查看: 656|回复: 3
ARM处理器的工作模式
发表于 2021-6-22 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM 有8个基本工作模式:7 w0 k$ ^+ Y# W0 q, V# w2 Q
      User:非特权模式,大部分任务执行在这种模式  t. F, \; |+ V  O- E! K
      FIQ:当一个高优先级(fast) 中断产生时将会进入这种模式
3 H4 F; s7 n5 \: ^5 H7 r      IRQ:当一个低优先级(normal) 中断产生时将会进入这种模式
& u2 v6 T' n$ j$ z- c      Supervisor:当复位或软中断指令执行时将会进入这种模式,上电时处于这种模式,权限最高。, y' X8 ]4 G* c7 J
      Abort:当存取异常时将会进入这种模式6 H2 ^# W8 A: |
      Undef:当执行未定义指令时会进入这种模式, \+ D5 q6 B2 P6 k
      System:使用和User模式相同寄存器集的特权模式
% w  Q: p" q0 u- N& p5 r7 f Cortex-A特有模式:
' r& ~: F& `" b+ X& @  ]Monitor:是为了安全而扩展出的用于执行安全监控代码的模式,也是一种特权模式
4 o; {" J3 x% k& g( p$ \" @" Z        对于不同模式, 可以用一句话来总结:特定的模式执行特定的代码,完成特定的功能,具有特定的权限。1 r% Q8 _+ r6 p$ h8 W6 z
模式之间可以通过软件控制进行转换,也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换。
  }# w- {: D( r8 x  G; z3 d( U2 p8 F. k8 ]- E4 J8 U
. j. g7 G: E8 E# Y
% C$ q0 q% q& \- I2 @
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-6-22 15:01 | 只看该作者
    ARM处理器的工作模式
    发表于 2021-6-22 18:28 | 只看该作者
    ARM处理器的工作模式
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2021-6-22 18:29 | 只看该作者
    ARM处理器的工作模式
    GMT+8, 2025-6-24 16:18 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
