查看: 778|回复: 3
在pspice中,如果我的电源电压是2cos(100t)的形式,请问怎样输进去?
发表于 2021-6-24 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pspice中,如果我的电源电压是2cos(100t)的形式,请问怎样输进去?% w1 d9 G% u# i; k1 g0 C
发表于 2021-6-24 15:35 | 只看该作者
在Pspice中,电源库名为source,其中只提供了vsin。这个原件可以改变的有:电压偏移VOFF(Voltage offset),电压振幅VAMPL(Voltage Amplitude),频率FREQ(Frequency)三个变量。按照楼主要求:电压偏移为0V即:VOFF=0V,振幅为2V,即:VAMPL=2V,cos(100t)的频率为15.915Hz(f=ω/2π)即FREQ=15.915Hz。改变数值只需双击VOFF,VAMPL,FREQ即可* C- G$ e9 N# q" [& c
发表于 2021-6-24 15:43 | 只看该作者
白炽灯3KW/30只,每只=100W。
9 Q6 ~2 ^# ~; b# M& @
已知三相四线制电源电压为380V,应该每相接10只,即每相分配1000W负载。
7 k! B1 \& G* m$ e' J2 H每相的电流=1000W/220V=4.55A。
按变压器效率0.95计算,供电总容量=3KW/0.95=316KVA。
! A( O& d) ^) P: v+ F
$ R" l4 U+ a' i+ e4 C
发表于 2021-6-24 15:49 | 只看该作者
路过
; \, m8 ?6 l! f) W5 `
GMT+8, 2025-8-21 19:35 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
