查看: 614|回复: 3
PCBA回流焊工作原理及影响因素
发表于 2021-6-23 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回流焊技术介绍
/ [0 }. @( M' W* a9 ~6 X) T: V
" j$ ^& V1 o0 ^回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到线路板上的,这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。
2 \8 K6 o, ]& T: y% T) H7 ^! F& y4 }# G2 t5 `$ }
回流焊工作原理
0 I2 h* n% i* K  W9 z8 v$ z5 v: L% s* k
由于电子产品PCB板不断小型化的需要,出现了片状元件,传统的焊接方法已不能适应需要。在混合集成电路板组装中采用了回流焊,组装焊接的元件多数为片状电容、片状电感,贴装型晶体管及二管等。随着SMT整个技术发展日趋完善,多种贴片元件(SMC)和贴装器件(SMD)的出现,作为贴装技术部分的回流焊工艺技术及设备也得到相应的发展,其应用日趋广泛,几乎在所有电子产品域都已得到应用。回流焊是英文Reflow是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏装软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接的软钎焊。回流焊是将元器件焊接到PCB板材上,回流焊是对表面帖装器件的。回流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接;所以叫“回流焊”是因为气体在焊机内循环流动产生高温达到焊接目的。
7 j2 L6 X: d1 V, B( X% g: W& K8 {2 e4 W% q6 ?+ Y( o8 \
回流焊机工艺要求% ?8 t* f2 o) L% j! F9 M- c
6 y- d2 ~+ ?: x; j! A( ]0 Z
1.要设置合理的回流焊温度曲线并定期做温度曲线的实时测试。% \/ q3 Y7 ?( z7 K
0 z: A- C! f# I! i2.要按照PCB设计时的焊接方向进行焊接。
& ^! H) X( ]8 o' _7 v6 k3 j$ T; s+ |5 \- d$ m, `9 X* b
3.焊接过程中严防传送带震动。
2 a; _& v) a' {
' G' y$ ~3 M4 [, `5 Q0 L4.必须对块印制板的焊接效果进行检查。
4 D# C' H  b! U) I( v9 h9 t
& @& ~4 p1 A. {8 _: ]5.焊接是否充分、焊点表面是否光滑、焊点形状是否呈半月状、锡球和残留物的情况、连焊和虚焊的情况,还要检查PCB表面颜色变化等情况,并根据检查结果调整温度曲线。
5 d$ J% ~; i. Y: Z5 d; z3 g% C! L' y" f8 J" u; L0 F5 r, \
影响回流焊工艺的因素
  i( k$ j; m2 }& `+ x( ^
! W! \) F- J# o. F$ ?- A1.通常PLCC、QFP与分立片状元件相比热容量要大,焊接大面积元件就比小元件更困难些。
$ {  {, F, j5 h- z% N+ p. O% G1 E4 N& i9 Z0 {+ B( ^( w) w4 e; r! d
2.在回流焊炉中传送带在周而复始传送产品进行回流焊的同时,也成为个散热系统,此外在加热部分的边缘与中心散热条件不同,边缘一般温度偏低,炉内除各温区温度要求不同外,同载面的温度也差异。, N9 \# O  t$ Z0 P! M4 L
$ U- E) m; u' e! h  u) H* r* w, J3.产品装载量不同的影响。回流焊的温度曲线的调整要考虑在空载,负载及不同负载因子情况下能得到良好的重复性。负载因子定义为:LF=L/(L+S);其中L=组装基板的长度,S=组装基板的间隔。回流焊工艺要得到重复性好的结果,负载因子愈大愈困难。通常回流焊炉的大负载因子的范围为0.5~0.9。这要根据产品情况(元件焊接密度、不同基板)和再流炉的不同型号来决定。要得到良好的焊接效果和重复性,实践经验很重要的。
! G1 N9 ~0 J7 J  D2 d3 j) J2 ?
9 f9 p  q, L3 k' I; l
发表于 2021-6-23 10:56 | 只看该作者
优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制) T# a4 B7 m: [
发表于 2021-6-23 11:08 | 只看该作者
流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接! b# {% o5 k- `/ e/ j2 ~& Q. f7 B
发表于 2021-6-23 11:16 | 只看该作者
由于电子产品PCB板不断小型化的需要,出现了片状元件,传统的焊接方法已不能适应需要+ U1 F1 ?9 p, F, q8 I0 i+ e7 n
GMT+8, 2025-9-28 23:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
