查看: 704|回复: 3
在CAM350 里面是否有自动加电镀边和阻流边的指令
发表于 2021-6-23 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CAM350 里面是否有自动加电镀边和阻流边的指令  a% s' L# g, I& C, a' }! F7 f. C
发表于 2021-6-23 13:24 | 只看该作者
应该可以自动加的
    2019-11-19 15:32
    加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。具体操作如下:菜单Add ->polygon 弹出polygon setting 对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern 的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y 间隔、偏移量等;最后要save 成一个pat文件,下次就不用再编辑了。
    GMT+8, 2025-7-6 07:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
