查看: 829|回复: 3
请教下cadence 焊盘这几个regular pad,thermal pad 和anti pad如何使用
    2021-4-29 15:31
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-6-21 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于通孔这几个焊盘 作用,查了很多资料。还是一知半解。
    主要还是hermal pad(热风焊盘) 和anti pad(隔离盘)比较不好理解。
    就是如何运用在PCB板上,是否hermal pad和anti pad都是用在PCB内层或是可以用在顶、底层?
    allegro设计焊盘是不是所有带焊盘金属孔都需要加上这两个焊盘?
    而这两个焊盘不一定都会用到,根据实际情况在选择是否加上哪个焊盘。比如我用通孔已设计有hermal pad(热风焊盘) 和anti pad(隔离盘),而我的PCB只有TOPE和BOTTOM。不需要热风和隔离两个焊盘也是可以使用在PCB板上吗?
    还有就是在静态铜的时候,避让的话,是不是需要设计Anti Pad,.这样在静态铜皮避让的时候可以按照Anti Pad避让
      h( j5 F% O- G7 i- U
    发表于 2021-6-21 18:19 | 只看该作者
    路过,顺便帮你顶一下贴
    2025-11-3 15:41
  • 签到天数: 1062 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-6-22 10:40 | 只看该作者
    Anti Pad只针对负片有效,正片无效
    但是表底层,静态铜,我做避让的时候Anti-pad是有意义的啊  详情 回复 发表于 2021-6-22 14:29
    2021-4-29 15:31
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2021-6-22 14:29 | 只看该作者
    Monet 发表于 2021-6-22 10:40: l2 u8 e4 Z, w
    ; m8 g$ D0 O4 q
    GMT+8, 2025-11-3 22:57 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
