4 内部走线层4
; G) Q2 h! U% p9 r' T
- {7 D2 x' a2 x8 B" z0 ZInternal Plane1 .GP1 内平面1(负片)8 E8 n: b9 M; D9 E+ T8 j
Internal Plane2 .GP2 内平面2(负片)
6 `' j, o; y  m6 B
6 Y( I' l, C8 c9 t, P9 j! ]Mechanical1 .GM1机械层18 O0 w: z( i+ r' I, b" `- ^
Mechanical2 .GM2 机械层2
, q- H) O0 [6 KMechanical3 .GM3 机械层3
# v1 c: X: G$ s( Q  U$ b+ ZMechanical4 .GM4 机械层4
' n0 ]) Y, {, o  e2 t: D( F4 Z, u" W' ^
Keep Out Layer .GKO 禁止布线层(可做板子外形)
- F7 L2 x' @: u; Z3 M) e# x; h1 B/ f# ~6 m/ f3 R
Top Pad Master.GPT 顶层主焊盘# g! ]! }- o7 W* n! Y
Bottom Pad Master .GPB 底层主焊盘 : n1 _2 r3 k, b" }. B' `$ p
4 ~! `5 v5 Y$ p+ |! B- |Aperture Data.APR光圈文件
+ g+ j3 ?* s# m" P3 x! x. ~# }1 x' q% ?* f
Drill Data .DRL 钻孔数据
+ s0 w+ U6 d/ I5 t' ^$ r1 `Drill Position.TXT钻孔位置5 A7 F3 b; F( P' E7 w6 R# y
Drill Tool size.DRR钻孔尺寸
; K: P4 D$ ~' pDrill Report.LDP钻孔报告(不用送给厂商)9 d/ Q* H1 f7 J/ ^+ j
发表于 2011-5-20 15:36 | 只看该作者
辛苦了!
发表于 2011-5-28 15:12 | 只看该作者
好东西
发表于 2011-6-2 15:17 | 只看该作者
发表于 2011-6-16 13:20 | 只看该作者
太好了,謝謝
GMT+8, 2025-11-5 20:41 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
