1.打开贴装机的电源后,检查下列项目:
4 _8 ~( |. L! q6 L6 m0 y如果贴装机的情况或运行不正常,在显示器上会显示错误信息提示。
3 N, Z8 n" W( Y) l①在启动系统后,检查菜单屏幕的显示是否正常。+ X, ~& U, X) q
②按下“Servo”开关后,指示灯应变亮。否则关机后重新启动,再将其打开。+ P8 o4 `. h+ V: T* B8 V
③紧急开关能否正常工作。3 o* R5 `1 i6 z x9 `
④检查贴装头是否能正确地返回到起始点(源点)。' z: B* d. h5 H2 G/ [0 \
⑤检查贴装头移动时,有无异常的噪音。4 [6 X K+ k2 R N3 f
⑥检查所有贴装头吸嘴的负压是否均在量程内。
* ^# Y( k9 f3 w! i+ c3 l0 }0 k3 ^⑦检查PCB在导轨上运行传输是否顺畅。检查传感器是否灵敏。6 x0 m2 M/ D t9 ?( X( ]5 O
⑧检查边定位、针定位是否正确。 2.每月检查
% h, Q3 V0 x: ], E5 _3 H(1)清洁CRT的屏幕和软盘驱动器4 d, N1 J# m @; E8 b' ]( y: C9 f0 D! |
(2)X、Y轴——在贴装头移动时,确保X、Y轴没有异常噪音。
) Q1 f F6 P5 [0 R(3)电缆——确信在电缆和电缆支架上的螺钉没有松动。8 S+ O( p0 ?( ^& M5 a) n$ K
(4)空气接头——确信空气接头没有松动。
) }8 N4 o* ^7 l, l p(5)空气软管——检查管子和连接处。确信空气软管没有出现泄漏。/ L- \; u3 {; ]) k; g$ ^
(6)X、Y电机——确信X、Y电机没有不正常地发热。, j p% s% x2 Q$ W5 |
(7)超程警报——将贴装头沿X轴和Y轴的正、负方向移动。当贴装头移出正常范围后,应警报响起,贴装头能立即停止运动。报警后采用手动操作菜单,确信贴装头能够运行。+ V J6 `+ S# p2 X+ h( X4 x
(8)旋转电机——检查定时传动带和齿轮上有没有污迹。确保贴装头可以无障碍地旋转。确保贴装头有足够大的转矩。/ Y/ m9 S) B- P- M2 A% O. F* L
(9)Z轴电机——检查贴装头能否上下平滑地移动。dzxqzx.com用手指向上推吸嘴,查看它的移动是否平滑。使贴装头分别往上和往下移出正常范围,检查警报是否能响起并且贴装头是否能立即停止。, B* l" k4 g4 N( P
(10)S电机(如果有扫描CCD)一一确保扫描头能平滑地运动。+ s0 {" x& K% e& o
(11)负压——检查所有贴装头的负压。如果负压值不正常,清洁吸嘴轴中的过滤器,如果真空排出管中的过滤器脏(发黑)了,进行更换。
% U2 D7 h2 W0 \- h. f(12)传输导轨——检查传输导轨的运动。检查传送带的松紧程度。检查传送带上没有污迹,刮痕和杂物。检查导轨的自动宽度调节。检查调为最大宽度和最小宽度时的运动情况。在人口和出口处,检查导轨的平行性和PCB的传送情况。
9 M, S2 l* }% C& ?(13)PCB限位器——查看它的运动和噪音。
1 f4 t: g5 \6 p8 v! y3 b(14)边夹紧、后顶块、缓冲挡块——查看它们的磨损情况。
1 t1 j# n! L4 B7 N- V9 ^(15)吸嘴库上的夹具——查看是否灵活及磨损情况。1 l, J s9 c- _: U; a
(16)摄像机——清洁所有摄像机的镜头和灯盒。
2 `, y6 w0 w8 O7 Y7 D1 y(17)摄像机照明装置——检查它的运动情况和明亮程度。% r0 L' L; T, `
(18)操作开关——检查在VO信号屏幕上,是否所有的制动器能正常地工作。检查紧急停止开关。
& s3 [' E& P+ b(19)警报灯——确信所有的灯都能亮。确信它们的安装都很牢固。
& U: D6 e) J# c# X6 h: S0 v(20)危险警报、警示警报一一检查它们是否能作响。* |$ m" h" M2 x4 G' b' [
(21)摄像机——进行"图像检测"。
9 D; m3 ]$ H6 O" a(22)拾取点坐标值——检查供料器料站的拾取点坐标值。$ P3 A& @4 y- j/ G" |
(23)贴装位置——确信元件都能被装配到指定的地点。 ) {4 I' o- e2 u
最后还有每天检查
$ L& P1 A$ v/ K6 [! P* R (1)打开贴装机的电源前,查看下列项目:
1 D1 O X/ Z$ U6 T% W* o* b ①温度和湿度:温度在20℃~26℃之间,湿度在45~70%之间。
5 ?/ [; C) Y4 o* o; _1 [ ②室内环境:要求空气清洁,无腐蚀气体。
) {& u4 A: J8 M u. T& C; e" D5 m ③确信传输导轨上、贴装头移动范围内没有杂物。
. q( N, z' s+ J+ l ④查看在固定摄像机上没有杂物,镜头是否清洁。' a; l5 n4 Z: I2 T* o
⑤确信在吸嘴库周围没有杂物。 d5 c B- D3 h
⑥检查吸嘴是否脏,是否变形,清洗或更换吸嘴。
$ F0 Y& i! Z% c7 f ⑦检查编带供料器是否正确地安放在料站中,确信料站上没有杂物
9 W& s# ~7 o2 ?) a ⑧查看空气接头,空气软管等的连接情况。
/ q3 {8 j! @5 }- J# u3 L& m3 E |
